15-01-2018 à 09h45
Super, merci pour les infos
Je vais ajouter un lien dans mes tutos...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
15-01-2018 à 12h26
Cool j attends avec impatience ;)
Des que possible je vais continuer sur la mienne, je vais opter pour des pointes type stylo je pense, je vais manquer d un moyen de commande dans ce cas ( pas prévu une commande au pied ) .
publicité 15-01-2018 à 12h26
15-01-2018 à 17h05
J ai fait quelques mesures a vide sur le transfo :
1.5 tour = 1.8V
2 tour = 2.25V
2.5 tour = 2.8V
Je me demande quelle est la meilleure tension pour souder !?
Ici une photo avec 2 spires complètes .
lien vers message en rapport avec le sujet :
Soudeuse par point. Encore !!!
Message modifié le 2018-01-15 17:44:44 par Elem. |
Bibi78
16-01-2018 à 06h45
Alors voila la vidéo de mon premier test :
Conclusion de ce test : voir le réglage adéquate avec les pointes définitive car la pression joue son rôle , donc je vais aller à leroy merlin acheté des clous en cuivre de 2,5mm2 à 5 euros le sachet puis dernie test avant l'assemblage de ma batterie 13S7P.
Bibi78
17-01-2018 à 02h21
Bon j'ai pas résisté a chercher une autre solution que d'attendre les clous cuivré .. J'ai donc tressé les fils pour faire des pointes plus résistante et le résultat est là !
J'ai donc attaqué ma batterie 13s7p !
Voici la qualité des soudures:
Bibi78
17-01-2018 à 02h45
Résultat final des soudures , c'est pas jolie dans le sens ou les soudures sont pas aux mêmes endroits mais sa reste du chipotage car les soudures sont toutes uniformes donc voilà le grand chapitre de la soudure par point DIY pour ma batterie est accomplie !
17-01-2018 à 08h12
J ai cherché des clous cuivré dans le leroy merlin du coin, il n en avait pas ;)
peux être qu en Idf vous êtes mieux fourni .
Pas encore testé ma soudeuse il me manque un bouton de commande, j ai commandé sur conrad une commande au pied ( ils ont un modele a moins de 10e ) .
Pour les pointes de touche je vais essayé avec des morceau de baguette de soudure mais je crains un peu, ce n est pas du cuivre pur mais un mélange cupro phospore, je crains un peu les étincelles voir plus grave, le câble n est pas un câble entier mais un toron composé de 3 brin de 6² .
Bon je ne suis pas pressé comme toi vu que je n ai pas encore commandé les cells mais j ai des cells de recup pour des essais, je ferai ça plus tard .
Le petit transfo de 9.5V alternatif est de la recup .
Message modifié le 2018-01-17 08:17:15 par Elem. |
17-01-2018 à 08h15
La face avant,
j ai utilisé une plaque de styroglass de 2.5 mm d épaisseur et de la cornière alu 10*10, un morceau de contreplaqué de 3 mm aurait convenu aussi .
styro +alu environ 5/6€ .
17-01-2018 à 08h40
Bibi, tu as utilisé quel réglages pour souder dans ta config ?
Je viens de faire quelques tests, cela ne fonctionne pas, probablement le fait que j ai utilisé un toron fat des trois brins pour augmenter l intensité admissible .
J ai commencé a 5/25, puis 10/50, je suis monté a 45/90, ça rougit, l impulsion dans les max est trop longue mais je n ai pas soudure .
Je vais essayé de me procurer du câble multibrins fins de 16 ou 25² et recommencer .
Je ne pense pas que cela vienne des pointes de touche en cupro-phosphore mais c est aussi une possibilité .
Message modifié le 2018-01-17 11:04:57 par Elem. |
publicité 17-01-2018 à 08h40
17-01-2018 à 11h30
Ok, cela venait des pointes de touche,
j en ai refait avec des morceaux de cuivre de barrette de pontage d electricien et cela fonctionne mnt, je mettrai une video a la suite .
réglage a 20/75
En attendant la pédale, j utilise un petit BP au pied ( casto 4€10 ) .
Donc c est sympa de savoir qu on peut utiliser du câble d électricien de 6mm² en torons pour augmenter l intensité, ici c est du vrai multibrins d électricien du type câble souple et pas celui qu on trouve a casto ou leroy merlin en multibrins épais .
Ici un visu haut des soudures, la partie droite a subi les premiers test et est plus marqué, a gauche c est la soudure avec le réglage 20/80, ça me parait un peu avoir chauffé, si un habitué pouvait me donner son avis j en serai très heureux .
je mettrai une petite video qd elle sera en ligne .
Message modifié le 2018-01-17 12:04:26 par Elem. |
