SP-2:.### Z01### TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
228 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Bibi78
24-03-2018 à 01h40
C'est pour les pointilleux la double impulsion ... déja faire une batterie DIY en soudure point avec une simple impulsion est déja beaucoup mieux que la soudure étain etc ou alors les soudeuse point avec batterie etc ... Sa change rien enfaite si ce n'est que sa "precharge" la soudure mais le résultat est le même mais bon à l'époque ou javais achetez le simple j'avais pas vue que pour 2 euros le plus tu avais le double donc autant prendre le double.
 Citer Alerter [561058]
Merak
24-03-2018 à 18h48
je suis un minimaliste dans l'âme: je prends que ce que j'ai besoin. Pour 1 euro ou 100 euros de différence, c'est pareil. Enfin, j'essaye
Si un électricien passe dans le coin à la limite pour avoir un autre avis, mais je pense que je vais me fier à ton avis car marre d'attendre, faut que je lance les commandes puis les accus derrières ! (enfin, les cellules je sais jamais comment dire ...)
Dernière question sur ce contrôleur, je vois 2 versions avec un thyristor de 100A et un autre à 40A, tu sais si ça fait une différence ?
Et pour le fil de cuivre c'est 25mm² de préférence, mais t'as dit un moment que 1m c'était trop court. Alors si je prends 2mètres, j'aurai une meilleure longueur, OK, mais est ce que ça peut pas engendrer un phénomène de résistance si les câbles sont trop longs ?
Anonyme, 140 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [561171]
24-03-2018 à 18h48
Bibi78
24-03-2018 à 21h05
Prend 100a certain 40a ony pété... pour la longeur prend 2m ... 1 metre c vraiment trop court et non t aura pas de perte tkt ... en 25mm2 ou 16 mm2 , moi j ai pris 25 mais si ct a refaire jprendrai 16 car plus maniable et tu pourra facilement faire les spires dans le transfo.
 Citer Alerter [561195]
Merak
25-03-2018 à 01h25
OK super je commande tout ça !
Tiens ce soir j'ai livré de 20 à 22h c'était l'horreur y'avait le marathon de Bordeaux... J'ai pas pu livrer une commande tellement le flux de coureurs était ininterrompu !
 Citer Alerter [561232]
Merak
30-03-2018 à 15h52
Salut,
de mon côté j'ai commandé à peu près ce qu'il fallait, ce qui me dérange c'est pour le "stylo", les 2 pointes de la soudeuse, je sais pas trop comment je vais les faire. Ce serait marrant de faire fondre du cuivre mais bon, je suis pas métallurgiste ...
J'ai trouvé un micro onde 1270w aux poubelles de ma résidence, comme je l'espérais ! ( même pas besoin d'aller à la déchetterie mendier auprès des agents ...)
Mais y'a 2 questions qui me taraudent:
pourquoi un transformateur de micro onde et pas d'un mini four ?
Est ce que la puissance du micro-onde récupérée impacte sur l'efficacité de la soudeuse point par point DIY présentée au début de ce to-pic ?
 Citer Alerter [562408]
30-03-2018 à 17h19
idéalement trouver du barreau rond cuivré de 7/8 mm de diamètre .
Peux importe le transfo pourvu que le primaire et le secondaire soient facilement accessibles et bien séparés, le primaire doit supporter une intensité d environ 10/15A minimum, il se trouve que les transfo de micro onde conviennent très bien a l usage que nous en faisons, on garde le primaire et on remplace le secondaire par 2/3 tours de fil de grosse section ...
Donc oui la puissance du transfo impacte la puissance de ta soudeuse, plus le primaire pourra passer d ampere mieux cela sera, la section du fil utilisé impacte aussi l intensité ...
la avec ton transfo 800W output tu devrais passer 800/2.5V=320A environ avec du 25² .
Il y a une règle en electricité c est 5A par mm² sans échauffement, mais sur de l impulsion tu peux utiliser un facteur de 5 .
25² théorique donnerait environ 120A, avec le facteur 5 tu as la possibilité de passer 600A sans probleme, les soudeuses pro passent environ 800 A je crois .
2 spire au secondaire donne a peu pres une tension de 2.5V, plus de spire c est plus de tension, plus de tension c est risque de percer, je ne suis pas un specialiste mais je pense qu on peut souder entre 2 et 3.5V peux etre plus ....
c est assez simple a vérifier la tension de sortie, il suffit de poser un voltmetre et d ajuster le nombre de spire au 1/2 tour pres selon la tension desirée .
Didier, 4421 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562426]
Merak
31-03-2018 à 17h35
Salut Elem !
Réponse complète, en tout cas tu m'as appris plein de choses j'ai du m'y reprendre en plusieurs fois pour tout assimiler.
Après, la pratique est toujours différente de la théorie donc qu'est ce qui nous limite réellement avec nos Soudeuses point ? Est-ce la puissance ? Le voltage de la bobine ? Les pointes du stylo ?
Il me semble que toi et bibi n'avez pas la double impulsion et dans tes chiffres cela permet 5x plus d'intensité alors est ce que c'est vraiment mieux ?
 Citer Alerter [562683]
31-03-2018 à 17h41
Pas testé la double impulsion, j ai fait remarqué a bibi le module mais comme lui j avais déjà commandé le simple impulsion,
en théorie le double fonctionne mieux car la première impulsion permet de " ramollir " le metal .
Perso je ne suis pas satisfait a 100% des résultat que j obtient, j aimerai comparer avec un modules double impulsion mais je n ai pas trop le temps de m en occuper en ce moment .
Cela tient peux être au fait que j ai utilisé du fil électrique d une manière jamais fait a ma connaissance auparavant et la section plus faible ( equivalent a 18² ) ...
mais bon pas d autre commentaires a rajouter pour l instant, avec une grosse intensité/temps ca chauffe beaucoup trop ( regardes les premières photos que j ai mis en ligne des tests ) et plus bas ça me parait pas assez soudé ...
 Citer Alerter [562684]
Merak
01-04-2018 à 10h39
3x6mm² c'est peut être pas équivalent à 18mm² en prenant en compte l'effet Joule, je sais pas, simple idée ...
Tu parlais de tant d'Ampère par mm² mais c'est peut être une régle de simplification et chaque mm² n'est peut-être pas convertible en Ampère directement ...
J'ai regardé ton montage c'est le point faible car ta liaison avec les pointes c'est du laiton qui a l'air bien dimensionné et les pointes ont l'air balèze et en cuivre. Ta carte contrôleur c'est un thyristor de 100A donc c'est bon aussi ...
En tout cas, j'ai pris un module 100A double impulsion et le cuivre 25² en 1m donc je me suis donné toutes les chances; il me manque les embouts ( stylo) je sais pas si j'en achète un sur aliexpress ou si je me le fabrique
 Citer Alerter [562761]
01-04-2018 à 10h39
01-04-2018 à 11h26
25? c est bien,
pour les pointes de touche si tu as déjà commande c est trop tard mais ils en ont aussi sur ali .
c est faisable par soi mm mais c est un peu galère a trouver, du temps essayes un peu de recuperer du cuivre mm en barre en déchetterie ou ailleurs .
3*6² çà fait 18² mais c est plutôt le fait que les câbles étant séparés les uns des autres la longueur exacte et l emplacement qui reçoit le flux électromagnétique ( je pense que l on peut dire comme ca pour un transfo ) n est pas parfaitement identique .
j avais ça "sous le coude", j ai fait avec, si je me procure du 25? je referai le montage peux etre avec une carte double impulsion .
j avais plus de longueur au début et 1/2 spire de moins j ai modifie le montage en raccourcissant les câbles de 10cm et rajoute une demi spire, ça a amélioré un peu le système mais pour moi la soudure n est pas assez en profondeur, pour avoir démonté des batteries assemble en chine je sais pertinemment que mes soudures sont moins résistantes, pourtant il n y a pas de trace d échauffement sur les soudures industrielles donc mon montage n est pas parfait .
voila, tu sais tout .
 Citer Alerter [562772]
228 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 64025 fois. [21620]
Le 09 à 20h39 Havoc Akira Yoshino, John B. Goodenough et Stanley Whittingham prix Nobel de chimie !
Le 10 à 00h24 Ptit-philou Hommage aux pères des batteries modernes (et des futures batteries à état solide ?)
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
