43 messages.      1 2 3 4 5   - Connectique chargeur [22112]
30-05-2018 à 21h10
C'est le BMS qui équilibre mais c'est le chargeur qui décide de la tension en fin de charge et comme la séquence d'équilibrage est démarrée à partir d'une tension donnée, c'est donc le chargeur qui détermine s'il y a cette séquence ou non.
Bruno, Modérateur,56907 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [571838]
Richardel
30-05-2018 à 21h51
Tout a fait... c'est pour ça que je dis que l'idéal serait un BMS paramétrable (tu déterminerais la tension (compatible avec le chargeur) ou tu commencerais l'équilibrage)
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [571854]
30-05-2018 à 21h51
30-05-2018 à 22h01
Actuellement, je teste la solution de charger souvent en 41, 5 V. Je verrai après quelques mois à ce régime si mes groupes de cellules se sont déséquilibrés sensiblement entre eux, ou non.
Ce sera une indication intéressante.
 Citer Alerter [571857]
Merak
04-06-2018 à 23h37
Richardel a écrit :
Difficile a dire... ca dépend de l'efficacité du BMS a équilibrer. Avec les cellules actuelles, le déséquilibre reste relativement faible Les éléments ont moins de disparité a la fabrication (c'est, du moins, l'explication qui me semble logique). Moi, je dirais 1 charge sur 10 (ou 1 charge sur 5) suivant que le BMS est efficace (ou moins)...
OK parfait merci pour ton aide.
Pour les fiches jack je mettrai la gaine thermorétractable, je connais bien j'ai l'habitude de la mettre en œuvre ! comme ça je serai rassuré et pourrai bientôt charger ma batterie à 90% pour optimiser sa durée de vie !
Anonyme, 163 msg, 35 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [572653]
Message modifié le 2018-06-04 23:45:52 par Merak.
Merak
04-06-2018 à 23h52
Havoc, je comprends pas pourquoi un chargeur à 41v car pour charger à 90 % on doit avoir du 53v... Quelque chose m'échappe
 Citer Alerter [572656]
Richardel
05-06-2018 à 00h49
hi hi... Havoc est tombé dans le même piège que moi en début de page 2
C'est lui qui m'avait rectifié mais cette fois, c'est a mon tour
il est partit sur une batterie 36v (sa configuration) (et là, les 41.5v se justifient)
36v c'est 80 à 90% des configurations
pour du 48v, c'est bien aux environs de 53v.
super pour la thermo... si tu connais, c'est encore mieux.
bonne réalisation.
 Citer Alerter [572666]
Message modifié le 2018-06-05 00:50:33 par Richardel.
05-06-2018 à 07h22
Richard, c'est Merak qui est tombé dans le piège: j'ai réellement une batterie de 36V, je ne peux pas la charger à 53V !
 Citer Alerter [572670]
Richardel
18-06-2018 à 22h09
juste... j'avais espéré t'avoir eu
ce sera pour une autre fois
 Citer Alerter [574404]
Merak
06-09-2018 à 09h40
salut tout le monde,
au lieu de créer un discussion et d'encombrer le forum, je rajoute un message ici. Car c'est juste pour signaler que le chargeur d'origine du kit acheté chez CycloBoost ® en utilisation quotidienne depuis fin mai ( 3 mois et demi), ce chargeur vient de me lâcher ! Plus aucune LED ne s'allume et la batterie ne charge plus ... j'ai contacté CycloBoost ® pour faire marcher la garantie .... m'enfin, c'est pas normal que ça lâche au bout de Même pas 4 mois quand même
qu'en pensez vous ?
voici une photo du chargeur, est-ce une marque pas très fiable ??
PS: je profite de ce message pour poser une question en rapport au sujet initial ( charge avec alimentation stabilisée). Cela ne risque pas de déteriorer la batterie en chargeant avec une intensité qui ne diminue pas sachant que normalement un chargeur charge à tension constante et diminue l'intensité pour finaliser la charge de la batterie ? La phase d'équilibrage est faite grâce à cette baisse d'intensité. Sans cette baisse d'intensité, ça risque pas de surcharger ou de mal équilibrer la batterie ?
 Citer Alerter [583971]
Message modifié le 2018-09-06 10:05:04 par Merak.
06-09-2018 à 09h40
06-09-2018 à 10h11
Non c'est pas normal du tout et le SAV devrait fonctionner.
Il est en plastique et sans ventilo ?
En 54.6V et 3A, il est fort probable qu'il ait surchauffé...
- Vérifie déjà s'il y a pas un fusible quelque part.
Au-dessus de 2A il est plus prudent d'avoir au minimum un refroidissement passif par un boitier métallique, et/ou un ventilo ajouté.
(bien qu'il existe des chargeurs high-tech très puissant qui peuvent s'en passer, mais c'est beaucoup plus cher !)
Anonyme, 18422 msg, (FR).
 Citer Alerter [583973]
Message modifié le 2018-09-06 10:15:43 par Jacques74.
43 messages.      1 2 3 4 5   - Connectique chargeur - Lu 7200 fois. [22112]
test 5
