24 messages.      1 2 3 - Controleur interne SmartPie HS [22086]
Membre16345
22-04-2018 à 22h47
Nickel, n'hésite pas à nous mettre le lien pour le contrôleur, avec tes impressions ç la conduite comparé au contrôleur d'origine.
Comment ça se passe coté écran ?
 Citer Alerter [566160]
Philfogg152
23-04-2018 à 19h50
Voici le lien du contrôleur:
Sincèrement je m’attendais à un contrôleur de moins bonne qualité extérieurement... il semble bien étanche surtout au niveau de la sortie des câbles. Pour le reste on verra à l'usage si ça tient
Pour l'utilisation j'ai juste l"impression que le moteur vibre un tout petit peu plus à basse vitesse. Par contre je n'ai plus de sifflement "électrique" comme avec le contrôleur interne du smartpie. Peut être parce que c'est un contrôleur à onde sinusoïdale. Niveau puissance c'est pareil, peut être un peu moins nerveux au démarrage mais c'est pas plus mal pour la mécanique...
Je n'ai pas mis d'écran, je voulais déjà tester le fonctionnement du contrôleur. je verrai plus tard pour en rajouter un.
Anonyme, 12 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [566282]
23-04-2018 à 19h50
Speedsterharry
24-04-2018 à 17h44
Il me semble bien que les controleurs de SmartPie, identiques à celui des GoldenPie sont sinewave...
Jerome, 1044 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [566381]
Philfogg152
24-04-2018 à 19h42
c'est bien possible effectivement...
sinon j'ai remarqué que j'ai une légère régénération si je ne coupe pas complément les gaz. je ne suis certain que ce soit très bon pour la batterie. j’espère que je peux la désactiver.
 Citer Alerter [566393]
24-04-2018 à 19h42
Membre16345
24-04-2018 à 21h14
Pour supprimer la regen, Il faut juste débrancher les 2 fils gris (connecteur mono-fil)
Sinon, on peux le configure avec un écran KT-LCD, manuel ici.
Alerter [566407]
Message modifié le 2018-04-24 21:18:11 par Ripolin.
24 messages.      1 2 3 - Controleur interne SmartPie HS - Lu 3862 fois. [22086]
test 5
