265 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - autonomie d'un VAE [21913]
05-03-2018 à 23h48
La question subsidiaire est : le vélo doit-il être un vélo à assistance électrique (au sens de la loi) ou non ?
Parce que si tu as un vélo, tu peux voir si un moteur pédalier type bafang bbs peut se monter dessus, mais l'ensemble ne sera pas légal (mais peu de risque de contrôle en pratique si on ne fait pas le fou en zone dense). Comme il dispose d'une gâchette, tu peux, au choix, pédaler ou non.
 Citer Alerter [557213]
Message modifié le 2018-03-05 23:49:38 par Corium.
Merak
06-03-2018 à 00h17
Oui c'est une question qui compte car là par exemple depuis 2 semaines je ne peux plus faire de vélo en raison d'une tendinite au genou. Si je pouvais ne plus pédaler du tout j'aurais continué mon activité le temps de me remettre...
Mais en te relisant j'ai l'impression que tu mettrais le moteur pédalier devant en terme d'autonomie avec une faible assistance musculaire (50w ? 75 ?)
Anonyme, 163 msg, 36 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [557216]
06-03-2018 à 00h17
06-03-2018 à 08h34
Oui, un moteur pédalier s'il est bien utilisé (on se sert du dérailleur, peu ou pas de la gâchette, on a une fréquence de pédalage d'au moins 50/60) consomme moins qu'un moteur roue, notamment en ville parce que le moteur est plus souvent dans une plage de rotation où son rendement est meilleur.
 Citer Alerter [557246]
Message modifié le 2018-03-06 08:34:28 par Corium.
Ritaloruskov
06-03-2018 à 08h52
Oui un moteur pédalier c'est plus mieux bien mais faut penser a mettre un capteur de dérailleur pour éviter de casser la transmission comme ça ( c'est indispensable ) :
Capteur de dérailleur OZO
C'est ce que j'ai mis sur mon moteur pédalier BBSHD et ça craque plus quand je passe les vitesses , elles passent tout en douceur ( ça coupe la puissance moteur automatiquement pendant un court laps de temps le temps de passer les vitesses ) :
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 33 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [557247]
06-03-2018 à 08h55
Pour le bbs qui n'a pas de capteur de couple ce système est sans doute utile. Mais pour les va.e à moteur pédalier à capteur de couple (presque tous les va.e (au sens de la directive EU) du marché à moteur pédalier ont un capteur de couple), ce n'est pas indispensable, c'est comme en sec : on relâche un peu son effort au passage des vitesses.
 Citer Alerter [557248]
Message modifié le 2018-03-06 08:56:59 par Corium.
Ritaloruskov
06-03-2018 à 08h57
Désolé je connais pas bien les capteurs de couples .
Mais sur un BBS02 ou BBSHD c'est indispensable .
 Citer Alerter [557249]
06-03-2018 à 09h39
@Ritalrus
Si bien reprogrammé, non c'est pas indispensable.
Il suffit d’arrêter de pédaler une seconde ou utiliser la gachette comme un embrayage (ou encore la coupure frein si installé).
Et c'est à faire que sur des puissances élevées.
J'en avais installé un au tout début de mes essais et je l'ai vite viré, beaucoup trop de latence à la reprise !
Par ailleurs c'est une source de panne.
Après sur un HD hyper puissant c'est peut-être plus justifié, mais avec celui-ci perso j'utiliserais juste un fond de PAS et le reste à la gachette, donc pas besoin de capteur
Anonyme, 18486 msg, (FR).
 Citer Alerter [557252]
Message modifié le 2018-03-06 09:47:49 par Jacques74.
Ritaloruskov
06-03-2018 à 09h49
L'arrêt du Pédalage c'est pas instantané la coupure moteur , moi perso j'aime bien le capteur je trouves que ça marche bien même si c'est vrai qu'ils auraient pu faire un tout petit peu plus court comme temps de latence .
 Citer Alerter [557253]
Naholyr
06-03-2018 à 09h52
Perso je ne sais pas pour un dérailleur mais avec la NuVinci je dois de toute façon arrêter de pédaler même sans assistance, et comme le moteur se coupe quasi instantanément à l'arrêt du pédalage (ça doit être de l'ordre du 1/4s) c'est un coup qu'on prend vraiment rapidement.
@Jacques74 je n'ai installé ni les freins à coupure (c'était prévu mais pour le moment je n'en ai pas ressenti l'utilité) ni la gâchette mais je serais pas contre un système de débrayage. Elle peut servir à ça ? Comment ?
Nicolas, 121 msg, 40 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [557254]
06-03-2018 à 09h52
06-03-2018 à 09h55
Pour Rital,
si la prog est bonne la coupure est quasi instantanée, et la reprise plus douce.
Ce qui laisse largement le temps de passer une vitesse sans craquement et sans grosse latence de reprise.
Ne pas oublier non plus que le disque de PAS a 48 pôles... ;)
Avec capteur, sa latence s’insupportait au plus haut point, surtout en montagne, plus de 2-3 secondes de coupure !!
- idem coupure frein en fait, c'est la même entrée et c'est pas programmable.
Au plat ça va encore, mais en montée, aaargll...
Par ailleurs et comme dit plus haut, nous sommes plusieurs ici à avoir eu des coupures intempestives après quelques mois (problème sur cable).
@Nicolas,
en fait comme la gachette est prioritaire et progressive, tu peux aussi l'utiliser pour faire descendre tes niveaux
Il suffit d'appuyer peu dessus.
Là aussi il faut que la prog soit bien faite et que la gachette soit placée de façon ergonomique.
En mode gachette uniquement (y compris avec fond de PAS faible) c'est encore plus simple : il suffit de relâcher la gachette en passage de vitesse puis de remettre "les gaz" direct derrière. Comme avec un embrayage en bécane
De cette façon les latences sont minimes et maitrisables. C'est ce que j'utilise en VTT.
A noter aussi qu'en niveau de PAS faible, en principe il n'y a pas de raison de couper l'assistance.
 Citer Alerter [557255]
Message modifié le 2018-03-06 10:00:36 par Jacques74.
265 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - autonomie d'un VAE - Lu 20838 fois. [21913]
Blog du magasin VeloEco
