SP-2:.### Z01### Point sur le débridage du moteur Bosch Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Bosch
2035 messages.      187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197   - Point sur le débridage du moteur Bosch [12994]
Eaglefour
05-03-2018 à 21h02
OUI CHEF !!!
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [557155]
Stef38
05-03-2018 à 21h09
Si j’ai bien compris parce que ça ne marche pas avec le Di2...
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [557158]
05-03-2018 à 21h09
05-03-2018 à 21h13
@Fandez
j'ai cru comprendre qu'une version spéciale dite Freeze du Badass était requise pour les vélos dont le contrôleur connaît le développement - di2, E14. Dans ce cas, il est aisé de programmer le contrôleur pour repérer que la vitesse en km/h correspond à la moitié de ce qu'elle devrait être, connaissant le développement et la cadence de pédalage. Il est assez simple de couper l'assistance dès que la vitesse acquise diffère un certain temps de la vitesse attendue de plus de quelques pourcents.
En gros, forts de l'expérience qu'ils ont des dérailleurs di2, les gens de Badass savent que la version standard sera inefficiente avec l'E14, même sans tester. Voilà ce que je comprends.
Anonyme, 24152 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [557160]
Message modifié le 2018-03-05 21:17:00 par Corium.
Fandez
06-03-2018 à 07h46
ils ont une solution DI2 dans le cas d'un moteur Shimano (Badassbox Shimano Freeze). Pour le moteur Bosch avec fonction eShift, Badass n'a aucun kit spécifique à ce jour. Et pourtant le eShift DI2 pour moteur Bosch existe depuis longtemps. Il n'y a que le eShift Rohloff qui est récent.
Je ne vois pas quelle expérience on peut tirer d'un Di2 installé avec un moteur Shimano et qu'on pourrait appliquer à un Bosch eshift Di2 ou Bosch eshift E14. Donc je m'interroge...
Maurice, Modérateur,11112 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [557234]
Message modifié le 2018-03-06 07:46:58 par Fandez.
06-03-2018 à 07h51
Pour moi c'est différent. Le E14 n'est pas un mode de passage automatique des vitesses.
www.bosch-ebike.com
Il y deux problèmes distincts :
- les transmissions pour lesquelles le contrôleur connaît le développement : di2, alfine,
- l'aspect eshift quand il rime avec passage automatique de vitesses.
Selon moi, le e14 tombe sous le premier point.
 Citer Alerter [557236]
Message modifié le 2018-03-06 07:54:47 par Corium.
Fandez
06-03-2018 à 08h10
La notion eshift couvre l'ensemble des aspects. mais le passage automatique n'est pas ce qui pose probleme. Ce qui pose probleme c'est le fait que le moteur Bosch connaisse les rapports engagés et c'est vrai pour eShift DI2 comme pour eSchift E14...
 Citer Alerter [557237]
Message modifié le 2018-03-06 08:11:27 par Fandez.
Eaglefour
06-03-2018 à 08h13
Je plussoie que le E14 est une boite de vitesses à commande électrique, manuelle.
On peut passer les vitesses à l'arrêt, en marche avec des passages incrémentées d'une ou plusieurs vitesses selon le temps d'appui sur le bouton + ou - au cintre.
Il y a cependant toujours une exception à la règle :
A savoir que si un arrêt est observé avec un roulage à plus de 10 km/h, au bout d'environ 15 à 30 s l'ordi commande au E14 de revenir sur le plus petit rapport.
La première si vous le souhaitez des 14 vitesses ou bien celle que vous aurez défini dans les paramètres du bike. Par défaut le constructeur l'avait calé sur le 4è rapport.
Avant mon premier essai je l'avais placé sur le premier rapport.
Je suis revenu au 4è rapport que ce soit pour un démarrage assisté ou pas sur du plat.
 Citer Alerter [557238]
Pierre54
06-03-2018 à 08h17
Je ne comprends pas "si un arrêt est observé avec un roulage à plus de 10 kmh"
cela signifie que tu roules a plus de 10kmh et que tu arrêtes de pédaler pendant plus de 30 sec ?
Pierre, 222 msg, 56 ans. (FR-54). tenir et se tenir
 Citer Alerter [557239]
Pierre54
06-03-2018 à 08h21
D'autre part j'ai lu que tu avais essayé le 45 à boite rohloff classique
j'ai commandé le Délite mountain à dérailleur et après t'avoir lu j'hésite maintenant avec le délite 45 rohloff HS
Je peux encore changer de modèle mais maintenant faut plus que je tarde
Tu en penses quoi du delite rohloff HS?
Merci de ton retour
 Citer Alerter [557240]
06-03-2018 à 08h21
Eaglefour
06-03-2018 à 08h23
Tu n'y es pas, un arrêt sans détection de rotation de la roue.
Quand pendant un roulage tu arrêtes de pédaler, l'assistance s'arrête mais le rapport sélectionné sur le E14 reste engagé.
 Citer Alerter [557241]
2035 messages.      187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197   - Point sur le débridage du moteur Bosch - Lu 1196175 fois. [12994]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
