SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3741 messages.      345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
01-05-2019 à 23h09
Hibou je fais le même poids que toi 92kg.
Vins22 mon vélo à des roues en 26" donc si tu prends la circonférence de la roue du vélo par rapport à la roue Hoverboard, ça équivaut à une démultiplication d'environ 4tours moteur pour un tour de roue. Forcément sur une trottinette pour avoir la même vitesse il faut une démultiplication beaucoup plus longue puisque les roues sont petites. Il faut presque 1pour 1.
Anonyme, 2403 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [613727]
Vins22
02-05-2019 à 08h22
Ok c est bien ce que j avait compris mais là il n y aurait pas de couple par contre dans mon cas .merci a toi Peter.
Anonyme, 283 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [613735]
02-05-2019 à 08h22
Morti63
02-05-2019 à 09h42
Une video sur un bricolage avec deux moteurs d'hoverboard.
youtu.be
Anonyme, 62 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [613742]
Message modifié le 2019-05-02 09:42:48 par Morti63.
Mrouiski
02-05-2019 à 12h23
Je viens juste de la regarder ! Il fait jours de bons builds mais dommage qu'il ne montre pas les vraies capacités de la bête
Anonyme, 49 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [613761]
02-05-2019 à 13h45
Wouai bof. En directe drive le coupe du hoverboard est trop faible...
C est pas une tres bonne idée...
C est sans doute valable sur une jante de 12" et encore sur une jante 10" c est déjà limite...
Celon mes expériences....
Sur le coup ca fonctionne pas pas en long terme...
En assistance ca devrais le faire . mais pas sans pédaler
Tchang, 8811 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [613766]
Mrouiski
02-05-2019 à 13h47
On le voit bien dans la vidéo qu'il galère sur le moindre truc ^^, c'est pour cela qu'il aurait été bien de montrer sur une grande ligne droite
 Citer Alerter [613767]
Gaz4speed
02-05-2019 à 14h02
Beaucoup de boulot pour pas grand résultat...
Ça m'a l'air très casse gueule
Gaz, 19 msg, 41 ans. (FR).
 Citer Alerter [613768]
Vins22
02-05-2019 à 14h48
Pas très Maniable l engin a première vue.
 Citer Alerter [613775]
Pite-nefort
03-05-2019 à 09h49
Voila comme j’avais 2 roues d’hoverboard, j’ai fait un autre proto pour mon fils et avec un cadre non suspendu c’est plus simple pour fixer le moteur ! Par contre il y avait un problème avec le contro il coupait a 39 volts!! et avec la batterie d’hoverboard sa fait très juste ! c’est un contro 36/48 volts 350 w. Du cou j’ai relut ton tuto peter sur les straps et sur mon contro il y a qu un seul strap a 60 volts je l’ai coupé et sa a marché, j’ai pus descendre a 35 volts. Je n’ai plus qu’a surveiller a combien il coupe du coup.
Anonyme, 22 msg, 47 ans. (FR-02).
 Citer Alerter [613852]
03-05-2019 à 09h49
Pite-nefort
03-05-2019 à 09h52
Si j’ai bien compris la tentions mini pour la batterie d’hoverboard 10s 2p ne doit pas descendre en dessous de 30 volts ?
 Citer Alerter [613853]
3741 messages.      345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 363639 fois. [22240]
