384 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Montage Kit BBS01B [22041]
20-03-2018 à 17h53
Si on la fabrique pas soi-même et qu'on veut un peu limiter le budget, perso je conseillerais plutôt la batterie en France donc avec SAV (ou au minimum en Europe dans une boite connue) , et le moteur en Chine
Comme ce dernier est facilement réparable en cas de pépin, on risque pas grand chose, alors que pour une batterie c'est une autre affaire !
Anonyme, 18486 msg, (FR).
 Citer Alerter [560349]
Message modifié le 2018-03-20 17:58:25 par Jacques74.
Naholyr
20-03-2018 à 18h03
Perso j'ai tout commandé en Chine, je sais que rapidement la batterie me fera faux-bond et je remplacerai alors les cellules en les commandant chez nkon. Je pense que c'est un bon compromis (sauf si au final le boitier n'est pas réutilisable, là ce serait con) ;)
Chez Ali j'ai commandé chez "ebike motor battery Store" comme beaucoup d'autres ici puisqu'on me l'a conseillé, le bouche à oreille marche bien ;) je n'ai eu aucune galère si ce n'est que j'ai commandé au moment du nouvel an chinois, une erreur à ne pas reproduire x] (+1 mois d'attente)
Nicolas, 121 msg, 40 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [560353]
20-03-2018 à 18h03
Bibi78
21-03-2018 à 00h18
Je vais finir par demandé à Ebike motor des pourcentage de ces vente .....
Moi dit toi c'est pirre c'est le chargeur que j'ai commandé au nouvel an... donc Vélo tout près mais manque l'énergie ...j'était dégouté .
Et je suis d'accord avec Jacques si on la fabrique soit même alors c'est NKON poiur les accus et eventuelement les BMs et autres thermotube et petites babioles sur ALiexpress.
Mais si on ce sent pas alors batterie Française pour être sure de la sécurité et de ce quon soit reelment ce qui est dit...
Stéphane, 1019 msg, 34 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [560435]
Black-angel
22-03-2018 à 09h20
Merci pour ces retours!
Oui j'imagine bien que la garantie n'est pas évidente sur Ali! Mais on en a 2 pour le prix d'un!
En fait je me demandais si en commandant chez un fournisseur asiatique, on recevait forcément une surtaxe de douane qui fait monter la facture proche d'un produit acheté en France.
Je ne connaissais pas NKON, merci également pour le tuyau ;)
Concernant les batteries, j'ai l'impression que ce sont les mêmes produits (France ou Ali), juste les taxes et marges qui changent. Les vendeurs que j'ai vu (eunorau ou autres) précisent que les cellules 18500 sont des Panasonic ou autres grandes marques!
J'ignore si beaucoup on déjà rencontré des soucis avec.
Merci pour les retours!
Anonyme, 16 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [560665]
Naholyr
22-03-2018 à 09h43
Moi j'ai pris du no-name donc rien à dire, mais on lit souvent (et il y a pas mal de vidéos youtube de test qui le prouvent) que les cellules lithium chez Ali sont en fait des no-name bidon rebrandées. Du coup il y a des chances non négligeables qu'une batterie à base de cellules Panasonic super solides aura en fait une autonomie et un max current largement inférieur à ce qui est promis.
Perso j'ai pris, disais-je, du no-name en 13s5p annonçant 48V et 13Ah, avec un max current de 30A. C'est donc pas terrible (surtout le max current) mais après usage elle respect clairement les spécifications annoncées, donc rien à redire.
 Citer Alerter [560669]
Jubesse
22-03-2018 à 12h59
Mon sentiment, c'est que les accus sortent des mêmes usines, et que les accus qui ne passent pas le strict cahiers des charges de l'original, sont passés en noname.
Si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [560720]
Message modifié le 2018-03-22 12:59:56 par Jubesse.
22-03-2018 à 13h18
Il y a d'une part la qualité des cellules, mais d'autre part tout le montage du pack et l'efficacité du BMS (court circuit et autres joyeusetés) !
Faut avoir confiance, sachant qu'un feu ou dégazage de Li-Ion c'est pas du pipi de minet...
Et dans ce cas (qu'on souhaite à personne) vous pensez bien que le revendeur d'Ali en aura strictement rien à braire, même si vous lui mettez "une mauvaise note"...
Un artisan en France (réalisation de pack) ne pourra pas se permettre cela et a tout avantage à garantir sérieusement son travail s'il ne veut pas voir sa réputation complétement mise à sac.
Évidemment ceci a un cout.
 Citer Alerter [560726]
Message modifié le 2018-03-22 13:29:02 par Jacques74.
Jubesse
22-03-2018 à 13h50
la qualité du travail sera peut être garantie, mais la qualitée des cellules sur le long terme non.
Et oui cela a un cout, ça prend du temps, car il faudrait tester la capa de chaque cellule, et assembler en conséquence.
 Citer Alerter [560733]
Message modifié le 2018-03-22 13:50:40 par Jubesse.
22-03-2018 à 13h54
Sur la durée de vie des cellules de marque, lire les nombreux sujets de ce forum
Mais en fait ça dépend tellement de l'utilisation et de la maintenance qu'il sera très difficile de s'en faire une idée précise
Sauf que : Après env. 5 ans les Li-Ion actuelles ont une RI qui commence vraiment a être à la ramasse sur un VAE, qu'on les utilise beaucoup ou pas...
 Citer Alerter [560734]
Message modifié le 2018-03-22 14:07:18 par Jacques74.
22-03-2018 à 13h54
Jubesse
22-03-2018 à 13h57
Oui bien sûre, après en chine il y a de bonnes références à priorie.
peut être pas aussi bonnes que de "l'original" mais ça reste à démontrer.
 Citer Alerter [560736]
Message modifié le 2018-03-22 13:58:14 par Jubesse.
384 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Montage Kit BBS01B - Lu 41470 fois. [22041]
