££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22171_from_1.php-
18 messages.   1 2   - derailleur VTT [22171]
Tintingrisou
31-03-2018 à 12h43
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je possède un VTT Rockrider de décathlon depuis quelques années. Mes vitesses passant mal, j'ai décidé de changer tous les cables + les gaines. Pour régler le grand plateau aucun souci tout passe bien mais pour le dérailleur arrière tout allait bien en immobilisant le VTT mais une fois sur la route, pas terrible, toutes les vitesses ne passent pas bien, exemple : si je passe la 8e la chaine saute de la 7 à la 8 sans interruption, si je veux passer de la 5e à la 4e je dois faire 5-4-3 puis revenir à la 4. Pareil pour passer de la 4e à la 3e je dois faire 4-3-2 puis revenir à la 3.
Enfin tout ça n'est pas top. Alors soit c'est un problème de tension du câble soit le dérailleur arrière qui ne va plus.
Un petit coup de main serait le bienvenu
Merci à tous pour votre aide
Anonyme, 3 msg, (FR-87).
 Citer Alerter [562619]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2018-03-31 13:23:14 par Havoc.
31-03-2018 à 13h04
Cela peut venir de plusieurs choses ..
mauvais réglage, dérailleur dont le ressort est un peu fatigué, jeu dans le dérailleur ou dans la patte de fixation, chaine fatigué ...
As tu vérifié que ta chaine a toujours la bonne cote ?
mesureur de chaine
Didier, 4861 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562624]
31-03-2018 à 13h04
31-03-2018 à 13h24
En effet, il peut y avoir beaucoup de causes, comme dit Didier, mais la principale chose à soupçonner est tout de même la mauvaise fixation du dérailleur ou de la patte de dérailleur.
Bruno, Modérateur,54498 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [562628]
Ritaloruskov
31-03-2018 à 14h52
Et les réglages avec les vis ?
J'ai jamais compris comment on règlait un dérailleur arrière avec ces vis , moi aussi j'ai des vitesses qui sautent pourtant mon vélo est presque neuf acheté en début d'année 500 Km et chaîne KMC renforcée neuve .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 32 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [562649]
31-03-2018 à 15h06
Les vis ne servent pas à cela. A la rigueur, si le truc est resté réglé décalé, c'est la vis de tension du câble, si elle existe, qui peut le recaler, mais pas les trois autres vis.
 Citer Alerter [562652]
Ritaloruskov
31-03-2018 à 15h11
Les vis du dérailleur c'est si la grande ou la petite vitesse ne passe pas que ça ajuste non ?
Moi j'ai pas de vis de tension du câble ou alors sur le shiffter , moi j'avais la 1ere vitesse qui passait pas j'ai dévissé le câble je l'ai retendu et ça passe maintenant mais j'ai toujours des vitesses intermédiaires qui sautent , faudrait que je l'emmène chez un vélo-ciste mais j'ai peur que comme un garagiste il me dise que je dois tout changer alors que c'est presque neuf .
 Citer Alerter [562654]
31-03-2018 à 15h22
Oui, ce sont les deux vis de butée. Ensuite tu as la vis d'enrobé, qui ajuste la position en profondeur du dérailleur par rapport à la cassette, et souvent, une vis percée à l'intérieur qui sert de butée au câble lorsqu'il entre dans le dérailleur. Cette dernière permet, en la dévissant, de régler la position du dérailleur par rapport aux pignons.
 Citer Alerter [562658]
Ritaloruskov
31-03-2018 à 15h27
J'ai pas de vis percée sur mon dérailleur .
 Citer Alerter [562661]
31-03-2018 à 15h33
Et au niveau de la sortie de tes shifters ou de tes poignées rotatives, pas de vis percée non plus ?
 Citer Alerter [562663]
31-03-2018 à 15h33
Ritaloruskov
31-03-2018 à 15h36
Ya une grosse vis sur le shiffter au milieu du câble enfin la câble passe au travers de la vis et c'est tout .
Du coup je fais quoi je visse la vis du shiffter a fond et les vitesses passeront mieux ?
 Citer Alerter [562666]
18 messages.   1 2   - derailleur VTT - Lu 2273 fois. [22171]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
