256 messages.      19 20 21 22 23 24 25 26   - Pourquoi choisir des Li ion [21849]
Jubesse
23-03-2018 à 20h30
Tient des Li-po
www.youtube.com +fire
Tout brule si on le cherche bien. et il y a des mecs qui parie à la baisse sur tesla.
qui fait le Kéké etcétlaraconte, me Demande infos !
Hors-sujet:
Alors cette ligne de code?
Au pire, un petit message a Penoff, lui saura me dire.
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [561021]
Message modifié le 2018-03-23 21:36:19 par Jubesse.
Jubesse
23-03-2018 à 22h02
Hors-sujet:
edit:Modif Pas current start
bizarre dans la conf par default c'est à 100. SC=100
et dans la conf Penoff 20.
voila
Création profil?
 Citer Alerter [561037]
Message modifié le 2018-03-27 20:42:13 par Jubesse.
23-03-2018 à 22h02
Jubesse
03-04-2018 à 14h27
Petite surprise avec une batterie lithium de vieux caméscope, stokée des années,
la batterie était quasi à zéro "200mV" après un temps elle a chargée.
J'ai arrêté la charge après une grosse heure, testé à 8v.
Et ben on dirait qu'elle a presque rien perdu: c'est une 2s 5W le cam me dit Plus de 2h d'utilisation, et ça chute pas, elle suis plus ou moins temps indiqué,
à voir si ça va tenir sur toute la décharge...
 Citer Alerter [563063]
Ritaloruskov
03-04-2018 à 17h24
Et la résistance interne est pas trop haute ? En général sur les vieux accus la RI devient très importante ..
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 33 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [563083]
Jubesse
03-04-2018 à 17h28
J'ai rien pour mesurer la RI.
En fait tu tombe a pic, elle vient de passée de 40 min a zéro "5.8V", j'ai été un peut trop optimiste
peut être qu'a la deuxième charge ça va s'améliorer sinon je lui colle deux 18650 dans la coque ça va lui donner une touche manouche
 Citer Alerter [563084]
Message modifié le 2018-04-03 17:30:01 par Jubesse.
Jubesse
22-02-2019 à 19h20
J'ai fait une petite expérience
1 pana NCR 18650B 3400ma 2C
1 Samsung 25R 2500ma 10C
le but du test voir combien je peut tirer de puissance sur chaque, avec la même chute de tension.
les 2 accus chargé à 3.6v
la pana m'a sortie 45 35W
la 25R , 60 50W
(sur des pics de décharge de 3seconde max, plus je pouvais pas avec le matériel actuel)
jusqu'a l'affichage weak battery de ma Box
Sur 0.3seconde c'est les chiffre barrés
les chiffres et la méthode est approximative; mais en gros la pana a 25% de capa de plus que la 25R , et la 25R sort 25% de puissance de plus.
Je m'attendais a mieux de la 25R, elle est neuve et ça capa a été testé conforme
alors elle tient peut être mieux les grosses montées en température mais je suis en peut
de ça capacité a sortir de grosse puissance...
test à refaire accus chargé un peut plus haut
Edit:
Pana: 53w pendant 3.4 Secondes chargé à 3.9v. 17a de sortie
25r : 75w. Pendant 5 - 6 seconde charger a 3.9v
Je peut pas monter plus haut
La 25r sort bien les Ampères prévut avec quasi 50% de puissance en plus , voir plus si charger a fond
Par contre ça ri doit être a Peine moins que la moitier de la pana ; ci quelqu’un peut tester…
 Citer Alerter [604598]
Message modifié le 2019-03-15 16:28:10 par Jubesse.
Oxyman
22-03-2019 à 07h40
Bonjour,,
Je compte changer une batterie lipo de chez ping, 48v et 15 amp, rincée, par une Batterie Li-Mn Panasonic 48V 14.5Ah (CellulesNR18650-PF capacité de décharge continue 30A(max50A) . dans le but principal de passer de plus de 7 kgs de lipo a moins de 3kgs.
Dans le cadre d un usage totalement sans pedalage hormis éventuellement quelques secondes pour aider au démarrage j aurai besoin de vos avis sur la viabilité de mon choix, d apres ce que j ai lu sur les forums les Li-mn ont moins de capacité de décharge immédiate mais seulement au dessous de 2000w donc je devrais etre ok .
Les 14,5 amp sont plus une question de sécurité d autonomie car je ne fais que des petits trajets et probablement que 10 amp seraient suffisants?
Le moteur roue arriere est un 1000w, le controleur est un nine continent "intelligent brushless" adjust voltage 1.1-4.2, et limited current 45 amp.
Merci de m éclairer car vos discussions sont tres techniques et d un domaine de compétences que je n ai pas et j avoue etre confus ^^
Belle journée
Anonyme, 63 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [608158]
Jubesse
22-03-2019 à 12h07
As tu la référence des cellules , un lien à nous donner ?
Le mieux c'est peut être de trouver une batterie toute faite, qui sort 2000w
 Citer Alerter [608192]
Oxyman
22-03-2019 à 12h28
certes, j ai omis de préciser que si beaucoup des discussions me laisse tout con c est que dans mon cas
il ne s agit que de me guider dans l achat d une batterie toute faite...
donc
mon choix serai une Batterie Li-Mn Panasonic 48V 14.5Ah (CellulesNR18650-PF)BMS intégré, capacité de décharge continue 30A(max50A) , certainement en version light pour le poids ^^ toute faite de chez kitveloelectric
 Citer Alerter [608194]
22-03-2019 à 12h28
22-03-2019 à 12h44
Les Panasonic PF sont des cellules déjà anciennes (2.9Ah-10A) mais toujours excellentes et ont une durée de vie assez remarquable. En plus aujourd'hui elles sont vraiment pas cher !
Par contre il faut bien dimensionner le pack en fonction de l'utilisation !
48V- 14.5Ah c'est donc une batterie 13s5p.
C'est à mon avis trop limité pour un controleur 45A, un moteur roue et une utilisation type "mobylette".
Avec ces cellules, il faudrait au minimum du 6 ou 7p, voir plus si tu veux la faire durer longtemps.
Ps: Ce ne sont pas des "Li-Mn", ça veut rien dire ici d'ailleurs ... mais des Li-NCA
(= Nickel-Cobalt-Aluminium oxyde)
Malheureusement cette erreur est répétée de nombreuse fois chez les commerçants, et ailleurs...
Anonyme, 18471 msg, (FR).
 Citer Alerter [608200]
256 messages.      19 20 21 22 23 24 25 26   - Pourquoi choisir des Li ion - Lu 20191 fois. [21849]
