Patdam
19-05-2017 à 15h39
les manivelles c'est une habitude, je le fais systématiquement et il y a toujours entre 1/8 et 1/4 de tour à resserrer. c'est pas anormal avec les emmanchement carré/conique préhistorique. je préféré le faire que d'attendre que le jeu devienne perceptible vue que j'emmène pas la grosse btr pour resserrer.
Le jeu latéral (ecrou contre écrou de l'axe du pédalier) je m'en suis rendu compte une fois par hasard qu'il y avais un peu de jeux et j'ai repris le serrage, mais sa n'a pas d'incidence sur le fonctionnement, l'effort est porté par les roulement a aiguilles. J'évite de serrer le contre écrous trop fort, sinon sa contraint trop les roulements à billes et on sent une resistance en tournant à vide. au pire je prèfére un peu de jeux que une resistance au pédalage.
je comprend pas ce que tu veux dire par retourner les rondelles ? les rondelles ou prennent appui les roulements a billes pour le jeux latéral du pédalier ont une empreinte exprès pour ces billes, c'est sa que tu appelle "usure" ?
Pat, 392 msg, 64 ans. (FR-64). |
19-05-2017 à 15h44
Avec ce type d'emmanchement, qui sont usinés de façon très approximative (sans doute moulés), on peut tout avoir comme résultat. Des manivelles qui se coincent tout de suite et qui ne bougent plus ou bien des manivelles qui ne tiendront jamais en place. On peut tenter des choses qui fonctionnent parfois: les tourner d'un quart de tour, passer un coup de meule, insérer du papier alu, etc.
publicité 19-05-2017 à 15h44
19-05-2017 à 15h48
Moi c’est des joints poinçonnés dans des vielles chambres à air
19-05-2017 à 15h52
Edit:
En fait c'est sur la rondelle plate qu'il y a des traces d'usure.
Celle avec la gorge je l'ai mis dans le bon sens, ouf...
A Christophe,
Et tu le mets entre les 2 écrous comme d'origine ?
Ca se desserre pas top vite ?
19-05-2017 à 16h01
@ Jacques: Je mets 2 joints entre 2 rondelles
Butée à bille / rondelle / 2 joints / rondelle / écrou
Patdam
19-05-2017 à 16h18
un problème, plusieurs solutions. Toutes aussi efficace je pense, sly nous avais bien fait flipper avec son moteur bouffé par la rouille. Mais finalement il faut pas grand choses pour éviter ca.
Jc-82
19-05-2017 à 21h16
Jacques74 a écrit :
Merci pour les précisions joint spi. Oui je me fais plus aucun soucis non plus. Par contre étonnant que tu doives resserrer tes manivelles ou pédales à chaque sortie, ou encore qu'il y aille un possible jeux latéral ? De mon coté rien ne bouge à ce niveau depuis 3 ans. Mais mon serrage est peut être un peu supérieur, d'où probablement...
Guillaume Declic-Eco en a parler sur ce sujet
D'aprés lui, le joint ne ce monte pas sur les anciens axe...
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). Message modifié le 2017-05-19 21:18:22 par Jc-82. |
Motard34
05-03-2018 à 11h27
Bonjour à tous. J'espère ne pas vous ennuyer avec ma question, mais j'envisage pour la 1ere fois après 2 ans de bons et loyaux services et plus de 5000km sur route en Vélotaf par tous les temps, de démonter sommairement mon BBS02 pour le graisser. J'ai lu bcp de choses mais je me pose encore des questions quant à la graisse à utiliser... La Loctite 8103 semble la meilleure mais chère et pas dispo dans le commerce local, donc à commander avec frais de port en sup... J'ai lu aussi que d'autres graisses sont déconseillées (graisse blanche Lithium...?) ? Bref, suis un peu perdu. J'aimerai juste ouvrir au minimum le moteur, recharger en graisse et refermer... Que me conseillez vous ? Amicalement. Éric
Anonyme, 103 msg, (FR-34). |
Scoot
05-03-2018 à 11h53
embout carré de manivelle avec du jeux on découpe une lamelle dans une canette alu de bière ou coca et on remonte la manivelle en coinçant la lamelle sur le carré de la manivelle et ça ne bouge plus
Robert, 1002 msg, 78 ans. Palluau (FR-85). jagot |
publicité 05-03-2018 à 11h53
Veloelec44
05-03-2018 à 11h53
La graisse lithium de chez 3-en-un technique par exemple convient bien. J'ai déjà graissé trois fois, c'est propre et le mouvement est fluide.
Message modifié le 2018-03-05 11:54:57 par Veloelec44. |
