24 messages.   1 2 3   - Controleur interne SmartPie HS [22086]
Tahitibob
19-03-2018 à 09h19
le grin phase runner est aussi un bon candidat si tu veux remplacer ton controlleur il est un peu plus chere que chez aliexpress tout y est aussi parametrable et il est tres discret tres petit et tu pourra meme y metre un ca3
le site ebike.ca est down je n'ai pas de lien
c'est ce que j'ai voulue mettre pour remplacer mon controlleur sur mon magic pie3 mais j'ai trouvé un do'rigine en neuf merci Binouze!
regarde sur endless y a plusieurs sujet tres interessant
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [560096]
Message modifié le 2018-03-19 09:20:14 par Tahitibob.
Membre16345
19-03-2018 à 15h39
Une idée folle, si le contrôleur ne peux plus délivrer le 5V, que ce passerait si on lui amène de l'extérieur?
Si c'est juste la conversion du courant en 5V qui est HS, on pourrait mettre un step-down externe et il y aurait une chance que ça marche, certe minime, mais pour tester il n'y a pas d'investissement :
Un chargeur USB sort 5V, sacrifier un câble USB, des fusibles ici ou là...
C'est une idée en l'air, mais le contrôleur ne risque plus rien alors qui sait.
Tahitibob, sérieux un contrôleur à 300 roro ? Aucun intérêt !
Autant remettre du SmartPie d'origine, ce n'est "que" 150 euro, avec 100% la garantie que ça marche.
Et pour le coup c'est intégré, donc la taille du PhaseRunner, bof, encore du Marketing.
Grin c'est peut être bien, mais ils délirent en prix.
A la limite du chinois à 40 euros, si c'est galère, ça se revends sans perte (ou sans peine) sur LBC.
 Citer Alerter [560134]
Message modifié le 2018-03-19 16:05:21 par Ripolin.
19-03-2018 à 15h39
Philfogg152
19-03-2018 à 19h49
Excellent effectivement y a des contrôleurs qui sont assez volumineux. Je me demandais déjà comment j'allais pouvoir l'installer proprement...
le site ebike.ca à l'air de fonctionner de nouveau. je vais regarder tout ça, merci!
Anonyme, 12 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [560186]
Message modifié le 2018-03-19 19:50:19 par Philfogg152.
Philfogg152
19-03-2018 à 19h59
Ripolin a écrit :
Une idée folle, si le contrôleur ne peux plus délivrer le 5V, que ce passerait si on lui amène de l'extérieur? Si c'est juste la conversion du courant en 5V qui est HS, on pourrait mettre un externe et il y aurait une chance que ça marche, certe minime, mais pour tester il n'y a pas d'investissement : Un chargeur USB sort 5V, sacrifier un...
c'est vrai, je peux essayer, j'ai transfo qui traine et qui m'a déjà servi pour tester les capteurs à effet Hall. Mais bon je suis moyennement convaincu. J'ai mesuré le 5v du contrôleur, il est à 0.7v. Venir lui mettre du 5v ext en parallèle j'ai peur que ça fasse des trucs bizarres...
 Citer Alerter [560188]
Message modifié le 2018-03-19 19:59:47 par Philfogg152.
Membre16345
20-03-2018 à 10h33
0,7v, c'est pas un accélérateur au pouce en position 0 ?
Comme dit, c'est une idée folle, mais j'ai plusieurs fois lu que la conversion 5V était un point faible.
C'est donc un test qui servira beaucoup si ça fonctionne !
 Citer Alerter [560260]
Binouze
20-03-2018 à 13h28
EM3EV font des contrôleurs programmables et qui ont l'air fiables.
ils en font des bien compacts avec des composants de bonne qualité
évite les contrôleurs pas cher de chez Ali, j'ai été déçu
Laurent, 567 msg, 50 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [560294]
Philfogg152
20-03-2018 à 20h21
finalement j'ai cédé sous la pression...
J'ai connecté une alim 5V à la place du condensateur, résultat je n'ai pas plus de 5V sur mes deux points de mesures. C'est à dire sur l'alim des capteurs à effet hall et sur le connecteur du smartpie comme on peut voir sur la photo.
J'ai également testé en connectant la batterie, par contre je n'ai pas osé en connectant les phases et les capteurs à effets hall. trop peur de les griller!
bref c'est l’échec..
 Citer Alerter [560385]
Message modifié le 2018-03-20 20:32:15 par Philfogg152.
Philfogg152
20-03-2018 à 20h31
pour le contrôleur je ne sais pas encore quoi choisir. je ne veux pas un truc compliqué, pas la peine qu'il soit programmable. Je veux juste que ça fasse le job sans que ça me coute un bras.
Je peux toujours prendre un contrôleur d’origine, le soucis c'est que CycloBoost ® veut bien me l'envoyer mais je perd la garantie puisque ce n'est pas eux qui feront le montage.
Donc l'autre solution c'est un contrôleur externe qui est plus flexible je trouve. Si mon moteur me lâche, je pourrais le changer sans changer le contrôleur. Maintenant lequel? telle est la question!
 Citer Alerter [560389]
Message modifié le 2018-03-20 20:33:17 par Philfogg152.
Philfogg152
22-04-2018 à 18h32
Ça y est! mon vélo roule de nouveau!
Finalement j'ai viré le contrôleur du smartpie et installé un contrôleur externe. j'ai juste eu besoin de sortir les 3 phases et les 5 fils des capteurs à hall. Après quelques heures de câblage ça a fonctionné du premier coup.
merci à tous pour votre aide
 Citer Alerter [566103]
22-04-2018 à 18h32
Philfogg152
22-04-2018 à 18h33
la photo du contrôleur:
 Citer Alerter [566104]
24 messages.   1 2 3   - Controleur interne SmartPie HS - Lu 3862 fois. [22086]
test 5
