££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_3630.php-
6941 messages.      359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
14-05-2019 à 19h22
il me semble que peter nous a mis la traduction , je ne sais plus ou,
surment dan "la bible des truck et astuce facon tchang "
va voir
cyclurba.fr #msg541348
Tchang, 13842 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615383]
Dan95
14-05-2019 à 19h27
Salut guillal
Je ne peu pas beaucoup t'aider (novice) j'espère ne pas dire une conneries
Mais je peu te dire ça
En partant de la droite le 1er rouge et le 3eme rouge c'est a branché sur le plus de ta batterie
Le noir sur le moins
Jaune ,bleu, vert c'est les phase moteur qui normalement on l'a même couleur sur ta roue hoverboard
Le noir qui suit je sais pas
La suivante avec 5 fil devrait être les capteurs hall mais je ne comprends pas pourquoi il y a 3 vert sur la fiche
La suivante rouge vert noir ça devrait être pour branché l'accélérateur
Les autre je sais pas
Mais tu devrais pouvoir mettre en route ta roue hoverboard avec ce que je t'ai dis
Posté une photo de ton controleur car je pense que les expert vont te le demander tu gagnera du temps
Mais tu devrais attendre comfirmation...
Daniel, 152 msg, 43 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [615385]
14-05-2019 à 19h27
Dan95
14-05-2019 à 20h02
Pourriez vous me dire en combien de temp arrive des commandes chez hobby king?
 Citer Alerter [615388]
14-05-2019 à 20h08
Si tu commandes sur le site EU ou UK et que tout est en stock, environ 10 jours. Dans tous les autres cas, entre 1 et 3 mois.
Papat, 20778 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [615389]
Dan95
14-05-2019 à 20h38
Merci papat-le-bref
Oh ça va carrément 10 jour c'est pas très long....ya plus qu'à faire un choix.... c'est le plus dur
 Citer Alerter [615393]
Benetval70
14-05-2019 à 21h40
Dan95 a écrit :
Sinon qu'est ce que c'est une synchronisation des capteur hall...j'ai pas fait ça moi...
en general ce sont les fils blanc ensemble.. si ce n’est pas blanc ce sont des prises male femelle donc on ne peut pas se tromper il y a un ergot..et accessoirement ce sont les seule prise qui se connect entre elle sur un controleur.prise noir, fil blanc ou rose ou ce que le chinois avais de dispo..
quand tu connecte, cela fais tourner dans un sens, puis si tu reconnect cela tourne dans l’autre sens .c’est cela la synchronisation ou apprentissage c’est pareil..
et accessoirement avec un bouton poussoir, cela fais la marche arriere. tres utile sur des engins pas tres manoeuvrable..
c’est deux fils blanc doivent juste etre en contact un court instant, pas besoin de les connecter longtemps..en gros c’est une impulsion..
Benoit, 3780 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [615405]
Message modifié le 2019-05-14 21:43:28 par Benetval70.
Yo44
14-05-2019 à 22h15
Je reviens vers vous pour mon problème détruit
Moteur suncro des roues et pareille
Ouverture des deux moteur file veres couper je resoude
Remontage des deux roues suncro des deux roues teste
Et pareille
J'Accéléré puis le bruit arive jaccelere a fond et ca me bride limite ci les moteur ne saretrai pas je
Anonyme, 683 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [615418]
Benetval70
14-05-2019 à 22h33
essaye d’inverser deux phases. ou alors ta flasque et mal serrer.tu as bien remis la rondelle?
edit: quand tu dis fils vert, c’est le gros ou bien un des capteur hall?
et essaye de te relire s'il te plait avant de poster
 Citer Alerter [615424]
Message modifié le 2019-05-14 22:35:42 par Benetval70.
14-05-2019 à 22h33
remplace ton contro
as tu modifier le shunt du contro?
tes batt c'est quoi ?
si ca ratatouille = contro se met en protection car tu as dépasser la valeur
redonne ta configue :
moteurs , 1 ou 2 moteurs
contro
batt
 Citer Alerter [615425]
14-05-2019 à 22h33
Yo44
14-05-2019 à 23h49
Jetai pas bon a l'école mai bon bricoleur
Jai beaucoup de male avec l'orthographe
Désolé
Bon ma configuration
Deux roues de 10 pouces
Deux contrôleur 48/350w
Shunt nom modifier
Batterie lion 48v 10ah ou 15
Le fil verre a linterieur de la roues (halles)
 Citer Alerter [615433]
6941 messages.      359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 732212 fois. [22240]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
