SP-2:.### Z01### Reprogrammation des BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
1866 messages.      122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Gregm
19-02-2018 à 21h57
@Sergio44, j'en suis au même point que toi ! J'ai pas trouvé le fichier hex (j'ai envoyé des emails un peu partout sans réponse) et je n'arrive pas à le récupérer avec les softs que j'ai....Je dois voir un copain électronicien pour voir s'il peut m'aider...
Greg, 15 msg, 48 ans. (FR-59). Le VAE: pouvoir monter les côtes comme les poids plumes :-))
 Citer Alerter [554030]
Sergio44
20-02-2018 à 12h19
Ok merci si j'ai des infos de mon côté je te tiens au courant
Anonyme, 45 msg, 59 ans. (FR-44).
 Citer Alerter [554105]
20-02-2018 à 12h19
Naholyr
21-02-2018 à 10h24
Hello, j'ai reçu le moteur et pas encore la batterie (48v) :( est-ce qu'il est possible de se passer de la batterie pour programmer le moteur ? Je suis sous Linux et pas sûr du tout d'arriver à faire reconnaître le bazar aisément donc j'aurais aimé tester le plus vite possible ;)
Nicolas, 121 msg, 38 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [554277]
21-02-2018 à 10h35
Non, il faut la batterie (ou une alim 48V).
L'USB ne suffit pas.
Anonyme, 17350 msg, (FR).
 Citer Alerter [554281]
Message modifié le 2018-02-21 10:38:35 par Jacques74.
Naholyr
21-02-2018 à 11h07
Savez-vous combien il va demander de courant au moment de la programmation ?
Ceux qui ont testé ont peut-être eu la curiosité d'y mettre un ampèremètre ^^
Genre un simple convertisseur boost 12→48 ferait le job. J'ai dans un tiroir une alim 12v mais 1.5A, donc une fois montée à 48v en sortie il n'y aura pas plus de 350 mA, sans doute moins ne connaissant pas le rendement du composant… je voudrais pas griller l'alim sur un test ^^
 Citer Alerter [554292]
21-02-2018 à 11h12
J'ai pas mesuré mais ça doit être quedal, j'imagine moins de 100 mA...
(au pire tu mets un petit fusible)
Pour la tension il n'y a pas besoin non plus d'être très précis, une batterie de 48V c'est en gros de 38V à 54.6V.
Tiens nous au parfum pour Linux !
 Citer Alerter [554295]
Message modifié le 2018-02-21 11:55:56 par Jacques74.
Naholyr
21-02-2018 à 11h55
Génial je vais tenter ;) ça m'évitera de bouffer tous mes doigts en attendant la batterie :'D
Je n'ai trouvé absolument aucune ressource sur la compatibilité avec Linux (j'ai cherché aussi sur des forums anglais), y a-t-il des gens qui ont testé par ici ?
 Citer Alerter [554300]
21-02-2018 à 11h57
En ouvrant une fenêtre VirtualBox + Win7 ou XP ?
J'imagine que le plus délicat va être le driver USB-TTL lié à la fenêtre virtuelle, quoi que vu les bidouilleurs sur Linux il doit bien exister une solution...
Il me semble que certains ont essayé sur Mac avec VirtualBox et que ça fonctionnait ?
Autrement le soft est écrit en Delphi 7 (code en open source), il faudrait le recompiler pour Linux.
Ps: J'ai installé plusieurs fois Ubuntu sur mon PC fixe mais j'ai plus que mon portable Win10 actuellement... c'est bête j'aurais pu essayer...
 Citer Alerter [554301]
Message modifié le 2018-02-21 12:20:45 par Jacques74.
Sergio44
21-02-2018 à 15h54
A chaque branchement du moteur sur le 48 volt il y a claquage (charge de condo sans doute)
donc ton fusible de 100ma va dégager.
 Citer Alerter [554400]
21-02-2018 à 15h54
21-02-2018 à 20h02
Faut essayer, c'est pas sûr du tout !
Moi je vois aucune étincelle ou entend de clack au branchement (48V) en prog, donc sans console...
Et au pire c'est le fusible de l'alim qui lâche.
Autrement il faudrait ajouter une résistance temporaire en supplément, c'est possible aussi.
Il existe même des connecteurs où elle est intégrée.
 Citer Alerter [554450]
Message modifié le 2018-02-21 20:18:26 par Jacques74.
1866 messages.      122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 542897 fois. [15610]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
