19074 messages.      1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Apollo13
25-03-2018 à 16h58
Eh bien je suis content, je vais me coucher moins idiot!.. j’aurais appris quelque chose de plus aujourd’hui!..
Même si j’ai entre autre fait mesures physiques et que cette unité ne fait pas partie de mon catalogue de références...
Apparemment ce terme est utilisé dans le monde de l’aéromodélisme pour simplifier, mais peux porter à confusion... d’oú l’intéret d’utiliser les unités internationales. Comme rpm/v...
Philippe , 291 msg, 61 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [561320]
Message modifié le 2018-03-25 17:21:20 par Apollo13.
25-03-2018 à 17h16
Ce n'est pas une unité... c'est un coefficient communément appelé kv... le coefficient de vitesse d'un moteur en RPM/Volt. Il y a aussi le kc, coefficient de couple en Nm/Ampère. Peu utilisé en VAE.
 Citer Alerter [561321]
25-03-2018 à 17h16
Apollo13
25-03-2018 à 17h25
Merci à corium et à papat pour ces précisions!..
 Citer Alerter [561324]
25-03-2018 à 18h21
salut a tous
bon il y a un internote russe qui vous a devancer sur la pose des capteurs hall
ici , c'est encore en mode teste , il vient de comuniquer avec moi ,
merci a lui pour le partage
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [561334]
Apollo13
25-03-2018 à 18h33
Ça me rappelle la conquête de l’espace avec les américains!.. maintenant “Liobar”, tu n’as plus qu’à envoyer un vélo à assistance électrique alter sur la lune!..
Bravo à ce gars pour le partage!..
 Citer Alerter [561336]
25-03-2018 à 18h49
salut a tous
je vous poste ici le teste de protection par fils fusible de mes pack li-ion ....
premier teste se fera sans BMS en simulant un court circuit franc ...
batt li-ion 13s 8p 48v environ 16Ah.
le premier fusible qui fond , va faire fondre les autres de sa ranger pour en isoler de la série des cell , cela permet de ne plus avoir de continutée et de sauvegarder le pack et éviter les dégradations ...
(a ne pas faire sans fils fusible , c'est juste un TESTE)
ici le 2é teste , mais cette fois ci, avec les BMS..
on remarque que les fils fusibles coupe plus vite que le BMS..
il reste 2 fils fusibles qui n'ont pas fondue car le BMS a fait son travaille , mais un peux en retard ...
dison que les fusibles coupe en 1/4 de sec et le BMS en 1/2 sec
donc je vois bien l'interré des fils fusibles ...
la puissance est toujour la
 Citer Alerter [561339]
Liobar
25-03-2018 à 18h59
Un vrai banc d'essai Tchang.
Comme d'hab super tes explications
Lio, 2068 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [561344]
Liobar
25-03-2018 à 19h14
Tchang a écrit :
salut a tous bon il y a un internote russe qui vous a devancer sur la pose des capteurs hall ici , c'est encore en mode teste , il vient de comuniquer avec moi , merci a lui pour le partage
Pas mal Comme quoi C possible
1er test non concluant des capteurs hall sur alté
Pour éliminer un pb de contro je l'ai testé avec sur roue de hoverboard avec capteurs et la roue tourne. Test de l'alté avec un autre contro 350W qui n'a pas besoin de capteur => l'alté tourne
Je précise que ce contro 48V 1800W marche qu'avec des hall.
Aucune rotation meme en orientant le montage !!
Il y a bien 4.7V en alim des capteurs.
Des conseils ?
l\'alté tourne Je précise que ce contro 48V 1800W marche qu\'avec des hall. Aucune...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [561346]
25-03-2018 à 19h18
ou alors , sans doute que les capteurs ne sont pas les bonnes
essai avec le petit contro d'abors
sinon pic les cateur du moteur hoverboard
 Citer Alerter [561347]
25-03-2018 à 19h18
Tahitibob
25-03-2018 à 19h18
as tu fais le test en tournant legerement l'alté voir si tes capteur hall passe de 0 a 4.7V
ensuite as tu essayé de changer les combinaisons cablage alté et capteur hall.?
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [561348]
19074 messages.      1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
kit moteur pédalier pour vélo
