Liend
05-03-2018 à 14h07
je cherche à pouvoir raccorder sur mes câbles de batterie une batterie de rechange box et un tracker gps. Ma batterie de porte-bagage a un espace où les connecteurs sont branchés pour l'alimentation vers le contrôleur et le moteur. je veux y cacher un tracker qui serait alimenté par un repiquage sur les câbles de la batterie. je veux aussi laisser un connecteur disponible pour une batterie externe de rechange.
Je vous soumets ici le projet et j'aimerais que vous me disiez si il n'y a des contre-indications et j'attends vos conseils pour un raccordement idéal.
Voir photo
me confirmer que le connecteur xt60 qui part des bornes de batterie est bien femelle ? Alors je pensais acheter un câble en Y XT-60 pour le tracker. Comme une "multiprise"
Pour l'instant je ne sais pas si le connecteru XT-60 de la batterie que j'ai commandé sera aussi femelle...
Liend, 89 msg, 14 ans. (FR-93). |
Richardel
05-03-2018 à 14h20
pour que tu vois ma réponse au sujet du fer a souder
Richardel, salut, mes huit ans affichés sont "non contractuels"
ah bon, t'es pensionné ?
blague a part, tout dépend de ton application mais 30W est assez universel (pour des petites soudures).
on trouve des 15w mais je les ai toujours trouvé un peu limite. Ne prend pas trop petit, tu le regretteras.
un des point les plus marquants c'est que le fer DOIT être assez chaud (même et surtout si c'est pour souder du "fragile").
il vaut mieux un fer a 350° et sur lequel la soudure fond instantanément (l'application du fer ne dure qu'une ou deux secondes pour faire la soudure) qu'un fer qui atteint 280° mais qui demande 10 secondes d'application pour que la soudure prenne (là, c'est sur, un élément fragile ne tiendra pas).
si tu veux faire des soudures par centaines dans l'avenir (futur électronicien ?), investis dans un auto régulé (bien plus cher mais tu n'en achèteras qu'un).
publicité 05-03-2018 à 14h20
| Lien commercial -178-
Tahitibob
05-03-2018 à 14h33
Fais une photo avec les prises debranchés la je suis incapable de te dire si c est male ou femelle
Richardel
05-03-2018 à 14h33
normalement, le connecteur coté batterie (là ou il y a toujours du courant) doit théoriquement être femelle.
sur ta première photo, le cable situé a gauche (qui passe sur le couvercle) c'est celui qui va a la batterie ?
Si c'est le cas, ca semble bien être un connecteur femelle (pour être sûr, faudrait l'ouvrir).
En fait, quand on regarde les deux connecteurs emboités, la ligne de séparation des deux connecteurs est du côté femelle.
Liend
05-03-2018 à 14h46
Oui, merci,
un 40 Watts sera bien je pense. Mais finalement, est-ce que je vais avoir forcément besoin de souder pour la question qui m'occupe ?
Oui, il faudra souder un connecteur femelle sur le cordon du tracker qui n'est pas équipé de XT-60
Et puis aussi sur le cordon de la batterie de rechange si ce n'est pas un cordon femelle...
Voir mon schéma
Liend
05-03-2018 à 14h49
pas le temps tout de suite mais je crois pas me tromper vu le schéma
Mes connecteurs actuels ont pas l'air compatibles avec ceux des photos en vente sur le net... ?
je reprends la discussion ce soir, je pars bosser !
Liend, 89 msg, 14 ans. (FR-93). Message modifié le 2018-03-05 14:50:22 par Liend. |
Ritaloruskov
05-03-2018 à 21h20
Liend , tu compte mettre quoi comme tracker GPS ? parce que tous n'acceptent pas forcément la tension de la batterie , j'en ai acheté un sur Amazon c'était écrit 50V et enfaite d'après la notice il n'accepte que 36V ( je vais le renvoyer je l'ai deja emballé et imprimé l'étiquette de retour )
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
Liend
06-03-2018 à 06h58
bonjour,
www.mouchardgps.fr
c'es ce modèle dont la tension devrait convenir, non ?
Ritaloruskov
06-03-2018 à 08h32
Oui c'est marqué 90V donc si t'as un VAE "normal" ça devrait aller .
Par contre je le trouve un peu cher , le ZX612 d'Aliexpress en 48V est beaucoup moins cher :
Traceur GPS Aliexpress ZX612 48V
publicité 06-03-2018 à 08h32
06-03-2018 à 11h58
Pour une batterie 48V, il faut que le bouzin accèpte au minimum 54.6V, ou 60V pour être à l'aise
