### Z01### Cyclurba, le vélo utile
>  Forum
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_DB.php on line 35
Notice: Undefined offset: 3 in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 586
Notice: Undefined offset: 2 in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 586
Batteries, bms et chargeurs
Notice: Undefined variable: pageprec in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 612
35 messages.      1 2 3 4   - "Shop Report" SmartBms 13s 48v 40A LI-Ion [22001]
Notice: Undefined variable: hauteur_msgs in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 867
Notice: Undefined variable: person in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Trying to get property of non-object in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Undefined variable: tagdeb in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
Notice: Undefined variable: tagfin in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
Bibi78
01-03-2018 à 01h03
ok je comprend mieux , bon bah oui espèrons qu'ils ont fait leur taff et ce fabriquant a l'air très sérieux donc je ne m'inquiète pas .
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78).
[mon blog]
 Citer Alerter [556257]
01-03-2018 à 01h11
tu comprends mieux ma remarque plus haut ;)
Didier, 4570 msg, 59 ans. Biot (FR-06).
[mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [556259]
01-03-2018 à 01h11
Bibi78
01-03-2018 à 03h25
oui c'est sure.. mais bon si a chaque achat on devrai contrôler ce que les pros nous vendent .. on a pas fini puis pas la qualification non plus ... j'estime avoir payé justement plus cher ce bms pour espéré de la qualité , et au vue de ce début je ne vois pas pourquoi il y aurai soucis mais je controlerai de temps à autre la seul chose que je peut cad la tension ave un voltmètre voir si sa corrrespond.
[mon blog]
 Citer Alerter [556267]
01-03-2018 à 04h22
A part accéder a la nappe et vérifier avec un voltmètre que chaque groupe de cells est bien a la tension qu annonce le BMS, tu ne pourras pas faire beaucoup plus, mais c est déjà l essentiel, en fait la procédure détaillè dont parle richard c est plutôt du domaine d un organisme de validation ou d un bureau de contrôle, c est vraiment une procédure complexe si on doit tout vérifier .
Déjà d après ce que j ai vu il semblerait que tu ais laissé l accès a la partie du bms ou il y a la nappe et le connecteur pour BT ou PC, si c est bien le cas c est une bonne chose, si tu arrives a accéder a la nappe et la déconnecter ( demandes a richard s il n y a pas de risque si la batterie est déconnecté de la charge ) tu pourras faire cette mesure qui tranquillisera tous ceux qui suivent ton fil et attendent pas seulement les détails que tu mets mais aussi un report fidèle ;)
Disons que faire ça après 10 cycles puis peux être 25 et 100 donnera une image de ton module et pourrai faire espérer que tous ceux issue du mm process ont la mm qualité .
Dommage que tu n ai pas une vieille alim et le module dont parlai JC pour charger ta batterie ;)
 Citer Alerter [556268]
Bibi78
01-03-2018 à 11h40
Ok je voit . Oui j'ai justement fait expres "d ouvrir" ces endroitspour y acceder si nécessaire.
@ Richard : si je veut contrôler, sa risque rien de deconnecter la nappe ?
[mon blog]
 Citer Alerter [556325]
Complite120
01-03-2018 à 13h23
Dans ce fil cyclurba.fr
Kafouniet a écrit :
C'est sans doute un bon petit BMS , il manque je trouve un module d'auto diagnostique ou la prise en charge d' une console de visualisation.
Pour en avoir acheter 3 (ancien modele ?), il y en avait un qui aurait pu flinguer une batterie : il coupait pas , faut absolument le verifier avant de le mettre en service
Dans le même fil
Meuh a écrit :
J'espère qu'ils ont corrigé les défauts de fabrication depuis ...
cyclurba.fr #msg151571
Et cela concerne un Smart BMS qui a priori est de bonne facture.
Même si le matériel est bon tu peux toi aussi lors de ta programmation de planter dans une valeur...
Anonyme, 358 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31).
Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [556342]
Message modifié le 2018-03-01 13:32:27 par Complite120.
Bibi78
01-03-2018 à 13h56
Oui c est sure , mais faut pas etre pessimiste . Et puis justement j ai creer ce fil pour etre sure ne pas me planter.. Demandez ce que je ne sait pas.
[mon blog]
 Citer Alerter [556348]
Bibi78
01-03-2018 à 13h58
Pour l instant je presente l"appli et le logiciel aptes on passera au réglages de programmation.
[mon blog]
 Citer Alerter [556349]
Merak
26-03-2018 à 01h58
Salut stephane,
Très intéressant tes essais, je découvre beaucoup de choses grâce à tes écrits donc continues ;)
Moi j'en suis au tout début et donc quand je vois ce smart Bms ça paraît assez révolutionnaire. Mais les autres ont raison on sera rassuré après qq dizaines de cycles et petite vérification de l'équilibrage !
Et une question qui me taraude, c'est quoi la différence avec un cycle analyst ? Y'a t-il une limitation de la vitesse et du courant de décharge ?
Passionnant !
Anonyme, 154 msg, 35 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [561418]
26-03-2018 à 01h58
Bibi78
26-03-2018 à 04h50
Tu faitbien de ressortir ce post faut que je le complète !
Alors oui il équilibre très bien ! et un cyle analyst bah va sur youtube c'est pas la même chose c'est comme un deuxième display plus évolué .
et sur le smart bms tu peut régler tout !
[mon blog]
 Citer Alerter [561420]
35 messages.      1 2 3 4   - "Shop Report" SmartBms 13s 48v 40A LI-Ion - Lu 2548 fois. [22001]
