Jubesse
24-02-2018 à 11h52
Punaise papat t'a raison dans le fond, en vrai
çà aurait surement pas déraillé comme ça
Qui aime bien châtie bien
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-24 12:04:37 par Jubesse. |
24-02-2018 à 12h04
Bon le pack est chargé a l imax, la perceuse 14.4v tourne en 20.5V ;)
faut que je bidouille l autre accus avec un bms cette fois ci pour voir ce que cela donne .
J avais acheté 2 petit bms 5S
taille: env. 60*23mm, décharge du courant continu: 15 Un, unique section depuis la consommation d'énergie: 30uA, unique section entre la consommation d'énergie: 3uA
a 3€50 le morceau c est pas un investissement ruineux ;)
publicité 24-02-2018 à 12h04
Jubesse
24-02-2018 à 12h19
Oui, je m'attèle à ma mienne à toutes
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29). |
24-02-2018 à 12h44
En tout cas sur la conso on peut pas dire que c'est gourmand ... 3 uA en veille (0.000003 A) !
De quoi tenir des mois et des mois sans risque...
= 0.80 Ah sur une année si je me trompe pas !
C'est assez précis Papat ?
Et si 15A max est suffisant, la solution BMS intégré est bien mieux.
- tiens nous au courant coté puissance en la forçant un peu, ça m'intéresse !
Si je devais refaire la mienne, je prendrais des cellules LG 20A max je pense et en 1p...
A noter qu'avec le système de rack sur ta perceuse, il serait facile d'adapter une forme particulière à l’imprimante 3D
Sur ma vieille Makita c'est beaucoup plus limité en forme puisque tout est intégré dans le manche...
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2018-02-24 14:32:37 par Jacques74. |
24-02-2018 à 13h14
jacques a écrit :
A noter qu'avec le système de rack sur ta perceuse, il serait facile d'adapter une forme particulière a l’imprimante 3D
oui c est clair, mais je n ai pas d imprimante 3D et mm si pas loin y a une reprographie équipé d une imprimante 3D je ne saurais pas sortir un fichier adéquat ;)
faudrait que je regarde un peu ce dont y a besoin et si les logiciels sont faciles d utilisation ....
15A c est la puissance des BMS makita en 18v donc oui c est suffisant a mon avis, 15*18=270, c est deja une bonne puissance pour une perceuse, quand je vois un de mes petit outils electroportatif basic ( dexter a base de 3 cells et mini bms ) qui est perforateur le travail qu il fait, je ne me fait pas de soucis pour travailler en 5S ...
j ai ouvert mon accus AEG en 5S aussi dont le bms a lâché a cause de 2 cells oxydées il debite pas plus, les cells sont du standard 10A peux être 15A max en décharge .
Des bms 20/30A c est pour les outils de type bosh/hilti 24/36V qui tapent fort .
Pour des travaux de vissage percage leger le top c est les petits modeles en 12V Li ion, tu en trouves a 30€ a lidll et ca fonctionne nikel, pas besoin de prendre un truc de ouf si tu as deja les adaptateurs, foret embouts ... Ils ont aussi un modèle plus puissant en 4s ou 5s pour 10€ de plus et franchement j ai un pote qui ales deux et il s en sert très souvent, pas de problm .
Message modifié le 2018-02-24 13:17:46 par Elem. |
24-02-2018 à 13h19
Merci, j'avais de peine à estimer la puissance max et pas encore regardé les doc Makita.
Pour le dessin 3D, regarde du coté de Fusion 360 (gratuit pour amateurs et hobbyistes), si tu débutes c'est bourré de tuto et c'est vraiment un super logiciel, qualité Autodesk oblige !
Regarde aussi s'il n'existe pas déjà des fichiers tout fait pour ta perceuse sur la toile !
Là en particulier : www.thingiverse.com
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2018-02-24 13:28:52 par Jacques74. |
24-02-2018 à 13h21
effectivement pour refaire un accus de perceuse les LG sont la bonne affaire du mois sur NKON
2€99 pour du 2500 mah 20A ....
24-02-2018 à 13h23
Oui aussi, je pensais en fait aux LG INR18650-HG2 3000mAh 20A
eu.nkon.nl
Un peu plus cher mais plus de capa.
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2018-02-24 13:25:47 par Jacques74. |
24-02-2018 à 13h26
Sinon sur ma soudeuse j ai rajouté 1/2 tour pour gagner environ 0.5v et c est beaucoup mieux
( j etais a 1.5 tour en fait ) .
publicité 24-02-2018 à 13h26
24-02-2018 à 13h30
C est rare d avoir des accus de plus 2Ah en fait dans les packs perceuse .
Les accus 4AH en générale sont equipés de cells en //
( genre l accus a 70€ de marque et 50€ sans marque )
C est utile en 18V si tu travailles avec un perfo avec des foret direct a 8 mm, sur mon petit perfo 12V je perce le beton a 6 mm avant d attaquer plus gros sinon je prend la 18V ou directement la 220V .
Message modifié le 2018-02-24 13:31:18 par Elem. |
