Jubesse
14-03-2018 à 18h24
C'est chaud faut faire super gaffe, vibration, et protection des cellules, j'ai faillis vriller parano, parce que chez grin tech, entre deux serie de cellules, il mettent des spacer pour eviter tout court circuit, mais apres test il faut une sacrée chaleur pour attaquer la gaine des cellules, mais quand même vaux mieux être sûre de ne pas dépasser l'ampérage que l'on c'est fixé.
Je le redit la gaine de protection autour des cellules est super fragile, attention au moindre coup, c'est percé, par contre elle joue bien son rôle d'isolant électrique et thermique.
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-14 18:32:01 par Jubesse. |
Membre16345
14-03-2018 à 18h28
Avec un tel voltage, il faut beaucoup de précaution.
Il semblerait que les risques soit limité sous 48V, mais là, des gants s'impose par exemple.
publicité 14-03-2018 à 18h28
Panger
14-03-2018 à 19h29
@Elem : j'ai tout rebranché ce soir avec la batterie posée à côté du contrôleur. Le problème persiste.
Ensuite, j'ai branché le chargeur sur la batterie : tout fonctionne normalement, le moteur tourne.
Le problème se situe selon moi dans la batterie : dès que je l'aurai posé sur mon établi (elle est restée au taf), je dégainerai mon multimètre et vous donnerai les mesures que j'aurai effectuée.
En attendant, pédaler avec un moteur 2kW dans la roue arrière (sans assistance), put.... que c'est dur !
Merci pour vos contributions.
A+
Anonyme, 30 msg, (FR-69). Message modifié le 2018-03-14 19:29:58 par Panger. |
Jubesse
14-03-2018 à 19h31
tu as deux connections?
- une pour la charge
- une pour le contro
oxydation alors peut être.
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29). |
14-03-2018 à 19h35
ok c est bien un groupe de cells qui est en défaut ....
Membre16345
14-03-2018 à 19h39
Je commence à développer une théorie...
si le terme "contrôleur" est dans le titre, c'est que c'est autre chose !
14-03-2018 à 21h48
Hors-sujet:
Anonyme, 25397 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
Jubesse
14-03-2018 à 21h53
Bien joué elem j'était alwouest
si je devais sortir une marque de sopalin je l'appelerais Ripolin
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-14 21:54:08 par Jubesse. |
Panger
16-03-2018 à 21h48
Bonsoir à tous,
Voici une photo de la batterie partiellement dépoilée :
Comme vous pouvez le constater, la piste en nickel a reçu au niveau de l'impact mais les pistes d'à-côté ont l'air intact, ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas eu de court-circuit. D'autant que l'enveloppe en plastique est abimée uniquement à cet endroit.
J'ai continué mes tests :
Je vous avais dit que tout fonctionnait normalement lorsque le chargeur était branché....
Et bien non ! Si je serre un peu les freins (donc que je rajoute de la charge donc que le courant demandé augmente), la tension s'effondre aux bornes de la batterie (8V), le display s'éteint et quasi immédiatement, la tension aux bornes de la batterie remonte à 66V.
J'ai remarqué également que la tension aux bornes de la prise de charge de la batterie varie : un coup j'ai mesuré 57V. En tapotant un peu sur le BMS, ça remonte à 66V (du moins la même valeur que celle de la batterie).
Du coup, je me demande si le BMS n'est pas HS.... ou le contrôleur.
Qu'en pensez-vous ?
A+
Anonyme, 30 msg, (FR-69). Message modifié le 2018-03-16 21:52:30 par Panger. |
publicité 16-03-2018 à 21h48
Jubesse
16-03-2018 à 22h39
Au feeling
la cellule etait en court ju
et a du finir par ouvrir le circuit mais bisarre
ca voudrait dire ke c'est toute la serie
du coup tu est sur une moitier de batterie
c'est au milieu kestion
pb de clavier sory
