Doumdoum
16-03-2019 à 18h45
Non ça ne fonctionne pas je tombe sur des sites français de vente....
d'ailleurs sur ces site ces pneus sont soit épuisé soit il en reste 1
aucunes références techniques...Tant pis
je vais rouler avec 1 kg comme avec les TT , là c'est confortable ...je verrai bien la suite
merci pour la réponse
Dominique, 263 msg, 76 ans. Marseille (FR-13). |
16-03-2019 à 19h17
1bar pour l'AR c'est ok mais beaucoup trop pour l'AV où il y a très peu de poids. Ça va taper à mort dans le guidon sur les bosses. Essayes 0,7bar tu verras une nette différence. Aucun risque de déjanter en dessous de 0,3 bar.
publicité 16-03-2019 à 19h17
Doumdoum
16-03-2019 à 21h10
Merci beaucoup ,
je teste dès demain AV = 0,7 - AR = 1 kg
Doumdoum
17-03-2019 à 15h08
Bonjour ,
Pneus testés AV = 0,7 et AR = 1 kg très confortable ....
Pas de vibrations , Bon amortissement et avec la selle gel suspendue ...mes vertèbres se portent au mieux ...Vélo pour ballades tranquilles CooooL
Et bien que j'ai un contrôleur ( de coté au cas où... ) et une batterie qui me permettrait de le faire fonctionner à sa puissance de 750 W. Pour le moment je le laisse tel quel...la puissance m'est suffisante.
Merci des conseils pour les pneus
17-03-2019 à 17h44
Tu peux encore descendre en pression pour plus de confort. Je roule avec 0,5bar devant et 0,8bar derrière et c'est vraiment pas mal.
Doumdoum
17-03-2019 à 19h03
Je vais me procurer un mano basse pression. Celui de ma pompe commence trop haut.
Doumdoum
19-03-2019 à 22h00
0,6 = AVANT
0.9 = ARRIERE
Très confortable , Direction lourde .
19-03-2019 à 22h16
Forcément, plus on descend en pression et plus le pneu se déforme dans les appuis. Il faut donc trouver le meilleur compromis confort/précision de la direction en fonction de la géométrie particulière de chaque vélo et de son utilisation.
Une fois qu'on a trouvé un point de départ pas trop mal, il faut essayer de varier les pressions AV et AR de +/- 0,1bar vers le haut ou le bas pour sentir si c'est mieux ou pas.
Membre16345
19-03-2019 à 22h59
+/- 0,1bar ?
Sur des Big Apple, je perds 1 bar/6 semaines, chambre à air neuves (certes partant de 2.5 bar)
publicité 19-03-2019 à 22h59
20-03-2019 à 07h08
Avec mes pneus Fat (et chambres à air qui vont avec), je ne perds que 0,1bar tous les 3-4 mois. Il y a 2 raisons à ça: le volume du pneu est énorme et la pression très basse.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-20 07:09:40 par Papat-Le-Bref. |
