28 messages.      1 2 3   - Vol ou destruction de la console [21981]
Cyclomalin
15-03-2018 à 16h37
ou avez vous acheter ce câble car les prise bafang sont introuvable.
comme sa on peut rouler sans écran on programmes le contrôleur et voila.
Anonyme, 31 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [559473]
Message modifié le 2018-03-15 16:38:04 par Cyclomalin.
Ripolin
15-03-2018 à 16h37
tu es prédestiné à t'y coller, ouvre un sujet !
(à moitié pour la rime, à moitié parce-que c'est vrai)
 Citer Alerter [559474]
15-03-2018 à 16h37
15-03-2018 à 16h39
Pour les différentes alternatives display BBS (Bluetooth and Co) voir ce sujet : cyclurba.fr
Pour les prises Higo, voir le lien que j'ai donné à la page précédente !
- mini prise shunt, ce qui est plus pratique que de trimbaler en permanence un câble de prog ...
En l'ayant toujours sur soi, aucun risque de rester coincé suite à un vol, panne ou casse de display
En ajout, exemple de prog :
(il faut régler le display sur 9 niveaux bien évidemment)
La gâchette est dédiée ici sur le Niv.8 et le PAS par défaut est réduit.
Anonyme, 18134 msg, (FR).
 Citer Alerter [559475]
Message modifié le 2018-03-15 17:45:37 par Jacques74.
Bibi78
15-03-2018 à 17h35
C est vrai qu un projet 3d avec languette serait top ! Un dp c18 qui se glisse et s enleve comme une console bosch c est top !!!!!
Pour le shunt moi au cas ou j utilise tout simplement le cable de prog dans mon sac .
Parcontre vu comment je vois qu on reste presque toujours sur le 2 je pense programmer le 4 en 100% car Jacques a raison faut reduire le 9 ( correspondance 5) pour pas trop de puissance en cas de shunt . Je vais faire sa !
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [559490]
Bibi78
15-03-2018 à 17h37
@ cyclomalin
Ya des site specialiser qui vende des cable higo sur mesure etc....
Le truc du cable toujoyrs brancher non.... car tu reste toujours en niveau 9 en shuntant.
 Citer Alerter [559491]
15-03-2018 à 17h42
Il faudrait voir aussi quelles sont les évolutions du Eggbikes car très intéressant.
J'attendais les retours de Montague mais plus de nouvelles...
eggbikes.com
 Citer Alerter [559493]
Message modifié le 2018-03-15 17:43:05 par Jacques74.
Ripolin
15-03-2018 à 17h59
Le truc c'est que le Higo ne se prête pas trop au jeu de glisser et enlever la console comme une bosch.
Combien de fils en tout vont à la console ?
Il faudrait un connecteur qu'on puisse bloquer dans la base et la console imprimé 3D (mâle - femelle) et
soit tout couper et souder sur le nouveau connecteur (solution compact).
soit tout enrouler et ajouter un Higo-vers-connecteur-fixe, je voie pas le volume que ça fera.
De toute façon, pour les BBS venant de Chine, vous n'avez pas de garantie, isn't.
Wanted un nouveau titre si ça tourne à la discussion d'une coque-console imprimé 3D
 Citer Alerter [559496]
Message modifié le 2018-03-15 18:00:35 par Ripolin.
Bibi78
15-03-2018 à 18h09
@ Ripolin : oui exact c est sa qui faut led connecteur higo pour enlever a chaque foi laisse tomber , je vais faire un croquis et voir avec des gars que je connais le cout du projet....
@ Jacques: je m y etait interesser aussi il semble que le projer na pas abouti et puis au final c est bien trop cher et pareille que le systeme Bt de bafang.
 Citer Alerter [559500]
Naholyr
15-03-2018 à 23h58
Complètement hors-sujet mais comme tu parlais du contrôle à la gâchette (ce qui répond bien à la problématique de la console cassée ;)) : je ne l'ai pas encore installée et n'ai pas bien compris comment ça marchait… en gros plus fort tu appuies dessus, plus le moteur s'énerve, mais si tu relâches ça s'arrête ? Et du coup il faut rester appuyé dessus constamment pour doser la puissance ? C'est un peu relou si c'est ça, j'ai d'autres trucs à penser :lol:
Cela dit en cas d'urgence ça pourra servir. Autre question concernant ton câble : j'imagine que ce n'est pas juste un câble coupé, sinon autant juste remettre le capuchon sur le connecteur d'origine ^^ du coup il est fait comment ?
Nicolas, 121 msg, 39 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [559557]
15-03-2018 à 23h58
Cyclomalin
16-03-2018 à 00h45
non mai c'est bon j'ai vue le site qui vend les prises mai je ne savais pas comment on les nomme ces prises.
je vais acheter les prises et me faire moi même le câble RS235 car 25 a 30 € c'est du vol oui et non car il ajoute un convertisseur USB RS235.
mai il me faut le PIN imput / output.
je vais aussi me faire un câble shunt pour virer la display comme un kits classic et le programmer avec des paramètre par défaut pour ne pas attirer les voleurs jusqu(a qu'il y est une vrai solution de sans fils avec mon tel ou un display détachable.
savez vous ou on peut trouver la doc technique du câble exacte du gros câble qui par vers l'avent du vélo.
 Citer Alerter [559561]
28 messages.      1 2 3   - Vol ou destruction de la console - Lu 1686 fois. [21981]
