25-03-2018 à 11h51
J'ai volontairement pris des cellules basiques/pas chères sachant que ma conf est très modeste en puissance (~1200W élec).
Oui, c'est ce que j'avais compris: aucun produit. Juste un nettoyage au chiffon sec avant de souder et le flux résine interne de la brasure fait le reste...
Tahitibob
25-03-2018 à 12h20
PAPAt mon precedent mess ne t´etait pas adresse dsl c’etait pour Jubesse
publicité 25-03-2018 à 12h20
Jubesse
25-03-2018 à 14h37
Elle est très bien ta batterie mais tu tire beaucoup dessus pour ça que agrandir la capa serais peut être pas mal.
tu nous a annoncer 10V, de chute de tension non?
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-25 14:39:10 par Jubesse. |
25-03-2018 à 14h57
2 rangées connectées et collées au double face.
Côté pile...
25-03-2018 à 14h58
Et côté face...
25-03-2018 à 17h31
Tu ne feras pas plus de reprises entre les bloc // ?
Comme schématisé ici ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-25 17:35:12 par Jacques74. |
25-03-2018 à 18h01
Ce n'est pas utile comme présenté il y a qques pages: VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD
Dans cette configuration, chaque cellule se décharge via une longueur de fil identique qui fait 15cm dans mon montage, soit 1,7mOhm donc 3% de la valeur d'une cellule.
La longueur de fil qui va transmettre la totalité des 25A d'une rangée à l'autre ne fait que 3cm de long soit 0,3mOhm. S'il s'agissait de nickel comme dans le soudage par points, ce ne serait pas suffisant (+20% de RI au lieu de 3% avec 1.5mm2).
Je ferai une mesure de RI du pack terminé lors des premiers tests avec le BBS-HD (chute de tension sous 25A).
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-25 18:46:26 par Papat-Le-Bref. |
25-03-2018 à 19h04
Par contre, bonne nouvelle, je viens de mesurer la RI des cellules... 47mOhm sous 2A, ce qui sera leur régime de travail en mode duo.
Edit: mesure sous 3A d'une autre cellule: 43mOhm...
En partant sur ~45mOhm par cellule le pack 48V devrait finir à 80mOhm...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-25 20:35:34 par Papat-Le-Bref. |
Membre16345
25-03-2018 à 20h46
Finalement, les cellules à 2 balles font le job très bien !
publicité 25-03-2018 à 20h46
Jubesse
25-03-2018 à 20h57
Tu pourrais nous peser une cellules à la balance de précision, histoire de voir le rapport poids/Capa.
