££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22107_from_70.php-
81 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Scooter électrique NIU. [22107]
Ripolin
06-03-2019 à 19h29
OK, une recherche donne Lingbo controllers des NIU sont reprogrammable avec Ling Bo software
Je chauffe ou pas ? Bon là j'ai juste passé 10 mn
Le PDF du soft ici
T'as vraiment passé 6 mois ?
Ripolin, 4480 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [606035]
Message modifié le 2019-03-06 19:33:01 par Ripolin.
Stk
06-03-2019 à 19h31
Je ne sais pas moi je vous dit j'ai le diagnostic qui se branche dans le coffre du scooteur. Pour faire le Ling Bo software il faut installer un contrôleur en série qui vous coute plus cher que ma manipulation et vous modifier l'(aspect physique du véhicule ....
Anonyme, 9 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [606036]
Message modifié le 2019-03-06 19:32:37 par Stk.
06-03-2019 à 19h31
Lien commercial -366-
Ripolin
06-03-2019 à 19h44
Extrait de ce PDF, on voit que "la balise NIU" à 350 euro est une simple interface UART TXD-RXD/USB
3€14 sur AE fr.aliexpress.com
Je mets le liens du software en ligne ?
 Citer Alerter [606039]
Stk
06-03-2019 à 19h49
Non ce n'es pas ca du tout la il faut installer un deuxième controller en série sur votre niu n1 S le controller coute 200 a 300 euros selon la vitesse maximum que vous voulez atteindre puis utiliser votre truc ! renseignez vous moi j'utilise la valise niu qu'on les concessionnaire depositeur de la marque pour injecter un nouveaux programme a l'intérieur du véhicule !
 Citer Alerter [606042]
Ripolin
06-03-2019 à 19h55
Le soft Là lingbo-mc.com
Et d'autres documentations ici dropbox.com
Je te crois volontiers si ça ne suffit pas, mais sans avoir de NIU j'ai trouvé de quoi commencer à bricoler en 45 mn et pour 3€14
Et quand on cherche, généralement on trouve !
Les forums, ça sert exactement à ça (ne pas oublier www.myniu.org , dont cet article) !!
Allez, bon vent.
 Citer Alerter [606043]
Message modifié le 2019-03-06 20:08:06 par Ripolin.
Boyscoot
19-03-2020 à 12h13
bonjour,
je viens d'acquérir un N1S de 10k km.
La batterie monte à 67/68v au lieu des 69,7v prévus. Le vendeur m'a expliqué que la charge max est passée subitement de 100% à 85% en une fois.
Avant de faire réviser les accus, j'aimerai vérifier que ce n'est pas le chargeur qui est HS.
Il affiche 45v en sortie alors qu'il va de 46 à 72v. Je n'ai pas le matériel nécessaire pour le mesurer en charge. Et le prix d'environ du chargeur de 300 euros me rebute juste pour un test.
Quelqu'un possesseur de N1S pourrait-il m'indiquer le voltage en sortie pour savoir si les 45v sont normaux ?
Merci beaucoup
Boyscoot, 38 msg, 45 ans. (FR).
 Citer Alerter [659964]
19-03-2020 à 12h47
45v n'est meme pas dans la plage de la batterie, ce qui signifie que ce chargeur controle la presence de la batterie avant d'envoyer tension/courant.
le meilleur controle est de verifier cette tension pendant la charge et surtout vers la fin. il est egalement possible que cette batterie soit tres desequilibree.
Papat, 20352 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [659965]
Boyscoot
19-03-2020 à 13h04
Merci pour le retour rapide :)
Oui le mieux est de contrôler durant la charge mais je ne vois pas bien comment faire hormis soit éclater mon fil de charge en deux avec un domino (oups pas bon ça), soit acheter un outil dont je ne sais même pas le nom ni le lieu d'achat. Si tu as des idées, elles sont les bienvenues.
Si la batterie affichait encore 100% voici qlq jours, penses-tu quelle soit déséquilibrée ?
 Citer Alerter [659966]
19-03-2020 à 13h10
J'ai tendance à ne pas faire confiance aux indications invérifiables d'un vendeur...
Oui, il faut faire un piquage sur le câble de sortie du chargeur.
 Citer Alerter [659967]
19-03-2020 à 13h10
Boyscoot
19-03-2020 à 14h05
donc tu me conseiller de couper mon fil et de placer un domino pour tester ?
 Citer Alerter [659971]
81 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Scooter électrique NIU. - Lu 15795 fois. [22107]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -56-
