££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_13221.php-
18828 messages.      1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
26-03-2018 à 17h20
Ymir a écrit :
Ça y est les gars ca marche enfin ,j'avais inversé les fils des phase en soudant ,maintenant tout et bon ,seul truc bizarre c'est que quand j'ai les gaz à fond ca ralentit la vitesse .
Il manque un cable !!
Meme pour un test banc peaufine les connexions. ca fout le bordel parfois et ca peut t'éviter des cours jus
Lio, 2016 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [561537]
Débutant94
26-03-2018 à 17h46
j'ai reçu mes 8 lipo 16Ah. elle sont grosse par rapport au 5.2 me manque les xt90 et je vais pouvoir charger. pour le moment aucune n'est gonflé. je testerai plus tard pour savoir si elle sont toute équilibré.
bravo liobar pour ton travai.
Anonyme, 1005 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [561539]
26-03-2018 à 17h46
Rêve-d-enfant
26-03-2018 à 17h57
Fait très attention à tes connexions les flashs sont très costauds (en + en 16AH).
Cloche sur les doigts assurré.
Ca rigole pas et je sais de quoi je parle.
Anonyme, 633 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [561542]
Apollo13
26-03-2018 à 18h15
Liobar a écrit :
Théoriquement oui j'ai suivi la sheet du sensor. A quoi correspond H2 et H3 ? Phase 1
Pour moi hall2 et hall3...
Salut Liobar,
Tu disais vouloir tester les capteurs lors du passage de l’aimant... attention si tu n’as rien en sortie, tu ne pourras rien mesurer, il faut d’aprés ce que j’ai lu monter des résistances pull-up suivant les modèles, de 4,7 à 10 kohms...
Philippe , 291 msg, 60 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [561546]
Message modifié le 2018-03-26 18:26:16 par Apollo13.
Liobar
26-03-2018 à 18h34
Débutant94 a écrit :
Bonjour j'ai reçu mes 8 lipo 16Ah. elle sont grosse par rapport au 5.2 me manque les xt90 et je vais pouvoir charger. pour le moment aucune n'est gonflé. je testerai plus tard pour savoir si elle sont toute équilibré. bravo liobar pour ton travai.
Merci, je persiste !!
C'est toujourss motivant quand ca marche pas de trouver la soluce....
Tu verras en 16Ah C top
Prends ces connecteurs-adaptateurs
hobbyking.com J'en ai sur mon pack
 Citer Alerter [561548]
Apollo13
26-03-2018 à 18h37
Je viens de démonter un lecteur pour voir la position des capteurs!.. benh... y a pas de capteurs hall sur celui-là
J’en donc démonté un deuxième dvd, (je pille tous mes vieux ordi...) eh bien exactement pareille!.. pas de capteurs...
Vraiment pas de bole!..
 Citer Alerter [561549]
Message modifié le 2018-03-26 19:07:08 par Apollo13.
Ymir
26-03-2018 à 19h13
Liobar a écrit :
Il manque un cable !! Meme pour un test banc peaufine les connexions. ca fout le bordel parfois et ca peut t'éviter des cours jus
Wé je sais c'est brouillon mais comme un con j'ai commandé des connecteur xt60 et j'ai pas pu attendre de recevoir les xt90
Anonyme, 67 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [561553]
Liobar
26-03-2018 à 19h55
Apollo13 a écrit :
Je viens de démonter un lecteur pour voir la position des capteurs!.. benh... y a pas de capteurs hall sur celui-là J’en donc démonté un deuxième dvd, (je pille tous mes vieux ordi...) eh bien exactement pareille!.. pas de capteurs... Vraiment pas de bole!..
Exact il y en a certains qui n'ont pas de hall.
J'ai dévalisé la déchetterie et sur 5 PC il y en avait que 2 avec capteurs
 Citer Alerter [561566]
Débutant94
26-03-2018 à 20h59
Liobar a écrit :
Merci, je persiste !! C'est s motivant quand ca marche pas de trouver la soluce.... Tu verras en 16Ah C top Prends ces connecteurs-adaptateurs J'en ai sur mon pack
c'est exactement ce que j'ai pris.
pour les flash j'ai un fusible interupteur 100A de voiture. ca flash pas meme avec ma grosse 71v 20Ah
 Citer Alerter [561572]
26-03-2018 à 20h59
Dadou
26-03-2018 à 21h00
Tchang a écrit :
salut liobar ; il faut que tu synchronise le contro avec les capteur hall , obligatoir , sinon , il ne tien pas conte des hall...
comment fait ton pour syncroniser
Anonyme, 319 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [561573]
18828 messages.      1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2830250 fois. [17333]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
