24 messages.   1 2 3   - Controleur interne SmartPie HS [22086]
Philfogg152
16-03-2018 à 20h54
Bonjour à tous,
je suis l'heureux propriétaire d'un rockrider 5XC équipé d'un kit SmartPie depuis 2014. Je m'en sers tous les jours de la semaine pour aller travailler (16km aller/retour).
Jusqu'à la semaine dernière le moteur a toujours très bien fonctionné (hormis tout au début avec un pb de capteurs à effet hall, mais pris en garantie), malheureusement mercredi dernier en repartant du travail: impossible de le faire fonctionner. Bon heureusement que j'ai encore des jambes pour pédaler... ceci dit c'est lourd comme vélo
Après investigation (contrôle de la batterie, des commandes, capteurs à effet hall) j'ai trouvé plusieurs pb sur le contrôleur: déjà impossible de le connecter en USB, ensuite j'ai trouvé des tensions bizarres (0.7v au lieu de 5v...). Bref, j'ai fini par le démonter complètement.
Et en regardant de près j'ai trouvé un composant avec la tête des mauvais jours...
j'ai bien envie d'essayer de le remplacer (sinon c'est 150€ le contrôleur neuf....), par contre comme il est cramé je n'ai pas sa valeur. Pour moi c'est un condensateur. D'ailleurs c'est noté C4 sur le circuit imprimé.
Est ce que l'un d'entre vous à un contrôleur démonté et pourrait me donner la référence du condo? merci!
Anonyme, 12 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [559678]
Message modifié le 2018-03-16 20:55:53 par Philfogg152.
Membre16345
17-03-2018 à 05h36
J'ai trouvé ce sujet sur endless-sphere.com
Je tenterai aussi ma chance sur ce forum car c'est un moteur populaire là bas.
 Citer Alerter [559724]
17-03-2018 à 05h36
silicium81
17-03-2018 à 11h11
vide
Patrick, 4999 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [559750]
Message modifié le 2018-03-17 11:19:08 par silicium81.
silicium81
17-03-2018 à 11h11
C'est un condensateur tantale. Le pole positif est identifié par un trait. Ils se mettent assez facilement en court circuit...
La valeur n'est probablement pas critique, il faut en mettre un de tension nominale au moins identique à l'original.
Peut tu faire un gros plan sur le condensateur ? Il n'y a rien de lisible ?
 Citer Alerter [559751]
Message modifié le 2018-03-17 11:12:55 par silicium81.
Philfogg152
17-03-2018 à 14h32
merci pour vos réponses!
Je suis aller voir sur endless-sphere.com, mais mon anglais étant ce qu'il est.. ce n'est pas facile..
Pour voir l'inscription sur le condo c'est impossible, il est complètement cramé... par contre il est a côté du microcontrôleur cy8c24533 qui gère les mosfets, en cherchant sur internet on peut trouver des plans avec souvent la présence d'un condo polarisé sur son alim. Sa valeur est de 22uF. y a rien de garantie mais c'est une piste..
Je vais commencer par le désouder, s'il est là uniquement pour filtrer la tension, je devrais pouvoir faire fonctionner le contrôleur sans (dans un premier temps).
 Citer Alerter [559790]
Philfogg152
17-03-2018 à 15h12
condensateur retiré...
pas plus de résultat. Je n'ai toujours pas de +5V.. je pense qu'il y a la partie qui génère le +5v qui a dû morfler aussi.
mais comme je ne vois pas du tout par quoi est fait le 5v ça va être compliqué de le réparer..
Si vous avez un idée je suis preneur
 Citer Alerter [559794]
Message modifié le 2018-03-17 15:13:03 par Philfogg152.
silicium81
18-03-2018 à 15h56
U4 est un candidat possible pour le 5V
 Citer Alerter [559975]
Philfogg152
18-03-2018 à 16h45
je crois que ça devenir trop compliqué à réparer, bon au moins j'aurais essayé.
je me demande si je ne vais pas installer un contrôleur externe.
est ce que ce type de contrôleur peut faire l'affaire?
 Citer Alerter [559986]
Membre16345
19-03-2018 à 04h51
Quand j'ai choisi mon contrôleur, j'ai évidement vérifié la présence du PAS, de la regen si c'est un DD, du sinusoïdale, mais surtout de la taille.
Trop gros, quelle horreur. Ceux là sont assez compact. Ils sont aussi sur AliE
 Citer Alerter [560079]
Message modifié le 2018-03-19 04:52:32 par Ripolin.
19-03-2018 à 04h51
Tahitibob
19-03-2018 à 09h19
le grin phase runner est aussi un bon candidat si tu veux remplacer ton controlleur il est un peu plus chere que chez aliexpress tout y est aussi parametrable et il est tres discret tres petit et tu pourra meme y metre un ca3
le site ebike.ca est down je n'ai pas de lien
c'est ce que j'ai voulue mettre pour remplacer mon controlleur sur mon magic pie3 mais j'ai trouvé un do'rigine en neuf merci Binouze!
regarde sur endless y a plusieurs sujet tres interessant
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [560096]
Message modifié le 2018-03-19 09:20:14 par Tahitibob.
24 messages.   1 2 3   - Controleur interne SmartPie HS - Lu 3862 fois. [22086]
test 5
