££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22082_from_11.php-
37 messages.      1 2 3 4   - Jante arrière avec moteur HS [22082]
15-03-2018 à 16h55
c etait deja une jante double paroi a l epoque
jantes double paroi aluminium Txed
E-times City Forerunner - Essai Vae
Didier, 4857 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [559480]
Zakapatul
15-03-2018 à 17h19
Ripolin a écrit :
Top ton blog !
Merci !
Papat-Le-Bref a écrit :
Attention à bien recalculer la longueur des rayons en fonction de la jante choisie...
Du coup je vais probablement commencer par commander la jante seule, faire les mesures, et prendre les rayons ensuite. Est-ce que réutiliser les rayons est une mauvaise idée ? J'en ai 1 de cassé donc je devrai forcément en recommander même si la dimension est la bonne.
Alex, 52 msg, 33 ans. Bordeaux (FR-33). www.latelierdugeek.fr
 Citer Alerter [559485]
15-03-2018 à 17h19
Lien commercial -366-
Zakapatul
16-03-2018 à 10h30
Jante arrière commandée, je pense la recevoir dans la semaine !
Ensuite suivant ce que donne les mesures je verrai si je peux réutiliser les anciens rayons ou pas ! To be continued !
 Citer Alerter [559598]
silicium81
16-03-2018 à 11h01
J'ai changé une jante d'une roue motorisée en réutilisant les rayons qui tiennent toujours... (ça fait 10 ans )
Mais pour cela, il faut une jante très très voisine !
Patrick, 4985 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [559602]
Message modifié le 2018-03-16 11:02:28 par silicium81.
16-03-2018 à 11h04
Il faut surtout que les rayons ne soient pas grippés dans leurs écrous... Sinon, il y aura probablement de la casse au démontage...
Papat, 20814 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [559603]
Message modifié le 2018-03-16 11:05:14 par Papat-Le-Bref.
jean-75
16-03-2018 à 11h26
Remplacer une jante est une opération demandant beaucoup de méticulosité de temps.
Si tu remplace une jante double parois par une double parois tu ne devrais pas avoir a remplacer les rayons, as tu vérifié que tu commandais une jante avec le même nombre de rayon, 32 ou 36 rayons.
J'ai fait cette manip sur ure roue avant de 26 pouces avec une dynamo moyeux, pour faciliter l'opération avant démontage :
Vérifie le centrage de la jante par rapport au moteur, une fois ce repère pris,
Pose la nouvelle jante sur l'ancienne, démonte un par un les rayons de la vieille jante pour remonter un par un sur la nouvelle visse de quelque tour la tête de rayon, jusqu'à avoir terminé,
Pose ta roue sur l'appareil pour dévoiler les roues, approche les écrous de rayons, jusqu'à les tendre tous les rayons en centrant la jante par rapport à la roue.
Une fois l'approche faite, tendre doucement les rayons un par un en recommencent jusqu'à ce que la roue soit ronde et plate, si tu tends trop un ou plusieurs rayon à la suite tu risque de faire un plat sur la jante, si tu tends trop 2 ou plusieurs rayons du même coté ta roue sera voilée, ton patin frottera dessus.
Pour ma première roue j'ai mis près de 3 heures pour réaliser l'opération.
Jean, 3360 msg, 64 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [559605]
Eaglefour
16-03-2018 à 11h30
Que de bons conseils.... et une petite toilette, lubrification ne lui ferai pas de mal.
Ton bike semble souffrir d'un excès d'entretien à la seule vue de la chaine...
Yan, 3131 msg, 66 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [559608]
snickers
16-03-2018 à 13h34
Zakapatul a écrit :
Après environ 5000km sur mon vélo (qui avait du en faire au moins autant avant que j'en sois propriétaire), j'ai l'impression que je paie le fait que le vélo soit un modèle d'entrée de gamme : après avoir remplacé toute la partie électrique (il ne reste que le moteur d'origine), c'est petit à petit toute la partie cycle que je remplace... Cette mésaventure me fait réfléchir sérieusement à son successeur, d'autant plus que ce vélo est mon seul moyen de transport...
Il semble surtout que la roue a manqué d'entretien.
Elle n'a probablement jamais été controlé et corrigé au niveau du voile.
Un petit voile fait que le patin à frotté dans la zone et usé la jante prématurément.
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [559626]
Message modifié le 2018-03-16 13:38:41 par snickers.
16-03-2018 à 13h53
Difficile à dire. J'ai eu la même rupture de jante sur le Madrid alors que la roue n'a jamais été voilée et les patins régulièrement réalignés.
 Citer Alerter [559628]
Message modifié le 2018-03-16 13:53:49 par Papat-Le-Bref.
16-03-2018 à 13h53
Eaglefour
16-03-2018 à 14h27
On voit bien aussi que le "décollement" du morceau de jante a fait pivoter le patin sur son axe.
Je pense qu'il n'y a pas que la roue qui a été négligée côté entretien, mais le bike dans son ensemble. À confirmer par son propriétaire, qui préférera garder le silence....
Normal : proprié... taire... Je suis sorti....
 Citer Alerter [559631]
37 messages.      1 2 3 4   - Jante arrière avec moteur HS - Lu 3107 fois. [22082]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
