Titi
28-03-2018 à 09h37
ils ont le 6 feet en 25A, j'en ai monté un sur le velo de mon beauf et je l'ai régler sur 30 A et il fonctionne tres bien et il chauffe trés peut
Thierry, 192 msg, 50 ans. Mallemoisson (FR-04). [mon blog] Message modifié le 2018-03-28 09:37:44 par Titi. |
Titi
28-03-2018 à 09h39
en plus il est super compact,programmable et tu peut mettre toute les options dessus
Thierry, 192 msg, 50 ans. Mallemoisson (FR-04). [mon blog] |
publicité 28-03-2018 à 09h39
Flechebleu
28-03-2018 à 10h18
Bonjour Tchang,
Pour merci pour ta patience et tes réponses pour nous les débutants ;)
Donc j'ai trouvé que tu parlais de ce controleur 4/1500W avec la ref:517382
mais il indique:
(Only those 8 wires(3 phase-cables & 5 hall-cables) DC brushless motor that can work with this controller, other brushless motors are not compatible)
Je comprends que le controleur ne pilote pas les moteur sans capteur effet Hall.
J'ai donc choisis le :
GREENTIME 15 Mosfet 48-84 V 1500 W 45 Amax Double mode Capteur/Capteur Moteur Brushless DC Contrôleur
Sur Aliexpress
La suite dans quelques semaines ;-)
Fleche-bleu, 110 msg, 53 ans. (FR-77). Message modifié le 2018-03-28 10:34:30 par Flechebleu. |
29-03-2018 à 00h13
salut
moi j'ais celui la , il fonctionne tres bien sans les hall
www.ebay.fr
prend ca aussi
www.ebay.fr
Flechebleu
29-03-2018 à 13h07
OK, Merci,
J'ai du coup commandé en double, mais j'ai un l'alternateur qui traine.
Sur ton proto Kart avec moteur 200cc, c'est un moteur 4T ?
C'est généralement un régime de 3000/4000 tr/m
Si oui cela veut dire que l'alter_moteur-brushless ;-) prends le même genre de tr/mn ?
deuxième interrogation :
si avec le controleur je demande une vitesse de 2000 tr/mn es-ce que j'ai plus de couple ou le même couple ? juste je tire moins d'ampérage ?
Sur cette video :
je comprends que l'ampérage semble etre :
15A fort a petite vitesse
8A faible a une certaine vitesse
12 A a très haute vitesse.
et il n'a pas mis de charge sur l'alter_moteur
Avez vous une idée du régime moteur en Tr/mn idéal ?
Merci ;-)
Fleche-bleu, 110 msg, 53 ans. (FR-77). Message modifié le 2018-03-29 19:10:11 par Flechebleu. |
Flechebleu
29-03-2018 à 21h30
De mon coté je peaufine mes apprentissages
Alors un Alternateur à un plage de 0 à 6000/7000 tr/mn
il commence a être générateur, "excitation" vers 1500tr/mn
Tiens en 1992 !! une thèsesur le sujet de la conversion d'un alternateur en moteur.
Une autre découverte: les Contrôleurs ne sont pas tous basés sur la même électronique, les cartes électroniques sont différentes => vu sur ce site
Fleche-bleu, 110 msg, 53 ans. (FR-77). |
29-03-2018 à 22h57
oui bon , ils ont tous la meme fonction ..
les chinoi se copie entre aussi
oui les signaux ne sont pas propre
vue le prix du truc , ca ne métone pas
Flechebleu
30-03-2018 à 12h42
Une explication en anglais, mais avec plein de schéma, sur la fabrication d'un contrôleur :
Celui-ci est incroyable aussi, sans Microprocessor !!
Flechebleu
30-03-2018 à 15h00
Un petit visuel issu de la dernière vidéo de Maitre Tchang ;-)
Fleche-bleu, 110 msg, 53 ans. (FR-77). Message modifié le 2018-03-31 12:56:46 par Flechebleu. |
publicité 30-03-2018 à 15h00
Flechebleu
01-04-2018 à 11h09
Info pour base de connaissance:
Reverse-engenering d'un controleur chinois sur ce SITE
Un PDF d'un contrôleur de 2010.
Fleche-bleu, 110 msg, 53 ans. (FR-77). Message modifié le 2018-04-01 11:20:59 par Flechebleu. |
