££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22176_from_1.php-
14 messages.   1 2   - Phare pour SDuro Trekking 4 2018 [22176]
Pixelfactory
31-03-2018 à 23h14
Bonjour !
Je vais recevoir dans quelques jours le vélo sus-mentionné dans le titre, et je me demande si le phare avant monté dessus de série est suffisant pour rouler de nuit, ce qui pourrait m'arriver occasionellement. J'ai peur qu'il soit un peu faiblard et je pense le remplacer par quelquechose de plus puissant. Je suis tombé au pif sur le Bush and Muller IQ2 EYC, qui me semble un peu plus serieux. Qu'en pensez-vous ? D'autre modèles à me conseiller ?
Est-ce qu'il est simple de monter ce genre de lampe à la place de l'originale en conservant la commande au guidon et l'alimentation sur la batterie du vélo ? Dénuder quelques fils et serrer quelques vis ne sera pas un problème, j'aime autant éviter de sortir le fer à souder sur un vélo neuf.
Merci beaucoup !
edit : question subsidiaire
Dans le descriptif du B&M IQ2 etc... il est dit :
Descriptif a écrit :
Les éclairages vélo arrière ayant une fonction de feu de frein ou de ralentissement fonctionnent uniquement en mode feu arrière. L’intensité de la lumière restera inchangée du moment que le feu reste connecté à la batterie. Du coup, la fonction qui repère le ralentissement du vélo grâce à une baisse de l’intensité de l’alimentation ne sera plus opérationnelle.
Est-ce que ça peut poser un problème pour le Trekking 4.0 ?
Anonyme, 9 msg, (FR).
 Citer Alerter [562729]
Message modifié le 2018-03-31 23:18:33 par Pixelfactory.
31-03-2018 à 23h20
C'est bien un AXA Blueline 30 lux ?
Si oui, c'est juste pour rouler de nuit.
Le Bush and Muller IQ2 EYC est donné pour 50 lux. Pour moi, c'est encore trop juste.
Le minimum est 60 lux selon mon expérience, 80 lux c'est pas mal et 90 lux ça devient confortable.
Anonyme, 25261 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [562730]
Message modifié le 2018-03-31 23:21:05 par Corium.
31-03-2018 à 23h20
Pixelfactory
31-03-2018 à 23h27
hmm merci je vois.
Ça a un gros impact sur l'autonomie ce genre de bestiole ? La batterie peut encaisser ça en plus de l'assistance sans risquer de me griller les mollets ?
 Citer Alerter [562731]
31-03-2018 à 23h33
Non, la conso de l'éclairage est de quelques watt, moins de 10. Donc au bout de 2h, cela représente au max un conso de 20 Wh, soit à la louche entre 2 et 4 km.
Tu dois choisir entre un modèle qui est alimenté par la batterie du vélo (le choix est assez restreint, mais on peut trouver son bonheur, vers 80/90 euros) ou une lampe alimentée par son propre pack et là le monde des chinoiseries ouvrent ses portes...avec plus ou moins de bonheur.
Selon ce que tu veux, les modèles sont différents.
 Citer Alerter [562732]
Message modifié le 2018-03-31 23:36:02 par Corium.
Pixelfactory
31-03-2018 à 23h40
J'aimerais autant éviter de trimballer une batterie supplémentaire, j'en ai déjà une demi douzaine dans les saccoches en plus de celle du vélo (je trimbale souvent un petit quadri DJI avec moi, et ses batteries de rechange + radio + powerbank + téléphone etc). Ça fini par faire beaucoup de lithium à transporter.
Je vais regarder d'autre modèles du coup, merci :D
 Citer Alerter [562735]
31-03-2018 à 23h47
 Citer Alerter [562736]
Message modifié le 2018-03-31 23:48:39 par Corium.
Richardel
31-03-2018 à 23h48
je ne connais pas bien le velo mais si l'allumage se fait par la console, c'est le controleur qui fourni la tension (et là, c'est 6v 3W (en général)).
sinon, si c'est par un interrupteur simple, pas de problèmes. (il y a des modèles qui s'alimente entre 10 et 80v pour accepter n'importe quelle batterie)
attention, quand même... c'est bien l'alimentation par batterie de traction mais si tu tombe a cours de jus a 23h, t'as plus d'éclairage non plus... Un "mini machin" de secours sur piles peut être utile pour être vu. (ca m'est arrivé)
Richard, 1552 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [562737]
31-03-2018 à 23h49
exemple chez Bush : www.bumm.de ?
 Citer Alerter [562738]
Pixelfactory
31-03-2018 à 23h57
Aucune idée de comment ça marche à ce niveau. Faudra que j'ai reçu le vélo pour savoir je pense, je saurais meme pas où chercher l'info.
A la limite j'ai une frontale assez puissante pour ces cas là, mais ça ne devrait pas arriver, normalement. Mais on ne sait jamais c'est vrai.
 Citer Alerter [562739]
31-03-2018 à 23h57
Pixelfactory
01-04-2018 à 00h02
Corium a écrit :
exemple chez Bush : ?
Il m'a l'air pas mal celui là en effet.
Ça se monte assez facilement ?
 Citer Alerter [562740]
14 messages.   1 2   - Phare pour SDuro Trekking 4 2018 - Lu 1687 fois. [22176]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
