££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22041_from_360.php-
384 messages.      32 33 34 35 36 37 38 39   - Montage Kit BBS01B [22041]
Jubesse
21-06-2018 à 11h52
mais qu'elle mouche t'as piqué.
jacques a écrit :
e comprend surtout que ton montage avec un truc qui chauffe sera tous sauf précis en affichage... quant à l'affichage des W en direct ...
C'est 1w a dissiper dans la résistance variable , qui pourrait être une zener 12V.
pour la précision ça me suffit .
Le seule truc que je peut dire c'est que le moteur chauffe si je roule à fond "45km/h et plus" et gachette à bloc trop longtemps, le controleur lui suit très bien à 20a.
Mais promis si ton montage est simple et que l'envie d'un BBSHD me prend pour le Vector je le prendrait sans console, pour le tester.
sinon je me fait des sessions entrainement weeling d'une heure sans rien faire chauffer, à base d'acceleration à fond à quasi l'arrêt sur la deuxième vitesse.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [574745]
Jubesse
21-06-2018 à 12h31
jacques a écrit :
Pour ces 01 il sera aussi préférable de limiter l'intensité max (reprog), le rotor/stator étant moins costaud que les 02 ^^
Vu que l'axe est le même, les pièces d'usure sont les mêmes, c'est surtout le bobinage plus léger qui limite la tenue à la chaleur.
prendre un 750w et le limiter a 20a pour moi elle est là la "connerie" sauf pour celui qui veux rouler à 45km/h et un peut plus tout le temps.
De mon côté c'est pas parce que j'ai 1000w de PE que je les utilise tout le temps , d'ailleurs je pourrais coller une sonde sur la carcasse du moteur, pour ne plus avoir à tester avec les mains , si ça dépasse les 50° 60° je calme le jeux.
 Citer Alerter [574749]
Message modifié le 2018-06-21 12:38:49 par Jubesse.
21-06-2018 à 12h31
21-06-2018 à 12h50
Si c'est ça qui te dérange, il existe aussi des contrôleurs BBS 48V-500W...
(mais il sont moins costauds, j'en ai eu un !)
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [574752]
Jubesse
21-06-2018 à 12h54
Le problème c'est pas le contrôleur, c'est le bobinage encore une fois.
depuis les modèles B ont voit bien que les contros sont les mêmes sur toute la gamme BBS (pas BBSHD) seule le firmware est différent et limite en Ampère les possibilités de reprog.
je suis ravis de ma conf, mais bon je cracherait pas sur 1500w et plus de PE.
 Citer Alerter [574753]
Message modifié le 2018-06-21 12:56:46 par Jubesse.
Jubesse
21-06-2018 à 13h12
Il fallait que je reprog le pas je m'étais planté dans le slow Start mode que j'ai remis à 8 , voila pour le reste,
Je suis super étonné que le contro soit pas de 18a max mais c'est comme ça.
Pour la gachette c'est parfait, 40km/h c'est le max de la liste, mais en fait ça limite rien du tout, à vide il monte à 60km/h
 Citer Alerter [574755]
Message modifié le 2018-06-21 13:39:40 par Jubesse.
Jubesse
26-06-2018 à 22h39
Je me suis fait 35km avec la batterie 10s, je me suis régalé, la puissance est largement suffisante pour s'éclater et surtout elle est 2 fois moins lourde que la 13s; le seul léger problème c'est que l'on atteint vite la limite rpm du moteur surtout arrivé vers la moitié de charge mais ça passe quand même bien partout.
 Citer Alerter [575422]
Message modifié le 2018-06-26 22:40:22 par Jubesse.
Prhouse
05-07-2018 à 20h45
Salut, j'ai un problème récurant avec l'aimant du capteur bafang qui va toujours à l'extrémité de la roue à cause de la force centrifuge, vous avez une solution ?
Anonyme, 29 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [576420]
Jubesse
05-07-2018 à 20h57
J'ai mis un mini aimant sur le disque recouvers et collé , ça bouge pas!cyclurba.fr
Sinon mon potard était pas grillé, juste un fil qui a lâché , depuis j'ai mis un potard 2W 470Ohm super précis nickel .
 Citer Alerter [576424]
Message modifié le 2018-07-05 21:00:04 par Jubesse.
06-07-2018 à 09h43
Le serrer très fort à la pince!...
Le mien ne bouge pas d'un poil, même lors de tests roue levée à 85km/h.
Papat, 20778 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [576457]
06-07-2018 à 09h43
Jubesse
06-07-2018 à 10h55
Si tu veux pas couper la fixation du capteur fait comme dit Papat
 Citer Alerter [576468]
Message modifié le 2018-07-06 10:55:27 par Jubesse.
384 messages.      32 33 34 35 36 37 38 39   - Montage Kit BBS01B - Lu 40731 fois. [22041]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
