Débutant94
06-06-2019 à 10h12
C'est exactement ce que je le dis dit ????????
Anonyme, 1008 msg, (FR-94). |
Débutant94
06-06-2019 à 11h04
publicité 06-06-2019 à 11h04
Damthegame
06-06-2019 à 12h33
Belle trouvaille effectivement !
Désolé j'ai mis un peu de temps à répondre mais je voulais avoir un peu de recul avant de vous tenir au courant ^^
Du coup j'ai suivi vos conseil et j'ai percé de la grosse section de chaque côté.
Et ben figurez-vous... que ça change tout !
Si jamais je tire fort dessus sur plusieurs kilomètres, ou que je monte une côte, le moteur chauffe quand même beaucoup... PAR CONTRE, il suffit que je me cale sur plat à 20-25 km/h pendant 5 minutes et la chaleur s'évacue très bien et la température redescend énormément
C'est un peu tôt pour crier victoire mais on dirait que c'est un problème réglé
Yo44 > Peu de bruit de grognement et uniquement quand le couple est au maxi (genre accélération max sur départ arrêté)
Dam, 138 msg, 36 ans. Lyon (FR-69). Message modifié le 2019-06-06 12:44:58 par Damthegame. |
08-06-2019 à 09h37
Oui Dam tu as trouvé la solution pour évacuer le surplus de chaleur mais si ça chauffe quand tu tire dessus ça finira par claquer le bobinage. Il faudra surtout revoir la démultiplication et faire en sorte d'avoir un tour de roue pour 4 tours moteurs pas moins.
Tu aura une patate d'enfer et une vitesse suffisante sans surchauffe !
Message modifié le 2019-06-08 09:42:39 par Peter. |
Thibaud-cnlc
08-06-2019 à 10h26
Idéalement il faudrait que quand tu est a ta vitesse max le moteur doit tourner a la même vitesse que si il était a vide. Il faut trouver le juste milieu.
Thibaud, 1144 msg, 19 ans. Saint-just (FR-51). |
08-06-2019 à 11h00
Déjà si on a la même vitesse que la roue posée au sol c'est bien.
Il semble que l'idéal soit l'utilisation en roue contre roue sur les vélo de 20 à 26" ce qui fait un ratio de 1:4 environ.
Si tu prends un moteur 6,5" couplé en triangle qui tourne à à 1200rpm ça donne du 37km/h.
En prenant un ratio de 1 tr de roue 26" pour 4 tours moteurs ça donne du 37km/h aussi.
Si tu garde le même rapport de réduction, avec des roues de vélo plus petite, ça donnera des vitesses max plus faible, mais plus de couple et forcément moins de chauffe.
Ainsi en 20" avec un ratio 1:4 tu as 28km/h en vitesse max, mais une patate d'enfer et un moteur qui ne souffre pas.
Débutant94
09-06-2019 à 11h37
Que faire d'utile avec mes roue de hoverboard... Qui a de la patate et qui dépasse les 30km/h? Je vois bien une trottinette pour moi afin de laisser ma Xiaomi a ma femme.. mais sans soudure... Qu'en pensez vous?
Débutant94
09-06-2019 à 11h42
Débutant94
09-06-2019 à 11h49
publicité 09-06-2019 à 11h49
Franck24
09-06-2019 à 14h03
Salut à tous
Est ce que quelqu'un ici a réussi a reprogrammer le microprocesseur d'un hoverboard pour l'adapter à son projet, comme décrit ici ? :
github.com
Perso je n'arrive pas a obtenir un fichier fonctionnel une fois compilé et flashé dans la carte. j'ai plein de "Warning" pendant la compilation.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
