Bibi78
11-03-2018 à 09h56
oui je contrôlerai mais j'ai confiance va sur Aliexpress et tape YZPower c'est des fabriquant direct et il sont très sérieux il sont les plus réputé et ont la plus grande gamme possible de chargeur , il viennent même de sortir des chargeur auto-stop qui stoppe l'electricité une fois la charge atteinte
APrès tu sais pour toi 2A c'est pas plus mal je sais que pour une grosse batterie c'est long mais sa préserve beaucoup plus ta batterie en 10A ta batterie aurai tenu 1 voir 2 ans ...
Bibi78
11-03-2018 à 10h59
Voilà j'ai programmé le minimum que je connais et en fonction du manuel du smartbms.
Ecran 1 : ( lecture simple des paramètres après programmation et avant la première charge )
Message modifié le 2018-03-11 11:00:54 par Bibi78. |
publicité 11-03-2018 à 10h59
Bibi78
11-03-2018 à 11h02
Ecran 2 : Les réglages effectués .
Pour les pros de l'électronique et notamment ceux qui font des BMs en ardino etc vos conseils sont bienvenus!
J'ai notamment hésité sur le "cycle capacité" à mettre pareil que le "design capacité" ( capacité nominal ) mais vu que avant l'écriture du eeprom c'était sur 10000mah et 9000mah j'ai fait pareil 1A de décalage .. sachant que en Bluetooth le smart bms était régler en 20000mah et 16000mah.
Message modifié le 2018-03-11 11:07:27 par Bibi78. |
Bibi78
14-03-2018 à 02h35
Alors j'ai fait ce soir ma première sortie...
Une viré de 35KM dans Paris et bien sa dépote grave ! même trop ...je croit je vais baisser l'ampérage car j'ai l'impression de plus pédaler sauf quand j'arrive à 45km/h...
Mais surtout impatient de recevoir le "shift gear sensor" car le bruit des vitesse sa me faisait peur à chaque fois disons qu il faut prendre une habitude à gérer puissance et les vitesses.
En ville dejà en niveau 2 à 35km/h sa dépote grave , au delà c'est dangereux bref encore des ajustement de réglage à faire .
Tahitibob
15-03-2018 à 16h13
j'ai hate d'avoir ton retour niveau travail et consommation en une journée de livraison
Bibi78
15-03-2018 à 17h39
Demain je vais faire une journée complete je pourrai faire ce retour.MALADE ANNULE
Message modifié le 2018-03-17 00:17:21 par Bibi78. |
Bibi78
17-03-2018 à 01h13
Long essai demain si tout va bien .
En attendant voilà les dernières photos du bike avec comme derniers changements le plateau 42 narrow wide décalé Declic-Eco +chaine e bike renforcé KMC X11E .
Bibi78
17-03-2018 à 01h20
Colis en attente:
- Eclairage avant 100 lux
- Chargeur 2a ( branché en direct sur batterie )
- Roulements Céramique pour le dérailleur
- Capteur changement de vitesse ( shift gear sensor )
Bientôt je réorganiserai peut être tout le sujet afin qu'il soit plus lisible et essentiel pour être utile au maximum et surtout je ferai une fiche final avec le coût total et la liste de tous mes achats avec leur liens.
Bibi78
17-03-2018 à 03h14
Un simulateur très complet !
www.electricbikesimulator.com ,fr.html#
publicité 17-03-2018 à 03h14
Jeroulevert
17-03-2018 à 15h35
@bibi78 en effet les vendeurs de kit bbs02 devraient inclure un shift gear sensor par defaut.
Jeroulevert, 27 msg, 42 ans. (FR-94). Distributeur de VAE www.jeroulevert.fr Message modifié le 2018-03-17 15:39:09 par Jeroulevert. |
