256 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Pourquoi choisir des Li ion [21849]
Jubesse
21-02-2018 à 10h03
J'en est une de question, je veux refaire la batterie d'une perceuse sans fil c'est un format plus ou moins 26650 mais 2fois moins haut,
You Know The Ref?
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [554268]
Message modifié le 2018-02-21 10:03:55 par Jubesse.
Tahitibob
21-02-2018 à 10h04
c'est ça la bipolarité
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [554269]
21-02-2018 à 10h04
Jubesse
21-02-2018 à 10h06
En quelques sortes
Heureusement il y a le lithium
Les "accus" ne sont pas des suppositoires
 Citer Alerter [554270]
Message modifié le 2018-02-21 10:26:12 par Jubesse.
Jubesse
21-02-2018 à 10h14
Bon je me répond tout seul sur les batteries de perceuses, c'est des Sub C
 Citer Alerter [554272]
Message modifié le 2018-02-21 10:34:21 par Jubesse.
21-02-2018 à 13h54
il y avait un BMS dans la batterie de ta perceuse ?
Sinon c est Nimh/nicd ou équivalent qui n ont pas de bms, je vais refaire une batt de ce type avec des 18650 mais il me faudra bricoler une des cells sera conservé sans la partie accus vu qu elle servait aussi de support au connecteur, j integrerai un bms, calerai des 18650, le probleme c est que le chargeur est un modele tres simple sans decoupage ....
Didier, 5076 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [554330]
Jubesse
21-02-2018 à 14h08
Nope BMS.
elem a écrit :
Bricoler une des cells sera conservé sans la partie accus
nope le plus simple c'est de prendre le même format
 Citer Alerter [554336]
Message modifié le 2018-02-21 14:09:26 par Jubesse.
Jubesse
21-02-2018 à 14h16
En Nimh pas besoin de protection je croit
 Citer Alerter [554339]
21-02-2018 à 14h20
J'avais aussi une vieille batterie Pb 9,6V dans ma perceuse. Après avoir supprimé tout le cloisonnement interne, j'y ai logé 3x18650 Sony Konion 35A avec une JST-XH qui dépasse pour charger/équilibrer au chargeur de modélisme.
La perceuse n'a jamais eu autant de pêche et d'endurance...
 Citer Alerter [554340]
Message modifié le 2018-02-21 15:37:21 par Papat-Le-Bref.
21-02-2018 à 14h20
exact ;), c est le cas des batteries de bionx par exemple, mais elles se degradent tres vite ...
 Citer Alerter [554341]
21-02-2018 à 14h20
21-02-2018 à 14h26
le probleme a passer en Li on c est le chargeur, remettre des accus NiCd ou NiMh ne m interesse pas, je preferre gerer un seul type d accus si je dois depanner ...
Passer par un chargeur type IMAX B6 et une alim a base de d alim PC c est lourd a gerer, je me demande comment modifier une alim standard d accus NiCd en alim Li on, ca parait un gros boulot du domaine veritablement d un électronicien, chose que je ne suis pas ;)
Bon facile de recuperer une alim a decoupage mm de portable en fait, suffit d y coller un limiteur du type de ceux qu a mit en lien superJC pour adapter a du 4S ou 5S et un bms adequat dans la batterie, certain font ca a la mode lipo avec une nappe iet un Imax B6 mais il n y a pas de surveillance de tension basse .
 Citer Alerter [554343]
256 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Pourquoi choisir des Li ion - Lu 20191 fois. [21849]
kit ebike
