SP-2:.### Z01### Moteur pedalier TSDZ2 - la suite Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
55 messages.      1 2 3 4 5 6   - Moteur pedalier TSDZ2 - la suite [22173]
23-03-2019 à 11h13
Pour ceux qui voudraient se tourner vers le programme open source, casainho a linké un site qui propose a la vente des moteurs open source et les outils pour le faire soi mm .
Le site : www.electrifybike.com #/
Didier, 4198 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [608316]
16-06-2019 à 10h39
Nouvelle version de marcoq, qui a implementé un mode EMTB ...
www.jobike.it/Public/data/marcoq/20..._0.19_Beta6.zip
=== VLCD5 e VLCD6 ===============
Errori:
OVERTEMPERATURE -> E06
EBIKE WHEEL BLOCKED -> E07
OVERVOLTAGE -> E08
Funzioni:
DEFAULT PARAMETERS ON -> E02 (Livello 0)
STREET ENABLED -> E03 (Livello 1)
OFFROAD ENABLED -> E04 (Livello 1)
BOOST ENABLED -> E05 (Livello 2)
BOOST DISABLED -> E01 (Livello 2)
EMTB ENABLED -> E02 (Livello 3)
EMTB DISABLED -> E01 (Livello 3)
=== XH18 ========================
Errori:
EBIKE WHEEL BLOCKED -> E04
OVERVOLTAGE -> E08
Funzioni:
STREET ENABLED -> E02 (Livello 1)
OFFROAD ENABLED -> E03 (Livello 1)
BOOST ENABLED -> E03 (Livello 2)
BOOST DISABLED -> E02 (Livello 2)
EMTB ENABLED -> E03 (Livello 3)
EMTB DISABLED -> E02 (Livello 3)
 Citer Alerter [620022]
16-06-2019 à 10h39
16-06-2019 à 10h40
Les explications en italien sur le forum : www.jobike.it
voir la page precedente ( 28 ) ou se trouve les infos de marcoq et le lien ...
 Citer Alerter [620023]
Message modifié le 2019-06-16 10:41:25 par Elem.
Waldorf
13-07-2019 à 13h50
Je viens d'installer la dernière version 0.19 de marcoq sur mon vtt équipé avec un VLCD5.
Tout s'est bien passé mais je ne comprend pas les commandes / touches à utiliser sur le VLCD5 pour utiliser l'assistance de marche et les fonctions "toggle".
Merci si quelqu'un peut m'aider.
Anonyme, 9 msg, 61 ans. (FR-26).
 Citer Alerter [623702]
13-07-2019 à 19h21
L assitance de marche est comme avant, la touche moins mais asservi au niveau d assistance ...
pour la touche " toggle " je ne vois pas de quoi tu parles, je vais regardé la doc et je reviendrai si je trouve quelque chose qui s y rapporte ...
perso je suis encore sur la premiere version mais j ai planifié de passer sur la derniere version sur un de mes velos pour la tester .
 Citer Alerter [623731]
Waldorf
13-07-2019 à 19h47
Merci, je vais essayer. J'ai compris que les fonctions toggle étaient accessibles en appuyant sur le bouton lumière (power). Selon le niveau d'assistance, l'écran affiche une erreur différente et c'est là que je ne comprend pas si on doit valider et avec quoi.
Il y a le mode street, le mode offroad, allumer les lumières etc...
 Citer Alerter [623734]
Message modifié le 2019-07-13 19:48:43 par Waldorf.
Waldorf
13-07-2019 à 21h39
J'ai essayé le walk assist. C'est OK.
Reste à comprendre le reste.
 Citer Alerter [623741]
14-07-2019 à 07h00
l utilisation du bouton lumiere est exclusive il me semble, tu cycles le mode et tu laisses sur le choix .
si tu es sur le choix lumiere l ecran doit s allumer, sur le mode street tu ne dois pas pouvoir depasser 25 km/h et la puissance sera limité a 250W, sur le mode offroad pas de limitation .
je n ai pas encore programmé en utilisant la derniere archive donc c est ar deduction d apres les post sur le forum italien : www.jobike.it
le post de zappan du 10/06 12h57
d autres explication sur le blog d asrambo mais concernant la prog : ashthinkings.blogspot.com
 Citer Alerter [623758]
Message modifié le 2019-07-14 07:01:53 par Elem.
Waldorf
14-07-2019 à 08h12
Merci.
J'ai vu sur le forum italien. Pour le Vlcd5, il semble qu'il faut valider par un appui rapide sur le bouton lumiere.
Je ne l'avais vu nulle part malgré mes recherches.
Le blog d'asrambo est très bien pour l'installation, je m'en suis servi. Si problème de répertoire d'installation, il suffit d'éditer les fichiers bat dans src/controller.
 Citer Alerter [623760]
14-07-2019 à 08h12
Waldorf
14-07-2019 à 11h56
C'est OK.
Pour ceux qui cherchent:
Sélectionner le niveau d'assistance correspondant à la commande (exemple 1 pour street ou offroad)
1 appui sur le bouton lumiere
l'écran affiche l'option accessible (exemple niveau 1 mode street E03)
1 appui sur le bouton lumiere active l'option et sort du mode toggle
si pas d'appui, sortie du mode sans changement au bout de quelques secondes.
si on a appuyé sur le bouton, à la prochaine entrée c'est le mode opposé qui est proposé.
 Citer Alerter [623773]
55 messages.      1 2 3 4 5 6   - Moteur pedalier TSDZ2 - la suite - Lu 11929 fois. [22173]
