Naholyr
16-03-2018 à 00h10
Je ferai le test mais a priori pas de différence à noter, j'ai des valeurs très crédibles : 54v affiché après pleine charge, je pense que c'est correct pour une 13s. On n'est pas à l'abri que la console soit trafiquée pour cacher les défauts de la batterie cependant…
Où l'as-tu commandée ?
Nicolas, 121 msg, 38 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr |
Bibi78
16-03-2018 à 03h59
Oui c'est bon ta valeur ..
Bah je l'est acheté la ou je conseille à tout le monde chez "Ebike motor battery store" (aliexpress) avec le kit bbs02B 750w. ( tu parle du DP C18 ? si tu parle de la batterie la mienne est une smartbattery DIY )
Non faut pas etre parano ... qu'il mente sur la qualité des accus oui mais pas mentir sur la tension qui est importante .
publicité 16-03-2018 à 03h59
|  Lien commercial -181-
Bibi78
18-03-2018 à 05h03
Bon aujourd'hui j'ai pas pu faire une journée complète avec cette pluie + neige mais j'ai fait 30km sous la pluie ce qui m'a permis de soulever un problème ce ce display ...... la console est étanche IP 65 certe mais pas le comodo car à 2 repises j'ai du souffler pour pouvoir redémarrer la troisième il a pas démarrer ;...j'avais une livraison a faire et heureusement que j'avais mon cable de prog pour faire un shunt !
Sa vous est arrivé ? je pense que des goutelette se sont infiltré .. apres 1h la grêle, je suis rentré et avec la chaleur j'ai rebrancher la commande et sa remarché ... donc je dois mettre une sorte de plastique je pense pour le rendre étanche?...
Ahh je viens de penser par précautions je vais mettre du film étirable c'est une bonne idée !
Message modifié le 2018-03-18 05:05:38 par Bibi78. |
18-03-2018 à 05h13
possible que tu sois tombé sur une console non ou mal calibré, théoriquement ont peut calibrer ces afficheurs mais pas sur que ce soit accessible de façon simple, probablement en utilisant un câble de prog prevu pour fonctionner avec l afficheur, le tout étant de trouver le soft qui permet d accéder aux paramètres de la console et non du contrôleur .
Je ne sais pas si c est Declic-Eco qui programme ses consoles ou s il les recoit tel quel mais pour avoir changé une console de base provenant de chine par un dpc14 venant de Declic-Eco je sais que son logo apparait donc quelque part quelqu un a accéder a la rom pour en changer les données .
Message modifié le 2018-03-18 05:14:39 par Elem. |
Bibi78
18-03-2018 à 21h45
Super merci de l info , je vais les contactè.
Wallo1004
19-03-2018 à 16h31
Le DP C18 est-il compatible avec le bafang maxdrive ? Peut-il remplacer le DP C07 ???
Anonyme, 4 msg, (BE-69). |
Bibi78
19-03-2018 à 18h37
Oui c'est compatible , à la base le dp c18 à même été conçue pour l''Ultra 1000w.
19-03-2018 à 18h48
Pas avec la DCP14 (P850C) en tout cas... mais elle est différente de la 18.
D'ailleurs coté calibrage tension, la mienne est parfaite.
Anonyme, 17308 msg, (FR). Message modifié le 2018-04-15 12:04:30 par Jacques74. |
Wallo1004
19-03-2018 à 19h45
Merci pour la réponse; j'ai le sporty 755 avec le moteur bafang max drive et le DP C07 donc, si je comprends bien, je peux remplacer sans problèmes cette console par le DP C18 ?
publicité 19-03-2018 à 19h45
Bibi78
19-03-2018 à 21h02
Pour l'impermeabilité de la console je vais questionner mon vendeur etsurtout pour le calibrage aussi voir ce qu il me propose.
En attendant voila ma solution très simple et parfaite le film étirable!
