SP-2:.### Z01### bafang BBS02 500w 36v Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bafang BBS02 500w 36v [22045]
Tahitibob
17-03-2018 à 23h03
Naholyr mon exemple j ai des pana pf je tire environ 130 A et j ai une chute de tension de 8 a 10 volt ce que deja je trouve enorme alors toi 20 A 6 v
Anonyme, 1033 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [559853]
Jubesse
17-03-2018 à 23h52
Moi batterie 12s 7p 24a chargé a 48v quand je tire 40a j'ai entre 4 et 6V je sais plusde chutte en panaB.
On est pareil +- pareil Naholyr.
Julien, 2763 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [559859]
Message modifié le 2018-03-17 23:59:38 par Jubesse.
17-03-2018 à 23h52
Naholyr
17-03-2018 à 23h58
Du coup c'est pas forcément la qualité de la batterie qui est à remettre en cause, il faudrait juste tirer moins fort ;) 10A me suffisent largement, reste plus qu'à trouver le portable windows^^
@Tahitibob sérieux tu fais quoi avec 130A??? j'ai quand-même un cargo de 50 Kgs + 50 Kgs de charge + mes 100 Kgs et déjà à 20A je sens des poussées franches du moteur dont je me passerais d'ailleurs sans problème… Vous êtes flippants des fois x]
Bon désolé du HS en tous cas merci
Nicolas, 121 msg, 39 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [559860]
Tahitibob
18-03-2018 à 00h35
@naholyr je voulais atteindre les 100 km/h en velo mission reussi j'atteins 103km/h avec mon vélo sur route fermé bien sure pas sur la voie public la je suis bridé a 25 km/h rien de flippant le velo est fait pour cela tout est dimensionné frein regeneratif frein a disque 4 piston disque 203mm
je me sens plus en securité sur ce velo que autre velo du commerce
le moteur pédalier sa sera quand je serais vieux sa va pas assez vite c'est trop linéaire je le vois quand j’échange mon velo avec les autres le dernier essayé un giant l'impression de se traîné si c'est pour rouler a des vitesses comme cela je préfère utilisé mes jambes
apres moi ce n'est que pour le loisir je comprends le choix du moteur pedalier pour le velotaf
 Citer Alerter [559863]
Jubesse
18-03-2018 à 01h30
T'as un 103 Pigé
 Citer Alerter [559864]
Bibi78
18-03-2018 à 03h59
@ Naholyr :
Sa na rien à voir à ton moteur ...c'est tes accus ...les accus (ou cell ou pile 18650) ont plusieurs "débit" les moins cher débite peu ... plus tu met le prix plu sa débite ... la plupart des battery no name on je pense des accus qui débite entre 2A et 5A . Moi j'ai prix et je conseil un juste milieu les LG MJ1 qui font 10A apres sa monte maisles prix aussi puis c'est pas necessaire ... il ya aussi le nombre d'accus en parallèle qui compte moi en 13S7P ( donc 7 x 10A !) je suis tranquil
Donc pour résumer si tu as une batterie no name avec des accus basique et 3 à 5 accus en // c'est normal que la chute de tension sera conséquente car tu tire fort sur uen batterie qui te le permet pas ....
Avec mon BBS02 750w en tirant fort à la gachette j'ai une tension qui chute de 1 à 3 volt si je tire fort jusqu à 50km/H en 5/7 seconde ....
j'ai très peu d'expérience que les pros me corrige si j'ai faux quelque part .
@ Tahitibob :
humm détrompe toi ..!! tu as déja teste un BBS? quand on fera la sorti je te ferai teste le miens... si tu parle des moteur pedalier brider du commerce bien sure sa envoie pas , d'ailleurs le premier que j'ai testé etait un overvolt LApieere avec moteur bosch j'était très déçue car étant coursier sa me freiner plutot qu autre chose ! Donc quand j'ai fait le pari du bbs j'était anxieu mais la c'est du pure bonheur ... du couple de ouf !
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [559872]
Cyclomalin
20-03-2018 à 08h21
après versification sous le moteur j'ai bien la Version B donc contrôleur plus fiable.
pour les batterie il ne faut pas oublier que avec l'age il y a la résistance interne qui augmente et qui provoque la chute de tension.
pour garder votre batterie longtemps il faut faire sa :
1 ans 25A max
2 ans 20A max
3 ans 17A max
4 ans 15A max
5 ans soit 10A max ou poubelle.
vous pouvez tirer les 25A après 3 ans mai sur 20Ah ont va pouvoir prendre 12Ah au mieux a cause de la résistance interne.
après 3 ans la tension va chuter très vite voir une coupure low tension contrôleur !
Anonyme, 31 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [560252]
Message modifié le 2018-03-20 08:23:13 par Cyclomalin.
Bibi78
20-03-2018 à 10h22
Ne parle pas de chose si tu maitrise pas .....
Car tout sa depend de beaucoup de parametres .... et sur une batterie neuve de 24ah ds mon cas tu peut tiré 70A ... bref tout depend de ton nombre d accus en // et de la decharge de tes accus ! Ensuite chaque batterie veillit differement .
Je n y connais pas grand chose mais je suis sure d une chose avec mon respect ton raisonement est nul il tient pas la route.
 Citer Alerter [560256]
20-03-2018 à 10h57
A noter qu'on trouve aujourd’hui des Li-Ion 18650 avec de base un taux de décharge bien plus élevé et donc une RI beaucoup plus faible !
- taux de 20 à 35A, chez LG, Samsung, Sony, etc... leur RI est facilement diminuée de moitié, voir plus !
Leur capacité est un peu plus basse, quoique 3000 mAh et 20A avec les LG HG2 c'est déjà pas mal du tout !... mais on y gagne sur la courbe en fin de décharge ainsi qu'en hiver ;)
- Voir aussi les Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - (30A) 20A
RI = 12.8 mOhm typ. en AC 1khz, donc probablement env. le double en DC avec de la marge.
Ca fait la moitié moins qu'une Pana PF et avec plus de capa !
Un choix possible pour ma prochaine batterie !
Évidemment dans l'idéal il faudrait aussi savoir comment elles vieillissent, mais comme c'est relativement nouveau, à part essayer... ^^
J'étais dans la même situation il y a 4 ans avec mes PF qui sont encore correctes...
Anonyme, 17351 msg, (FR).
 Citer Alerter [560267]
Message modifié le 2018-03-20 13:45:13 par Jacques74.
20-03-2018 à 10h57
Lien commercial -301-
Tahitibob
20-03-2018 à 12h03
4 ans Jacques et sinon au pount de vue autonomie tu as beaucoup perdu?
 Citer Alerter [560275]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bafang BBS02 500w 36v - Lu 6032 fois. [22045]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
