SP-2:.### Z01### VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
899 messages.      81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD [22080]
11-06-2019 à 14h54
Il faut voir aussi si le tube est butted ou pas.
Un de mes vélos qui m'impressionne est mon Revolt 96 en tube Fuji Stout. Il est seulement double butted, je crois. Mais quand on fait tinter le tube supérieur, ça donne la sensation d'être très fin, et il parait que ça l'est.
Bruno, Modérateur,50128 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [619393]
12-06-2019 à 08h32
La comparaison "canette" était évidement une plaisanterie... ^^
Mais pour dire que c'est souvent bien moins que 2.5mm !
J'ai entre autre un pote qui avait cassé son cadre VTT alu (je me rappelle plus de la marque) et on voyait bien la section, plus proche du mm !
Voir aussi les exemples de cadres VTT pétés sur la toile ...
Après ça dépend aussi bien sûr de la qualité de nuance d'alu et la façon des tubes.
Par ailleurs aujourd'hui les tubes de VTT sont rarement ronds, et sont souvent assez imposants en diamètre, mais pas forcement épais.
C'est pour ça aussi qu'on déconseille en général de percer dedans et n'importe où...
Anonyme, 17132 msg, (FR).
 Citer Alerter [619485]
12-06-2019 à 08h32
12-06-2019 à 08h50
Dans cette discussion Cyclurba, on peut voir un cadre de Gitane Organ brisé: Gitane Organ e-bike 2011 - Cadre cassé ...
 Citer Alerter [619487]
Danklorix
14-06-2019 à 18h14
J'ai peur que la tenue ne soit pas très bonne.
Ce sont des inserts filetés conçus pour du placo ou de l'aglo.
Ils ne mordent que sur 1 filet dans de l'alu matériau peu résistant.
Avec les vibrations et les contraintes ça risque vite de prendre du jeu et de foirer l'alu.
Tant qu'a avoir percé il aurait mieux valu aller voir un vélociste un peu équipé et faire poser des rivets alu filetés M5
M'enfin si ça arrive, il sera toujours temps de le faire.
Cyril, 331 msg, 55 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [619847]
14-06-2019 à 18h55
C'est en plus ici le diamètre des trous très imposants qui m’inquiéterait ...
Enfin, avec du tube épais ça craint moins ... surtout si sur route uniquement.
Mais perso je ne ferais pas comme ça
 Citer Alerter [619851]
Message modifié le 2019-06-14 19:37:17 par Jacques74.
14-06-2019 à 19h05
Oui, et les inserts sont collés. Ils ne peuvent donc pas tourner. Faire sortir un insert de 10mm à travers un trou de 8mm demande un sacré effort...
Papat, 19070 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [619855]
14-06-2019 à 19h09
C'est pas seulement ça ...
C'est aussi l'affaiblissement possible du tube alu avec des trous d'un cm ... !
et une masse rapportée ...
Il y a mieux à faire.
 Citer Alerter [619856]
Message modifié le 2019-06-14 19:41:37 par Jacques74.
14-06-2019 à 19h29
L'avenir nous le dira...
Les cadres sont dimensionnés en rigidité, pas en tenue.
 Citer Alerter [619861]
Message modifié le 2019-06-14 19:30:12 par Papat-Le-Bref.
14-06-2019 à 19h38
Comme c'est pas toi qui va rouler avec, il n'y aura donc de pas de problème !
 Citer Alerter [619862]
Message modifié le 2019-06-14 19:43:05 par Jacques74.
14-06-2019 à 19h38
14-06-2019 à 19h42
J'ai déjà fait pas mal de trous dans des cadres de mes vélos... jamais le moindre soucis.
Il faut surtout faire attention à ne pas percer dans des zones critiques de concentration de contraintes, par exemple proches de soudures...
Mais en pleine peau, au milieu d'un tube de 52mm de large... on ne risque vraiment pas grand chose.
 Citer Alerter [619863]
Message modifié le 2019-06-14 19:46:50 par Papat-Le-Bref.
899 messages.      81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD - Lu 81813 fois. [22080]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
