298 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30   - Equiper son bike d'un tracer : meilleure technique, meilleur matériel, votre retour d'expérience ou vos connaissances. [21967]
Inzemix
19-11-2020 à 12h28
Helios, merci pour ta présentation, ca a l'air bien pratique, et pour un vélo a 2000€, je trouve pas que 100€ ce soit si cher que ca pour s'assurer de le retrouver en cas de pb...
Seul problème pour moi, je suis pas loin de la frontière Suisse et Italienne, du coup ces pays n'étant pas couverts, c'est un peu dommage :s
Je vais continuer a chercher, en attendant de trouver un vélo qui me convienne :D
(y'a pas moyen de citer des messages précédents ? je ne trouve pas comment ca fonctionne :S Ce forum est plein de super infos, mais il est plein de bugs et de problèmes divers et variés :( )
21 msg, 39 ans. (-74).
 Citer Alerter [699126]
Message modifié le 2020-11-19 12:29:30 par Inzemix.
Jerattous
20-11-2020 à 19h30
Super promo chez INVOXIA en ce moment
Yves, 707 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [699203]
Message modifié le 2020-11-20 22:50:02 par Jerattous.
20-11-2020 à 19h30
Matenvae
20-11-2020 à 20h07
Oui j’ai avisé ma bande de vélocistes , familiaux,
J’en ai un c’est parfait , un soulagement pour garder son Vae bien qu’attaché mais dans un hall fermé d’immeuble,
3 ans d’abonnement compris, et après 10€ par an , c'est gérable ,
L’application est top, très simple , j’ai même réussi à avoir les alertes sur mon Ewatch, très mode coursenville,
Petite correction Invoxia...
Mathurin, 5251 msg, 64 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
 Citer Alerter [699207]
20-11-2020 à 21h26
www.invoxia.com
Merci les gars !
A priori, je ne dépenserais pas une telle somme pour protéger mon vélo, mais je viens de lire qu'il s'agit d'une entreprise française, ce qui risque de modifier ma décision.
Bruno, Modérateur,57306 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [699213]
Inzemix
20-11-2020 à 23h51
Je sais pas si la promo est compatible avec le code parrainage, mais si quelqu'un veut me parrainer, j'essaierai (10% encore en moins, ca serait la fête :D )
 Citer Alerter [699225]
Jerattous
21-11-2020 à 07h46
Sur ces deux trakers tu as 5% de plus de remise, attention il y a une erreur de prix sur le modèle vélo
Perso, je viens de commander celui à 69 € port compris
 Citer Alerter [699247]
Message modifié le 2020-11-21 07:48:48 par Jerattous.
21-11-2020 à 09h05
Est-ce que l'un d'entre vous, lorsqu'il l'aura, pourra tester les points suivants au sujet de l'application ?
- est-ce qu'elle fonctionne si le smartphone est en ligne par la Wifi ?
- est-ce qu'elle fonctionne si le smartphone est relié à un Wifi ouvert (par exemple, dans un hypermarché, connecté sur le réseau de l'hypermarché) ?
Merci beaucoup !
 Citer Alerter [699251]
Jerattous
21-11-2020 à 09h17
Un mauvais point, Conçu par Invoxia, Paris / Assemblé en Chine
traits Positionnement extérieur via GPS basse puissance Positionnement intérieur et extérieur via WPS Positionnement de proximité via l'application (Bluetooth) Fréquence de génération de points réglable par l'utilisateur Possibilité de créer des zones de sécurité avec des alertes de franchissement de ligne Recherchez le Tracker à proximité en utilisant la fonction radar et la fonction buzzer du Tracker Durée de vie de la batterie rechargeable: 1 à 8 mois selon les modes (beaucoup plus longue sans le mode de surveillance de position en temps réel) Algorithmes spécifiques pour économiser la batterie en fonction des changements d'emplacement. Soutien iOS 12.0 ou supérieur, compatible avec iPhone, iPad et iPod touch Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur. Les caractéristiques Dimensions: 105 x 27 x 9,5 mm Poids: 30g Puissance: batterie lithium-ion 300 mAh, 3,7 V-1,11 Wh Batterie rechargeable par USB (non remplaçable) Positionnement: WPS (système de positionnement Wi-Fi), GPS Connectivité: BT4.0 (BLE), WPLAN LoRa & SigFox (868mHz / 915mHz) Certification: CE, FCC, UN38.3, Lora Alliance, Sigfox Matériaux: plastique ABS, aluminium anodisé noir, cuir naturel Protection IP33 contre l'environnement Plage de température de fonctionnement: 0 ° C à 40 ° C Limites de la plage de température: -20 ° C à 60 ° C Contenu du colis Câble de chargement USB A vers Micro-USB B (100 mm) Guide de démarrage rapide Package dimensions: 178×100×25mm Poids du paquet entier: 100g Entrée sortie 1 bouton, 1 LED monochrome, 1 buzzer 1 port micro-USB Logiciel Mises à jour des applications iOS et Android sur l'App Store et le Play Store Invoxia GPS Tracker met à jour depuis l'application via Bluetooth sécurité Stockage et transfert sécurisés des données personnelles
Conception: Conçu par Invoxia, Paris / Assemblé en Chine
garantie 2 ans
 Citer Alerter [699252]
Message modifié le 2020-11-21 09:22:53 par Jerattous.
Matenvae
21-11-2020 à 19h22
J’essaierai en Wifi pur déconnecté du réseau GSM mais a priori
- Non car le système envoie un sms depuis le serveur dédié par Invoxia pour recevoir les alertes du réseau BT Le et Lora/Sigfox, donc SMS depuis un réseau GSM
- oui car le tracker utilise aussi une connection Wifi ....,
Faut que j’essaie ..
 Citer Alerter [699298]
21-11-2020 à 19h22
21-11-2020 à 21h15
Pour le SMS, c'est bon car je peux le lire sur mon petit téléphone 2G.
Merci pour ton enquête, Mathurin !
 Citer Alerter [699305]
298 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30   - Equiper son bike d'un tracer : meilleure technique, meilleur matériel, votre retour d'expérience ou vos connaissances. - Lu 37990 fois. [21967]
