61 messages.      1 2 3 4 5 6 7 - retour et test BBS02 Batterie 17,5 Ah [22185]
10-04-2018 à 22h22
Ça doit faire 10 fois qu'on te dit de copier TOUS les réglages de Jacques pour commencer et je vois que c'est toujours un gros bordel partout...
Tu le fais exprès ou quoi?...
 Citer Alerter [564316]
Message modifié le 2018-04-10 22:23:17 par Papat-Le-Bref.
Isterios
10-04-2018 à 22h49
J'essaie juste de comprendre pour commencer s'il n'y a pas 1 paramètre qui serait complètement foireux dans ma config.
Car une fois tout le fichier copié, comment saura t-on ce qui n'allait pas?
Anonyme, 347 msg, 48 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [564323]
10-04-2018 à 22h49
Isterios
10-04-2018 à 23h20
Donc derniers tests:
j'ai copié le fichier de Jacques dans son intégralité, et ... ca fonctionne Démarrage du moteur au 1/4 de tour de pédalier.
Maintenant je pense avoir trouvé pourquoi:
j'avais récupéré une version de l'executable bafang que je pensais être la dernière. Sur le discussion de reprogrammation dans les toutes dernières pages (il y a plein de versions qui traînent donc j'avais pris un des derniers posts). J'étais sûr que c'était la même version que Jacques.
Or, je me suis rendu compte sur cette version (tardivement), en comparant avec les paramètres de Jacques, que le Start Current était bloqué à 20% max. (je ne savais pas à quoi servait ce paramètre à l'origine et ne savais pas qu'il était parfois restreint).
Après avoir repris la version de Jacques, j'ai donc pu repositionner sur 40%.
Bref c'est sûrement ça qui coupait les pattes à mon moteur. Le comportement est curieux car cela multiplie donc le tour de pédales sans jus.
Un grand merci à tous, et désolé à Shodan d'avoir pourri son post
 Citer Alerter [564330]
Message modifié le 2018-04-10 23:21:17 par Isterios.
Bibi78
11-04-2018 à 02h52
bah !!! tv ma fait perdre mon temp hier à tovs te donner par mail .... sa marcher pas mes lien google drive avec toi ?
Le fichier .EL de ma config qvi s'approche beavcovp de celle de Jacqves est top . si tv vevt l'essater je te l'envioie par mail .
Ton problème ne venait pas à mon avis dv start cvrrent, à 20 ov 40 sa démarre bien !! 40 c'est trop d'aillevrs je te conseille 30 ov 35 ... préserve ta transmission.
Bref l'essentiel étant qve tovt remarche , mais si ta pas trovver par toi même alors qve tv programme fait attention... moi avant de programmer j'ai lv attentivement plvsiebrs fois l'article svr la prog povr comprendre a qvoi servent chaqve paramètres comme sa tv pevt pavfinner tes régalges et svrtovt savoir d'ov vient vn réglages mavvais à ajvster ....
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [564345]
11-04-2018 à 07h02
Pfiouuuu
3 pages pour arriver enfin à ce que je te donnais tout cuit en page 2 et 3, config complète + adresse du soft modifié + explications !
Ca fonctionne enfin, même sur ton B...
Tu aurais pu directement partir de ma base (qui fonctionne très bien), quitte à l'adapter après si envie.
C'est pas le Start current qui te posais problème ! (même si à 30-40% c'est plus nerveux que 20)
C'est entre autre le Keep curent de 20% comme tu avais ! ça devait pas être terrible, surtout sur un niveau faible... (je te laisse faire le calcul en puissance)
Le Stop decay à 20x10ms, c'était pas une bonne idée non plus (faut le mettre à 0)... et tout le reste du PAS était pas au top
Comme dit Papat, un gros bordel
Je t'avais aussi donné le lien de l'article sur la reprog qui explique tous les paramètres, tu l'avais lu au moins ?
Anonyme, 18129 msg, (FR).
 Citer Alerter [564350]
Message modifié le 2018-04-11 08:11:06 par Jacques74.
Isterios
11-04-2018 à 08h33
"Je t'avais aussi donné le lien de l'article sur la reprog qui explique tous les paramètres, tu l'avais lu au moins ?"
Une trentaine de fois (je ne suis pas loin de le réciter par cœur). Et une dizaine de fois sa version anglaise
electricbike-blog.com
Je pense aussi que mon autre erreur était de ne pas faire read sur chaque onglet. Autant le write je le faisais bien sur chaque onglet, mais j'ai pensé au départ que le read était valable pour tous les onglets. Bref je n'ai fait read que sur l'onglet basic.
Bref j'ai peut être fait un write de paramètres obsolètes du logiciel obsolète que j'utilisais sur mon moteur. Donc écrasé les paramètres chinois par encore pire.
Dans tous les cas merci, je vais enfin pouvoir rouler sans me faire insulter au démarrage.
 Citer Alerter [564361]
Isterios
12-04-2018 à 10h49
Je t'ai répondu en mp mais non, tous les liens donnés sont morts.
Pour Jacques, ta config. est au top.
Je vais juste essayer de peauffiner la valeur du stop delay, je vais voir si 11 passe sur le modèle B.
 Citer Alerter [564606]
Cool-tech
24-07-2019 à 14h14
Isterios a écrit :
l'assistance est super longue à arriver. Genre 3, 4 secondes
Jacques74 a écrit :
C'est pas normal du tout ça !
Et avec la gachette aussi ??
Il doit y avoir pas mal d'erreurs dans ta programmation....
j'ai un BBS02 48V-750W bridé à 20A
comme Isterios j'ai l'assistance qui est super longue à arriver. Genre 3, 4 secondes !!!!
voir pas du tout avec la gâchette à l’arrêt !
j'ai acheté le câble pour faire la même programmation que toi mais je n'ai encore rien touché !!!
me dite pas que c'est le capteur ???? je vois qu'il se vend : ozo-electric.com
Anonyme, 36 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [624876]
Message modifié le 2019-07-24 14:17:17 par Cool-tech.
24-07-2019 à 14h29
Ben si, il arrive que la couronne aimantée qui sert à faire fonctionner le PAS soit brisée en plusieurs partie et alors, le PAS fonctionne mal ou pas du tout.
Normalement, dès qu'on fait un quart de tour de pédalier, le vélo s'élance.
Bruno, Modérateur,55723 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [624880]
24-07-2019 à 14h29
24-07-2019 à 14h36
Refait déjà la prog ...
Et évite aussi de démarrer sur un rapport de transmission inadapté pour voir.
(éviter de démarrer sur petit pignon !)
 Citer Alerter [624881]
Message modifié le 2019-07-24 14:42:14 par Jacques74.
61 messages.      1 2 3 4 5 6 7 - retour et test BBS02 Batterie 17,5 Ah - Lu 4739 fois. [22185]
