SP-2:.### Z01### Turnigy : montage d'une alim externe Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
15 messages.   1 2   - Turnigy : montage d'une alim externe [21870]
Flyin
31-01-2018 à 15h35
Bonjour à tous
Je viens de monter une alimentation externe (voir image) sur mon Turnigy 130a avec 2 piles cr2032 dans un petit boitier soudé aux 2 pins + et -. Le "reset" n'est pas soudé car il me suffit d'actionner l'interrupteur on/off du boitier pour remettre à zéro.
Cependant j'ai remarqué un gros problème ... avec cette alim, le rétroéclairage reste allumé donc les piles vont très vite se décharger , de plus de nuit sur un vélo garé ça risque d'attirer l'attention
Peut-on calibrer le rétro éclairage pour qu'il se coupe avec l'alim extérieur ?
Anonyme, 156 msg, (FR).
 Citer Alerter [550629]
Jubesse
31-01-2018 à 21h49
Oui mais faut trouver la bonne connexion, comme il y en a pas mal sur l'écran
et voir la tension si c'est en 5v ça faciite
Edit: en tension nominal c'est encore plus facile.
Tu veux le couper avec la clef de contact?
J'y est pensé mais j'ai un un CA du coup
Julien, 2605 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [550711]
Message modifié le 2018-01-31 22:04:15 par Jubesse.
31-01-2018 à 21h49
Flyin
01-02-2018 à 07h50
En tension nominale ? Tu veux dire en connectant la batterie du vélo sur les connecteurs d'alim externe ? Ensuite que dois je faire ? Comment faire les réglages sur l'écran pour que le rétro-éclairage se coupe uniquement quand il fonctionne avec avec l'alim externe ?
En fait je peux le couper de 2 manières, soit avec le contact de la batterie, soit en mettant off l'interrupteur du boîtier soudé ; mais dans les 2 cas mes données sont effacées.
 Citer Alerter [550749]
Message modifié le 2018-02-01 19:01:58 par Flyin.
Jubesse
01-02-2018 à 08h40
Ok dans ce cas un simple interrupteur ,sur ton alim externe ou tu ajoute un petit bouton sur le boitier ou a coté.
le plus chiant c'est de trouvé ce fil si il existe.
si c'est le meme que moi y'a au moins 8 pin de chaques côtés de l'ecran(mais c'est surement les même pin a gauche et a droite)
 Citer Alerter [550751]
Message modifié le 2018-02-01 08:46:42 par Jubesse.
Flyin
01-02-2018 à 18h22
Comme on peut voir sur l'images suivante, il y a 16 pins en haut de l'écran.
Sinon je me passerai de batterie externe et ferai travailler ma mémoire
 Citer Alerter [550846]
Message modifié le 2018-02-01 18:34:50 par Flyin.
Jubesse
01-02-2018 à 18h35
Haha he non, à ton mutimetre
C'est pas connecté pareil le mien c'est une copie chinoise
Tout le monde attend que tu nous trouve le fil
 Citer Alerter [550851]
Message modifié le 2018-02-01 18:38:08 par Jubesse.
Flyin
01-02-2018 à 18h37
Je viens de relire un article de Cyclurba et je viens de retrouver un détail que j'avais oublié :
" 3eme solution: y connecter une pile (4,8 v ou plus). A l'arrêt, l'affichage sera éteint mais la mémoire conservée. "
(article original >> Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy / Cyclurba WM)
Donc mon écran devrait rester éteint s'il est juste branché à l'alim externe ?
> ) Donc mon écran devrait rester éteint s\'il est juste branché à l\'alim externe ? [/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [550853]
Jubesse
01-02-2018 à 18h39
Ha ben Quoi qu'il en soit tient nous au ju
 Citer Alerter [550855]
Message modifié le 2018-02-01 18:45:45 par Jubesse.
Flyin
01-02-2018 à 20h00
D'après l'image suivante, les 2 pins (en bas de la photo) qui partent vers l'ecran en dessous l'alimente t-elles son rétroéclairage ? Il y a un tension de 2.6v entre ces 2 pins.
En tout cas avec mon ohmmètre j'ai pu voir parmi les 16 pins lesquelles sont reliées aux 2 pins de la photo :
- Pins 1 et 16 reliées à la pin de droite sur l'image, soit le "-"
- Pins 2 et 15 reliées à la pin de gauche sur l'image, soit le "+"
Donc peut être que les pins 1/2/15/16 servent à alimenter l'ecran et que l'un des 2 combos vient de l'alim externe ?
 Citer Alerter [550880]
Message modifié le 2018-02-01 20:02:46 par Flyin.
01-02-2018 à 20h00
Jubesse
01-02-2018 à 20h07
Ok donc les connections sont surement toute doublées
debranche 2 et 15 et regarde si l'écran fonctionne sans éclairage
ou peut être l'un alimente l'écran l'autre l'éclairage .
 Citer Alerter [550882]
Message modifié le 2018-02-01 20:09:06 par Jubesse.
15 messages.   1 2   - Turnigy : montage d'une alim externe - Lu 2073 fois. [21870]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
