218 messages.      17 18 19 20 21 22 - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah [21523]
Bibi78
10-06-2018 à 05h31
Pas d'idée ?
Stéphane, 1019 msg, 37 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [573327]
Membre16345
10-06-2018 à 09h05
C'est assez expérimentale, et dépends de l'habilité de chacun.
Investir dans un chargeur Grin, boulonné sur le cadre, ne serait pas une alternative ?
5 mn ici, 20 mn là, maintenir la batterie à mi-charge est quasiment gratuit questions nombre de cycle.
12hh sur le vélo OK, mais pas sans manger ou s’arrêter 5mn, si ?
 Citer Alerter [573336]
10-06-2018 à 09h05
Bibi78
11-06-2018 à 00h27
Merci de ta réponse mais c est pas ce que je veux ... je veux augmenter la capacité de 24 a 35 AH .
Et j'ai pas trop pigé ton alternative ... et puis j'ai déja commandé les accus si tu as tout lu...
12h c 'est le début et la fin , je suis a mon compte et coursier donc biensure que ya des pauses 20mn pour manger et environ 20mn par heure d'attente total entre les courses ( entre 0 et 10 min entre 2 courses suivant la demande) si je serai 12h non stop à rouler à 30/40km/h il me faudrait 60AH de batterie .
Bref je pense que seul un gars calé en elec peut répondre , ELEM tu est ou !!?? lol
 Citer Alerter [573415]
Message modifié le 2018-06-11 00:30:29 par Bibi78.
11-06-2018 à 08h38
Salut, un pack en // sur ton autre pack, en utilisant un bms dont le mm port sert a la charge et a la decharge tu pourrais mm charger que sur un seul pack, plutot que rajouter des cell sur ta batterie existante un pack independant donc avec son propre BMS .
Perso c est ce que je vais faire sur un de mes velo, rajouter un 3P10S ( bms avec port identique ) a un 4p10S qui deux port, et les deux pack connectés en permanence .
5669 msg, 63 ans. (-06). [mon blog]
 Citer Alerter [573431]
Bibi78
11-06-2018 à 11h30
SalUt Didier !
Merci mais J'ai Un bms programmable à 50 eUros... et connecté à mon téléphone , à moins de reacheter le même je n'aUrais pas les mêmes réglage et mes donné sUr smartphone seront éroné ..je préfère ajoUter des cell , c''est possible non ?
 Citer Alerter [573443]
Tahitibob
11-06-2018 à 13h15
C'est tout à fais possible je l'ai fais y a 1 mois car ma batterie avait 2 cycles quand j'ai cramé une cellules qui est venu taper dans mon cadre du coup j'ai racheté 40 cells
J'ai remplacé la rangé ou la cellules avait pris un choc et j'ai rajouter une rangé passant de 14p à 15p en espérant un peu moins choquée ma batterie lors demande de courant
La seule chose inquiètante pour toi et de savoir si les cellules achetés son vraiment celle décrite pas le vendeur et pas une pâle copie qui ne respecte pas les caractéristiques car tu risque gros avec ta batterie car cette nouvelle série pourrais te faire chuter la tension globale et se décharger plus vite que tes anciennes cellules. Et aussi lors de la recharge se charger plus vite que les autres.
Si elles ont les mêmes caractéristiques pas de soucis tu peux rajouter
N'ayant plus de soudeuse à point j'ai soudé à l'étain la rangé supplémentaire
Anonyme, 1034 msg, 37 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [573448]
11-06-2018 à 14h02
Si ça ne rentre pas dans la boîte, il suffit de sortir 14 fils ~2.5mm2 et y souder les éléments 13s-3p comme une vulgaire nappe de BMS.
 Citer Alerter [573453]
11-06-2018 à 14h02
Antennard
11-06-2018 à 14h11
Salut Cop, Oui en général c'est du anderson... BAT!
Anonyme, 32 msg, (BE-56).
Alerter [573455]
218 messages.      17 18 19 20 21 22 - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah - Lu 33597 fois. [21523]
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
