5 messages.    - Vae fatbike avec remorque-chien [22131]
chuck30
24-03-2018 à 12h29
Bonjour à tous!
Après des années en Vae boulot Giant Suede-E (bon vélo, petits soucis longévité batterie), puis en Trike (amusant, mais invisible dans la circulation)...maintenant moyen de transport/rando en Fatbike tomibike électrique (MaxDrive), tractant remorque chien (45kg avec le chien/bagage); neige, chemins, route aussi (sécurité sur petite route: les voitures attendent derrière puis s'écartent largement, remorque-enfant?).
Tomyfat, fatbike assez basique acheté avec remise: grand confort, assistance plutôt coupleuse (montées, bien raide sur ma colline où le Giant-Suede peinait bcp avec son moteur-moyeu avant) et bonne autonomie (50/70km); manque 1 deuxième plateau plus petit pour les montées, pour rester dans les 50 à 60 tours dans les raidillons pour le rendement moteur (aussi si pas d'assistance), mais comment le faire rajouter? (changement plateau à la main)...faisable?
Très agile sur les pistes, sans remorque (plus peur dans les descentes raides), idem bonne accroche sur 10/15cm de neige poudreuse. Sans assistance: pas de freinage ressenti comme sur le Giant Suede.
2 fois petite coupure d'assistance (été et hiver), sinon bien content; j'aimerais pouvoir échanger avec Tomybikers.
Remorque: Doggyride alu (18kg, c.u. 50kg), chère mais conception hollandaise très étudiée. Pas de suspension mais confort du chien par matelas mémoire de forme 10cm (je suis jaloux!); peut-être avec des pneus plus larges pour les pistes...
Renversée 1 fois, vitesse lente ouf sur chemin de terre : le chien non attaché commençait à sortir de la remorque qui était en plus en dévers, résultat: toile un peu marquée et leçon retenue!
Sur les pistes cahotiques/caillouteuses le chien trotte maintenant à côté; sur chemins il court 10 à 20 minutes s'il fait frais, puis apprécie la remorque 10 minutes et rebelote!
Chuck, 162 msg, 72 ans. Nimes (FR-30). old chuck, vtt acier Peugeot et Intec rohloff, Tomyfat
 Citer Alerter [561119]
Message modifié le 2018-03-31 20:53:27 par chuck30.
Eaglefour
24-03-2018 à 17h11
Hello Chuck du Gard, mais tu es un routier avec ton semi-remorque !!!
En tous cas bienvenue chez les assistés...
Ca lui fait aussi du bien au chien de gambader à tes côtés, faut seulement qu'il ne te coupe la route !!!
La remorque s'attache sur l'axe du bike ?
Yan, 3131 msg, 66 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [561156]
24-03-2018 à 17h11
chuck30
24-03-2018 à 18h05
Hello Eagle4, semi-remorque impec pour rouler en ligne droite ;))!
D'assisté comme toi si j'ai compris (quelle monture?), le chien passe à assistant: tirant l'ensemble à 14km/h sur du plat... mais vite fatigué (chien on/off).
A côté il court relié à un sandow costaud passant dans un tube bricolé relié à la tige de selle. (photo)
Sur route, sécurité: il est dans la remorque (à la longue les coussinets craignent les gravillons de bord de goudron).
Serrage rapide desserré de 5mm env. et hop l'attache-mâle reste en place (timon avec connexion-femelle qui s'y emboîte+clavète); élastomère après cette connexion: remorque couchée, le vélo reste debout.
L'attache (google Doggyride connector) se positionne verticale (grand diam. roue), et +ou- inclinée (vers l'avant) pour les plus petits diam.
 Citer Alerter [561162]
Eaglefour
24-03-2018 à 18h13
Ton chien arrive à tirer l'équipage en étant assujetti sur le côté droit du bike ?
J'ai bien compris... Cela ne te déséquilibre pas ?
Par contre je n'ai pas compris où se situe l'accrochage de ta remorque dans ton explication.
Tu ne dois pas passer inaperçu avec ton ensemble !!!
 Citer Alerter [561164]
24-03-2018 à 18h13
chuck30
24-03-2018 à 18h53
Oui il tire même si je le tiens par sa laisse à ma main droite (quand j'oublie la petite barre qui va mieux pour la sécurité), en compensant (facilement) le léger déséquilibre au démarrage et autres à-coups; il n'est pas haut ni lourd (taille moyenne 45cm garot, 20kg), ça limite l'effet bascule?
Photo (si ça veut s'ouvrir) du connecteur noir pour l'accrochage: positionné ici verticalement comme sur mon fatbike (pour l'assiette horizontale remorque) et bien serré il n'a pas bougé (sinon tendance à se mettre oblique). On le met oblique pour roue arrière plus petite (et il existe un autre modèle de connecteur angulé ad'hoc qu'on positionne horizontalement, pour roue de 20" peut-être).
La partie grise avec clavette: bout femelle du timon avec élastomère sous le ressort empêchant la transmission au vélo des secousses de la remorque (cahots / mouvements du chien).
J'ai repéré dans ta présentation ton Vae Giant électrique tout suspendu: wahouh superbe monture, 80Nm pour les côtes et les arbres, belle mécanique.
Alerter [561176]
Message modifié le 2018-03-24 19:31:09 par chuck30.
5 messages.    - Vae fatbike avec remorque-chien - Lu 2683 fois. [22131]
