04-12-2018 à 21h01
Géniale, la batterie !
Sur le BBS qui possède des câbles pour l'éclairage, tu peux compter sur le fait que c'est l'habituel 6V 500 mA.
Bouli
04-12-2018 à 21h35
Ok merci Bruno
Là où je plante c’est sur les branchements que ce soit sur fils existants et où sur batterie
Comment on branche le phare , mes batterie sont connectées au moteur avec des anderson 30A sur le BBS avec les deux fils, je mets des anderson côté phare et des anderson côté deux fils qui sortent du moteur et je relie l’ensemble « est-ce bon «
Pour le BBS sans les deux fils je relie donc sur batterie ok , mais là je fais comment !!!
Je sais ma question doit te paraître bête
Daniel
Daniel, 85 msg, 67 ans. Solesmes (FR-59). |
publicité 04-12-2018 à 21h35
04-12-2018 à 22h04
Perso, mes connections sont en cosses à tétons habillées de caoutchouc translucide, donc j'ai simplement fait chausse-pied dans le caoutchouc avec un petit tournevis puis inséré l'extrémité de chaque câble étamée au préalable à l'intérieur. Maintenant, c'est coincé.
Avec des Anderson, il doit être possible de glisser deux câbles dans une même fiche.
Le montage est bien sûr parallèle. Bien vérifier la polarité.
Bouli
04-12-2018 à 22h43
C’est donc les câbles d’origine du phare et du BBS
Daniel, 85 msg, 67 ans. Solesmes (FR-59). Message modifié le 2018-12-04 22:51:38 par Bouli. |
Bouli
04-12-2018 à 23h01
Sur le bbs avec deux fils en sortie , j’ai juste à relier le + du phare avec + du fil moteur et - avec - , comme sur cette photo est-ce cela !!!! J’ai le display 750C
04-12-2018 à 23h17
Normalement oui, en ne prenant pas les deux câbles courts qui pendent sous le phare et qui servent à autre chose.
Je ne crois pas que j'aie pris le câble d'origine de mon phare: j'ai dû concevoir un système rusé le Lynx pour que l'usage du guidon arrête de tout abimer, donc il y a deux minuscules câbles intercalés qui encaissent toute les variations de longueur (et qui ne cassent ni ne se dessoudent, eux).
Bouli
04-12-2018 à 23h39
Super,
Merci Bruno
En voilà un de réglé , pour le bbs sans fils au moteur là je pige pas trop .
Je branche ou !!! les câbles phare sur mon alimentation batterie /moteur à quel endroit !
J’ai ma batterie fil rouge + et fil noir - raccordé en anderson 30A , puis rallonge 15cm relié en anderson sur moteur à quel endroit je branche les fils du phare STP
Je sais je suis lourd , il ne me reste plus que ses phares à monter et mes vélos seront prêt à rouler , je voudrais remercier au passage les personnes de ce forum qui m’ont aidé (Montage des moteurs , programmation, câble de secours etc etc)
J’ai deux freins , un capteur de vitesse et deux modules USB TTL qui ne me serviront pas , donc Bruno si tu as besoin de l’un de ses éléments je t’envoie gratuitement comme je l’ai proposé à Jacques qui m’a bien aidé sur la programmation.
Un grand merci à vous tous
Salutations
Daniel
05-12-2018 à 08h16
Ne t'inquiète pas, c'est normal de s'entraider.
Pour ton autre vélo, tu vas être contraint de dériver l'alimentation de ton moteur là où tu es au plus près du phare, ou du moins là où c'est le plus aisé de le rejoindre. Il faut que tu sois en 36V si ton phare est prévu pour 42V maxi.
Il faudrait bricoler les Anderson pour que les fiches contiennent deux câbles au lieu d'un.
Si tu ne le sens pas, tu peux acheter des cosses de dérivation qu'on referme autour du câble que tu souhaites dériver: avec leurs dents, elles mordent à travers l'isolant et récupèrent ainsi la tension.
05-12-2018 à 09h32
Sur le mien, qui n'a pas de cable dédié, j'ai fait comme ça :
Phare CMeilan X1, rechargeable : Très bien, très compact, puissant, homologué allemand sans éblouissement, mode auto, etc...
La charge tient très bien, et si besoin, on peut maintenir en charge mini en direct sur une console type DPC14/P850C
Donc pas de risque de tomber en rade d'éclairage avant si on le câble USB avec soi ;)
(c'est le même que pour mon smartphone)
C'est beaucoup plus simple que bien des montages !
Phares CMeilan X1 AV + AR : fr.aliexpress.com
On peut aussi trouver que le phare avant a un prix plus avantageux.
A noter que dans le phare AV les 2 cellules lithium sont du standard (18350) et échangeables au cas où.
Pour améliorer on peut aussi se trouver ou se bricoler un petit cable de charge très court, et coudé (comme ici).
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-12-05 11:40:18 par Jacques74. |
publicité 05-12-2018 à 09h32
05-12-2018 à 10h14
Ah oui mais toi tu as un phare qui se recharge sur l'USB, ce qui n'est pas le cas de Daniel qui a un phare qui n'a pas de batterie et se branche en direct sur une tension jusqu'à 42V (il y a tout de même une tension minimale et un courant minimal pour que cela fonctionne).
