26-04-2020 à 18h16
On trouve toujours du fil de soudure SnPb chez les fournisseurs d'électronique amateurs.
Par exemple en France chez Gotronic :
Soudure ESR103, bobine de 500 gr 1.0mmSn60Pb40
www.gotronic.fr
Ou sur Aliex. mais faut pas être pressé ...
Prowler
26-04-2020 à 18h16
Et ça vaut combien ?(en tout cas c'est sympa, tu es d'où en Gironde ?)
J'ai pas pensé, demain je vais appeler un ou deux fournisseurs pro
regarde ici:soudure pack riverside
Vraiment bien détaillé, en étant rigoureux ça à l'air d'aller sinon je peux souder au MIG ça va tenir
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). Message modifié le 2020-04-26 18:18:03 par Prowler. |
publicité 26-04-2020 à 18h16
| Lien commercial -178-
26-04-2020 à 18h17
Alliage 60% Sn + 40% Pb.
Flux de type R à 1%.
Taux de chlore: 0 %.
Température de fusion: 183 °C.
C'est vraiment pénible de ne plus pouvoir éditer ...
Prowler
26-04-2020 à 18h18
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
Prowler
26-04-2020 à 18h19
Ah oui arfff je te disais merci aussi impossible d'éditer...
1mm ça suffit ?
26-04-2020 à 18h20
J'utilise quasi la même que chez Gotronic, hyper facile à braser et aucun besoin de flux ;)
26-04-2020 à 18h21
Pour une batterie ce serait mieux un peux plus gros que 1mm, faut regarder, mais perso j'ai que ça et c'est jouable (au pire tu double le fil en le pliant en deux).
26-04-2020 à 18h22
Il faut un bon fer et une bonne panne évidement.
Charles-67
26-04-2020 à 18h23
salut,
moi j'utilise de la soudure avec argent 3% et ça marche très bien, c'est celle utilisée en audio.
j'ai refait une batterie avec du fil de cuivre de 2,5 mm avec.
1368 msg, 8 ans. (-67). |
publicité 26-04-2020 à 18h23
26-04-2020 à 18h25
L'alliage Sn60-Pb38-Cu2 fonctionne aussi très bien.
