Skalou
29-01-2018 à 11h45
Un ami m'a demandé de l'aide pour réparer son vélo à assistance électrique Easy bike B'ebike 5 alimenté en 24V 10Ah li-ion.
et je souhaiterai de l'aide dans cette démarche car pas sur de mon coup:
l'aide électrique ne se déclenche plus quand il pédale, mais le boitier de commande au guidon s'allume et le batterie semble OK (29V chargé au multimètre),
(bon ok sur la photo il est éteint )
en y regardant de plus prés, on a vu que le capteur de pédalage n'était plus protégé par sa gaine thermo rétractable, et on a vu que l'intérieur est oxydé et qu'un fil était coupé, et en tripatoullant un peu, il l'a arraché totalement, dedans y'a un bidule électronique à 3 patte qui me semble être un capteur à effet hall après mes recherches:
normalement connecté par 3 fils: rouge, jaune, bleu au contrôleur dans le casier en plastique sur le porte bagage aprés la batterie. Le voici:
le disque sur le pédalier a 6 aimants.
aprés de nombreuse recherches sur le net (qui m'ont emmené chez vous de nombreuse fois ), je n'ai pas trouvé de pièces de rechange pour ce vélo spécifiquement, même si ça ressemble fortement à ceci:
AMAZON: Generic Vélo électrique Puissance pédale aider Capteur de cyclisme pour pièces
celui ci semble avoir 5 aimants sur le disque (contre 6 sur celui du vélo)
et la grande question:
est ce compatible ou faut il exactement le modèle spécifique au controlleur ou je ne sais quoi? puis je changer que le capteur? si change le capteur ET le disque?
p.s: j'ai déjà un outil pour arracher les manivelles, j'ai un multimètre, et bidouille un peu tout ce qui est soudure electrique etc... bref je bricole quoi, mais je ne suis pas ingénieur électronicien.
je vous remercie pour toute aide ou meme piste pour en savoir plus.
Anonyme, 4 msg, (FR). Message modifié le 2018-01-29 12:03:15 par Skalou. |
03-02-2018 à 08h46
Je crois que j'essaierais d'utiliser un capteur comportant le même nombre d'aimants.
publicité 03-02-2018 à 08h46
Skalou
03-02-2018 à 16h43
Merci Havoc
Petit retour d'expérience pour les autres au cas ou ça vous arrive:
Aprés recherche sur le net, Decathlon commercialisait ces vélos easy bike sous le nom B'ebike 5 B'TWIN similaire mais un peu different sur quelques détails apparement (le easybike de mon ami était le millésime d'environ 2012 d’après le contrôleur en photo plus haut), du coup je suis allé voir chez eux et on a commandé la pièce pour 12€. Mais à sa livraison je m’aperçoit que c'est pas du tout la meme pièce ,
sur l'ancien y'avait un bidule qui s'approchait plus de ça à l'intérieur je pense (capteur a effet hall):
et sur le nouveau (que j'ai oublié de prendre en photo ) un machin plein de mini composant électronique et 5 aimants ( au lieu de 6) mais quand meme 3 fils en sortie mais pas de meme couleur.
après recherche sur le net et vérification au multimètre, voici la correspondance:
--- ancien capteur /--------/ nouveau capteur
-------------- Rouge / +5V / Rouge
---------------- Bleu / Signal / Blanc
--------------- Jaune / Masse / Noir
J'ai testé, validé puis soudé tout ça (ne pas oublier de passer la gaine thermorétractable AVANT),
P.S: si le moteur s'allume en rétropédalant plutôt qu'en avant, vous pouvez retourner la plaque avec les aimants ou le capteur de l'autre coté du pédalier si y'a moyen, ce que j'ai fait ça évitera à la chaine de bousiller le tout en déraillant.
Mon ami a trouvé que c'était plus agréable qu'avant, mais depuis 1 semaine il allait au boulot à la force des mollets aussi, ça a du jouer psychologiquement
Voila le problème résolu.
je pense donc que la plupart des capteur effet hall simple sont compatibles (parce-que apparemment y'en a des double ), tout du moins en changeant le capteur et la plaque avec les aimants.
pour le matos, j'ai eu besoin d'un arrache manivelle pour les enlever de l'axe du pédalier et d'un bidule pour démonter le roulement de pédalier et virer l'ancienne plaque obsolète ( par chance j'avais ça en stock pour mon vtt et compatible). si vous n'avez pas ces outils y'a moyen de changer juste le capteur en pliant un peu la plaque qui le soutien et pouvoir le dévisser.
A +
Anonyme, 4 msg, (FR). Message modifié le 2018-02-03 17:34:02 par Skalou. |
03-02-2018 à 16h47
Merci pour ces conseils. J'en déduis que tu avais oublié de passer la gaine avant...
Skalou
03-02-2018 à 17h22
Et ben non pas cette fois mais ça m'est arrivé un paquet de fois sur d'autre bricolage.
c'est que que je commencerait presque à etre vieux con avoir de l'expérience moi...
et pour les gaines: y'en a 1 autour de chaque fil (pour prévenir les courts circuits), et 2 superposés autour du tout pour l'étanchéité et éviter de trop plier le cable devenu plus fin.
Anonyme, 4 msg, (FR). |
Nabelgique
10-05-2019 à 15h21
je m'excuse de vous déranger suite a ma recherche sur internet je tombe sur votre forum ,j'ai un problème avec mon vélo électrique le même que vous avez mis bike 5:
je vous explique le problème :
la batterie ce charge bien ,j'allume les lumières elles s'allumes ...l'indicateur de batterie aussi s'allume...
quand je roule avec le vélo en descend une ponte l'assistant ne se coupe pas ,mais quand je monte une ponte il s’arrête je dois le rallumé directement est il reprend après qu’elle que minutes(1 minute)même pas , il s’arrête ...sachant que la batterie tiens toujours...
merci a vous c'es vous pouvez m'aider
Anonyme, 31 msg, (BE-44). |
10-05-2019 à 18h32
Bonjour, quel est l'âge de cette batterie ?
Speedsterharry
10-05-2019 à 18h34
Batterie naze. Soit se mettre en assistance minimum (si c'est possible), ce qui permettra de faire des petites balades sur du plat, sinon, il faut la changer ou faire reconditionner par un pro.
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Nabelgique
10-05-2019 à 18h38
la batterie je serai pas vous dire l'age j'ai ouvert l'assistant y'a de humidité on dirait il a de l'eau j'ai séché un peux je vais faire un teste pour voir .
Merci beaucoup
publicité 10-05-2019 à 18h38
10-05-2019 à 18h58
La date de mise en circulation des cellules est probablement inscrite sur le corps de celles-ci.
