SP-2:.### Z01### VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
899 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD [22080]
10-06-2019 à 12h45
Au total 1600,- euros net. Il a tout acheté sur Amazon (à part le vélo D4) donc TVA et garanties incluses.
Papat, 19044 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [619184]
Message modifié le 2019-06-10 12:50:57 par Papat-Le-Bref.
10-06-2019 à 12h46
Excellent !
Bruno, Modérateur,50015 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [619185]
10-06-2019 à 12h46
10-06-2019 à 13h02
Rapport qualité/performance/prix, c'est top... d'autant que ce sont des cellules Samsung ou Pana je ne sais plus (je lui avais envoyé plusieurs liens), mais des cellules de marque.
 Citer Alerter [619189]
Message modifié le 2019-06-10 13:03:03 par Papat-Le-Bref.
Lachoz
10-06-2019 à 13h08
Papat-Le-Bref a écrit :
Riverside 900/BBSHD monté ce week-end pour un pote qui se convertit au vélotaf ! Batterie 800Wh et switch RF pour mode furtif inclus...
Je suis très intéressé par la manip !
Moyen d'en savoir plus ??
Merci !
Anonyme, 21 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [619192]
10-06-2019 à 13h56
Evidemment, mais uniquement sur des questions précises.
 Citer Alerter [619201]
11-06-2019 à 10h51
Pour info, il a fallu percer 2 trous dans le cadre pour fixer la batterie. J'ai préféré la fixer en 3 points plutôt que les 2 points prévus dans le design initial.
Le 3ème point est la fixation supérieure prévue pourun porte bidon.
Sur la photo, on voit le principe (test sur une équerre alu):
- perçage du cadre à 8mm
- montage en force de l'insert à visser qui fait 10mm de diamètre extérieur du filetage
- fixation de la batterie par 1 vis M5 dans chaque insert
Le tube diagonal a une bonne épaisseur ~2,5mm d'alu. C'est du costaud
Pour éviter que de l'eau ne s'infiltre par les trous, j'ai intercalé du scotch double face épais entre le support batterie et le cadre, avec les vis qui passent au milieu.
 Citer Alerter [619356]
Message modifié le 2019-06-11 10:59:53 par Papat-Le-Bref.
11-06-2019 à 11h25
Voici la liste de courses pour le montage:
- vélo Riverside 900 D4 à 430 euros
- batterie 48V 17,5Ah de chez Amazon à 435 euros cellules Samsung
- moteur BBSHD chez Amazon à 699 euros
Avec les quelques bricoles:
- béquille
- porte-bagages
- garde-boue
On arrive à ~1600,- euros tout compris.
 Citer Alerter [619363]
Message modifié le 2019-06-11 11:32:12 par Papat-Le-Bref.
11-06-2019 à 11h44
Wouah, du tube vélo alu de 2.5 mm d'épais, ça doit être assez rare ...
... c'est souvent plus proche de la canette de bière
Je comprends mieux comment et pourquoi ils garantissent leurs cadres "à vie" ...
Anonyme, 17098 msg, (FR).
 Citer Alerter [619364]
Message modifié le 2019-06-11 11:49:55 par Jacques74.
11-06-2019 à 13h56
Ça reste une estimation à vue d'oeil... peut-être 2mm mais pas 1,5 en tout cas.
Le vélo nu fait déjà presque 14kg...
C'est un vélo de rando, donc prévu pour être chargé comme une mule avec des sacoches maousses AV et AR. Une très bonne base pour une électrification musclée.
 Citer Alerter [619378]
11-06-2019 à 13h56
11-06-2019 à 14h46
L'épaisseur des canettes est de 0.1 mm. Sur un vélo c'est beaucoup plus pour de l'alu, sans doute autour du mm pour les vélos de course et plus pour les vtt (mais ça dépend de la section des tubes). De plus ce ne sont pas les mêmes alliages (canettes série 3000 et vélos série 6000, voire 7000).
En acier, on tombe parfois sous les 0. 4 mm pour les aciers haut de gamme et à l'endroit d'épaisseur minimale.
Anonyme, 24165 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [619390]
Message modifié le 2019-06-11 14:48:41 par Corium.
899 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD - Lu 81224 fois. [22080]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
Le 16 à 12h44 Celine320 Coucou bonjour je m'appelle christelle mansart je suis une femme célibataire sans enfant qui recherche une relation et aussi coquine sexy...
