960 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD [22080]
19-03-2018 à 10h51
@Ripolin,
Bon ben j'ai refais des recherches et effectivement ça existe aussi pour le BBS02 aujourd'hui et sur le même site que tu proposais
Après je n'ai pas encore vu comment on peut importer et retravailler les fichiers... et si les cotes sont justes... à creuser...
grabcad.com
A noter qu'ici il y a une rallonge de tube, qu'on peut supprimer pour revenir au modèle standard.
Anonyme, 18471 msg, (FR).
 Citer Alerter [560103]
Message modifié le 2018-03-19 12:47:58 par Jacques74.
19-03-2018 à 10h57
S'il y a moyen de le transformer en STL on pourrait juste faire des coupe pour imprimer un gabarit...
Edit: C'est des fichiers igs (Autocad) et j'ai trouvé comment exporter en STL, c'est bon. Merci Ripolin !
Super ce site, il y a plein d'autres trucs intéressant !
Reste encore à voir si les cotes sont respectées...
 Citer Alerter [560105]
Message modifié le 2018-03-19 12:49:28 par Jacques74.
19-03-2018 à 10h57
kit moteur pédalier pour vélo
22-03-2018 à 09h13
Petite mise à jour du sujet avec l'achat effectué hier des cellules 18650 qui équiperont les 2 packs batterie:
- Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A
- montage en 2 x 13s-8p soit 208 cellules et 2,1kWh au total et 2 x 4,7kg
- achat de 220 cellules (12 spare) pour 470 euros TTC livré
- coût de revient à 205 euros/kWh!!!
Compte-tenu de la surcapacité installée, je démarre ma réflexion sur l'intérêt de monter des BMS... Ou alors des smart BMS où l'on peut ajuster les tensions haute/basse et équilibrage.
 Citer Alerter [560664]
22-03-2018 à 09h22
Un (smart) bms c'est 30-40 euros et c'est tellement plus pratique pour les recharges et la sécurité... moi j'hésiterais pas.
 Citer Alerter [560666]
Message modifié le 2018-03-22 09:24:00 par Jacques74.
Membre16345
22-03-2018 à 10h02
J'avais effectivement vu le prix imbattable des INR18650-29E, tu les as prises chez nkon?
Nous serions curieux d'avoir un retour.
Je me demandai s'il fallait pas, idéalement mais pas nécessairement, faire préalablement un cycle sur chaque batterie.
Ceci afin d'en noter la capacité, puis (en s'aidant d'excel ça va mieux), faire les groupes 8P pour que chaque groupe finissent avec exactement la même capacité...
Avec 220 cellules c'est long, mais finalement que 22 sessions à 10 sur l'iCharger 1010...
 Citer Alerter [560676]
22-03-2018 à 10h11
Oui chez Nkon. Pour 220 unités, le prix est tombé de 2,49 à 2,14euro... En plus, en faisant livrer à ma boîte, je devrais normalement récupérer la TVA... donc 1,77euro/cell.
L'idéal serait effectivement de tester chaque cellule pour équilibrer les rangées, mais comme il y aura 8 cell/rangée, ça se moyennera déjà très bien et je vais avoir une bonne marge de capacité. Je vais donc zapper cette étape pour mon application.
Il me faut par contre bien mesurer les tensions individuelles des cellules et checker les date-codes à réception pour une vérification "sommaire" de l'homogénéité du lot.
Si des cellules sont particulièrement basses ou hautes, je les testerai en capacité.
 Citer Alerter [560678]
Message modifié le 2018-03-22 10:17:52 par Papat-Le-Bref.
Membre16345
22-03-2018 à 10h39
Le prix est tout juste incroyable, on dirait que la phase de réflexion/choix touche à sa fin.
On impatient de voir le résultat !
 Citer Alerter [560686]
Message modifié le 2018-03-22 10:42:32 par Ripolin.
22-03-2018 à 10h48
Tiens, puisqu'on en parlait ailleurs, Nkon a remis les Panasonic NCR-PF 2900mAh - 10A
2.55 euros pour 30 min
ou 2.40 pour 180
= 199 euros pour une 13s6p : 48V - 17.4Ah / 835Wh - 60A max
Selon la mienne, RI mesurée ~100-110 mOhm DC pack complet BMS + cable.
3.9 Kg complet avec BMS et isolation (en soudures au point).
 Citer Alerter [560687]
Message modifié le 2018-03-26 11:56:20 par Jacques74.
22-03-2018 à 11h19
Oui, les prix des 18650 de 2900-3000mAh a baissé de manière incroyable.
Pour la connection, je vais partir sur de la soudure étain classique avec des connections des rangées suivant le schéma ci-contre.
Chaque ligne de connection sera faite de 2 x 1.5mm2 souple, uniquement dénudé au droit des soudures. Ceci permettra de déployer facilement le pack "en accordéon" pour réparer éventuellement une rangée défaillante.
Fil souple: éviter les concentrations de contrainte dans les soudures et permettre de "replier" et "déployer" le pack en accordéon.
Double fil: réduction de la résistance et redondance en cas de rupture d'une soudure.
 Citer Alerter [560694]
22-03-2018 à 11h19
22-03-2018 à 11h35
Ce qu'il faudra faire gaffe avec ton double fil et à l'étain, c'est d'essayer de braser en une seule fois et rapidement !
Ca va être un peu plus délicat qu'un seul connecteur un peu plus costaud et de section rectangulaire.
Par exemple de la feuille de cuivre fine mais plus large, ou encore de la tresse à dessouder plate et large comme SuperJC.
Pour le pliage "en accordéon", j'ai un peu de peine à voir car les fils inter-cellules vont s'imprégner de brasure par capillarité et vont devenir assez rigides !
 Citer Alerter [560700]
Message modifié le 2018-03-22 11:46:45 par Jacques74.
960 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD - Lu 131144 fois. [22080]
kit ebike
Blog du magasin VeloEco
