265 messages.      22 23 24 25 26 27 - autonomie d'un VAE [21913]
21-03-2018 à 09h28
Bibi a écrit :
Bah quand je 20/30% je calcul comme cela : de 2,9V a 4,2 v = 1,3v et 20% de sa ferai 0,26v et 3V+0.26 sa fait environ 3,3 v tu comprend mieux mon raisonnement ???
Oui ok je comprend mais le raisonnement est faux (ou disons plutôt imprécis) si on parle de % de capa, car la courbe de décharge des Li-Ion n'est pas linéaire et va jusqu'à 2.5V !
Comme dit plus haut, la chute sur la fin est très abrupte, et le départ entre 4.2V et 4.1V plonge généralement aussi un petit peu plus vite.
C'est sur cette courbe qu'il faut se baser, et s’arrêter en début de chute de fin, sous charge !
On pourra ainsi calculer le % utilisé de la capacité totale **
** = celle indiquée par les fabricants !
Ce serait plus clair sur un graphique mais présentement j'ai pas ce qu'il faut, désolé...
Bibi a écrit :
Parcontre peut tu m'expliquer c'est quoi la tension sous charge et tension à vide s'il te plait ?
- A vide c'est moteur au repos (donc sans conso), et sous charge (sous effort) et bien c'est en utilisation selon l'intensité demandée
Un BMS coupe toujours sous charge ! ... ou alors c'est qu'on a oublié sa batterie plusieurs années ^^
Pour la mesure à vide, il faut attendre quelques secondes après arrêt pour qu'elle se stabilise
(voir beaucoup plus avec des vieilles batterie mais c'est un autre problème... lié à une RI désastreuse)
C'est important de faire la différence entre les deux, surtout avec des afficheurs (display) peu précis !
C'est aussi cette tension à vide qui permet de dire si une batterie est gardée a un niveau de sécurité suffisant.
Mais c'est vrai que le terme peut porter à confusion avec la "charge" ou plutôt recharge d'un chargeur, en opposition avec une décharge ....
Anonyme, 18110 msg, (FR).
 Citer Alerter [560456]
Message modifié le 2018-03-21 10:20:57 par Jacques74.
Bibi78
21-03-2018 à 15h29
Bon je comprend à moitié mais merci d'avoir essayé... !
Bon j'ai juste à resté à descendre à 43v max pour être tranquil sans me prendre la tête !
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [560530]
21-03-2018 à 15h29
Jubesse
21-03-2018 à 16h37
La Tension en charge chez moi sous 800 w, c'est 2v à peine de chute de tension.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [560550]
Bibi78
21-03-2018 à 17h02
Moi pareille.. on a bien conçu nos batterie
 Citer Alerter [560557]
21-03-2018 à 17h02
Tahitibob
21-03-2018 à 17h18
11000 watt 140 A environ 10v de chute de tension et en lipo 8v a peu pres
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
Alerter [560561]
Message modifié le 2018-03-21 17:19:14 par Tahitibob.
265 messages.      22 23 24 25 26 27 - autonomie d'un VAE - Lu 20838 fois. [21913]
