££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22045_from_51.php-
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bafang BBS02 500w 36v [22045]
21-03-2018 à 16h04
Ok mais il me semble préfèrable de présenter les choses factuellement en fonction de l'usage plutôt que caricaturer.
Pour un pack de puissance "moyenne" et forte capacité, les Samsung 35E (3450mAh-10A) à 3,55euros (plus de 100) me semble être une très bonne solution.
Papat, 20798 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [560540]
Message modifié le 2018-03-21 16:10:00 par Papat-Le-Bref.
21-03-2018 à 16h10
Arfff... je pense que j'ai assez expliqué de choses pour me permettre ce genre de petit écart... mais je veux bien accépter le petit coup de morale
5A c'est vraiment peu, et la majorité avec aucun gain en capa !!
C'est aujourd'hui des cellules bas de gamme voilà tout.
Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'on roule sur des VELOS, et non pas des caisses avec volume et masse à l'infini...
Si la techo actuelle permet d'améliorer, pourquoi s'en priver ? ... d'autant que les prix sont abordables si on fait son pack soi-même.
Anonyme, 17906 msg, (FR).
 Citer Alerter [560542]
Message modifié le 2018-03-21 18:33:46 par Jacques74.
21-03-2018 à 16h10
Bibi78
21-03-2018 à 16h31
D'accord avec Jacques !
Si faut mettre 10p ... mdr
Moi j'ai 4kg et 24ah en 13s7P .. donc le rapport Poid/wh est top .. (on a les même Jacques des LG MJ1 ?)
C'est vrai que le prix des vtc6 est top la ...
Après je pense que ma prochaine d'ici 4/5 ans j'espère.. sera soit d'une nouvelle technologie soit en lifepo4 pour la sécurité et le nombre de cycle et puis d'ici la le poids des lifepo4 aura changé aussi je pense , on verra.
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [560548]
21-03-2018 à 17h17
Je possède aussi des MJ1 mais sur un petit pack 4p en supplément et en 36V, de 2.2 Kg
Très bien mais il chauffe vite. Quant à la capa théorique de 3.5Ah, elle n'est pas atteinte du tout !
Mon pack principal de 4 ans est en Panasonic NCR-PF 10A, en13s6p, 17.4Ah vérifié en neuf, et 3.9Kg complet avec BMS et mousses.
Pour Papat, elles coutaient il y a encore peu chez Nkon (là je les vois plus) env. 2.80 euros si 50, et moins si 100 bien sûr .... c'est autre chose que le prix que j'avais payé à l'époque... ^^
Comme dit, pour mon prochain, peut-être dans une année ou avant, je le ferai moi-même et choisirai des cellules Li-Ion avec RI plus basse !
Tout ceci est en pleine évolution.
 Citer Alerter [560559]
Message modifié le 2018-03-21 18:54:08 par Jacques74.
21-03-2018 à 17h25
Actuellement ils ont les Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A à 2,49euro!
Le tarif est canon pour la capacité.
 Citer Alerter [560563]
21-03-2018 à 17h27
Ben justement, question capa il faut bien regarder les courbes !!
C'est souvent trompeur en VAE par rapport au taux constructeur déclaré
Par exemple les LG MJ1 dite 3500 mAh sont passablement plus basses en réalité...
 Citer Alerter [560566]
Message modifié le 2018-03-21 17:35:42 par Jacques74.
21-03-2018 à 17h35
Bien sûr, mais on trouve heureusement pas mal de sites (notamment vapoteurs) qui testent les cellules. Les Samsung 29E font ~60mOhm et ~2700 mAh sous 5A.
Ça me ferait la batterie 1kWh à 260 euros! et 4,7kg en 13s8p.
 Citer Alerter [560567]
Message modifié le 2018-03-21 17:38:02 par Papat-Le-Bref.
21-03-2018 à 17h38
Oui mais en RI c'est plus de 2x les Samsung VTC6 3.12 Ah que je citais plus haut... avec datasheet
A ce compte là je préfère mes bonnes veilles Pana NCR-PF 2.9Ah, RI plus basse et environ au même prix !!
 Citer Alerter [560569]
Message modifié le 2018-03-21 17:50:54 par Jacques74.
21-03-2018 à 17h45
Pour l'utilisation que je vais en faire, la RI/2 ne ferait que peu de différence: ~1V de chute de tension en moins sous le courant maxi 25A avec 1 seule batterie et 0,5V avec 2.
Par contre c'est 40% moins cher!
Tout ça juste pour dire que le choix d'une cellule dépend totalement de l'utilisation.
Dès que le pack devient important en capacité, sous courant modéré ~25A, les perfos de RI des cellules deviennent totalement secondaires.
 Citer Alerter [560571]
Message modifié le 2018-03-21 17:50:31 par Papat-Le-Bref.
21-03-2018 à 17h45
Tahitibob
21-03-2018 à 17h52
J’ai 280 cellules et une chute de tension a 10 v et justement quand j’ai fait mon choix je n’ai pas éte regardant sur la RI et si c’etait a refaire aujourd’hui je choissirais des cellules avec une Ri faible
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [560573]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bafang BBS02 500w 36v - Lu 6406 fois. [22045]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
