175 messages.      12 13 14 15 16 17 18   - Trottinette électrique avec moteur tonaro [22225]
13-01-2020 à 19h53
pas mal du tout
tu as un avantage , ta trott est plus stable a piloter que les petite trott du commerce
Tchang, 15444 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [650874]
Lefortbron
14-01-2020 à 22h45
Oui, 20 pouces diamètre extérieur du pneu c'est la meilleure taille pour une trottinette avec un empattement de 120-130 cm.
La thunder me bat en accélération et pointe, mais je la rattrape dans les courbes et au freinage.
Je vais faire quelques modifications, batterie fixée au cadre, roue arrière 20p origine vélo trial.
Mais je suis déjà en train d'en construire une 2ème toute suspendue avec un moteur lmx
Pierre, 462 msg, 35 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [651069]
14-01-2020 à 22h45
Ste35
09-03-2020 à 06h51
Bonjour.
Peux tu me donner les caractéristiques de ta fourche ? Se serait pour mettre sur ma yedoo Mezeq.
Bonne journée.
Sté35, 4 msg, 52 ans. (FR-35). Yedoo Mezeq électrique
 Citer Alerter [658282]
Lefortbron
21-03-2020 à 01h17
Nouvelle vidéo en 21S lipo, phaserunner à 50A, flux weakening à 20A
 Citer Alerter [660514]
Message modifié le 2020-03-21 01:21:58 par Lefortbron.
Lefortbron
21-03-2020 à 01h22
Pour la fourche rockshox TK26, fourche pour 26 pouces, j'ai soudé un tube pour pouvoir mettre le guidon haut
 Citer Alerter [660515]
Message modifié le 2020-03-21 01:27:40 par Lefortbron.
Lefortbron
21-03-2020 à 01h24
 Citer Alerter [660516]
Message modifié le 2020-03-21 01:28:38 par Lefortbron.
Lefortbron
21-03-2020 à 01h31
, j'ai mis un insert cylindrique au niveau de la soudure des deux tubes ( 2 cm de long, à l'intérieur des tubes)
J'ai la jante d origine mais j'ai changé le moyeu celui d'origine n'était pas assez solide j'ai déjà cassé l'axe du moyeu arrière.
J'ai mis un moyeu halo sd6f
 Citer Alerter [660519]
Message modifié le 2020-03-21 01:32:29 par Lefortbron.
Lefortbron
21-03-2020 à 01h33
Vue avant
 Citer Alerter [660520]
Lefortbron
21-03-2020 à 01h35
Moteur peint en noir mat et j'ai fait sortir les câbles dessous où c'est protégé.
 Citer Alerter [660521]
Message modifié le 2020-03-21 01:37:38 par Lefortbron.
21-03-2020 à 01h35
Lefortbron
21-03-2020 à 14h24
Voici le pneu qui va bien pour l'arrière avec la jante d'origine, 16 x 2.40 marque inova, je ne l'ai pas actuellement car il n y en avait plus en disponibilité, du coup j'ai du 2.10 en ce moment et moins d adhérence.
www.gravity-scooters.com
www.matbox.fr
 Citer Alerter [660634]
175 messages.      12 13 14 15 16 17 18   - Trottinette électrique avec moteur tonaro - Lu 20433 fois. [22225]
