83 messages.      4 5 6 7 8 9 - Problème Kit 9C 2000W Controleur 35A [22079]
20-03-2018 à 19h19
Si c est pour rajouter une ou des cells sur la rangée 6, pas la peine de prendre du sony konion .
Des samsung a 2€55 aurait fait l affaire mais out of stock .
il reste des Lg 2500 en 10a qui conviennent .
Dans l absolu s il n y a qu une cell a remplacé ( que tu enlèveras difficilement a mon avis, le mieux c est de la laisser en place et la deconnecter du pack sur un de ses poles ) recuperes une ou deux cells si tu peux et mets les en plus sur la rangée en faisant un pont avec du fil souple .
Pour le BMS si tu utilises la fonction regen prends un bms dont la charge et la décharge sont sur le mm plot .
celui la en version 30/40 A convient, sont assez rapides vu que c est un petit truc ca part par avion tu devrais l avoir dans 15/20 jours .
comme tu vois c est le mm port d entré/sortie donc si tu renvois des amp dans la batt ca recharge .
Didier, 5075 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [560367]
Message modifié le 2018-03-20 19:20:31 par Elem.
Jubesse
20-03-2018 à 22h37
Ben oui elem a raison sinon ta serie aura trop de capa par rapport au autres
franchement touche à rien si tes test grandeur nature sont ok sans BMS avec surveillance des cells
sinon monte toi une batterie adaptée a ton usage
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [560425]
Message modifié le 2018-03-20 22:42:55 par Jubesse.
20-03-2018 à 22h37
Panger
21-03-2018 à 14h09
@Ripolin et Elem : merci pour vos liens respectifs.
En attendant, le cargo a repris du service...
Anonyme, 30 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [560511]
21-03-2018 à 14h09
Panger
23-03-2018 à 20h54
16 Samsung 29E et 1 BMS 16S 40A commandés.
To be continued...
A+
Alerter [561027]
Message modifié le 2018-03-23 20:55:20 par Panger.
83 messages.      4 5 6 7 8 9 - Problème Kit 9C 2000W Controleur 35A - Lu 9887 fois. [22079]
kit ebike
